Pc start niet op na vervangen CPU koeler.
  • Phantomic
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 25-10 22:02
vandaag heb ik de AMD stockfan vervangen door de Gelid Solutions Tranquillo Rev.2.
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX-6300 Black Edition€ 103,90€ 103,90
1MSI 760GA-P43 (FX)€ 0,-€ 0,-
1Seagate Desktop HDD ST1000DM003, 1TB€ 47,95€ 47,95
1Microsoft Windows 8.1 NL OEM 64-bit€ 74,99€ 74,99
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 25,-€ 25,-
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 47,95€ 47,95
1Cooler Master B600€ 44,-€ 44,-
1Crucial BX100 250GB€ 81,95€ 81,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 425,74
Ik heb dit vaker gedaan en daarom ging ik er van uit dat die wel zou gaan werken.. Maar, je raad het misschien al, dat doet die dus niet.
Alle fans draaien wel, maar het beeldscherm krijgt geen beeld, de ledjes van de muis blijven uit en Numlock kleurt niet groen. Ik heb geen idee waar ik moet zoeken om te zien wat kapot is, mij leek het meest logisch om hier te posten..
Wat ik zelf al geprobeerd heb is een speakertje erin te zetten zodat die kan piepen als er iets mis is, dit werkte niet. Ik hoorde geen piepjes. Heeft iemand een idee van wat gebeurd kan zijn?
I've been praying for somebody to save me, but no one's heroic
  • Reepje
Dus ook geen bios scherm, geen signaal?
Haal de graka eruit en weer erin (je hebt geen graka in je lijstje...),
misschien heb je de monitor kabel aan de moederbord aansluiting gehangen?
  • Phantomic
Reepje schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 20:25:
Geen signaal, grafishe kaart inderdaad vergeten erbij te zetten, R9 260 van sapphire.
heb wel er goed ingeplugt. :/
Zal zo proberen hem opnieuw erin en eruit te doen, maar ik verwacht er niet veel van, want op de muis/tobo reageert die ook niet.
  • bluebear
  • Laatst online: 04-04-2023
alle stekkertjes nagelopen?
  • SadisticPanda
SadisticPanda
Heet patatje :o
Heb je je cpu eraf gehaald? Lijkt wel of die stuk is of Een van de pinnetjes omgeplooid is.
Marstek 5.12kw v156, Mini v301, CT003v2 v113, Sagecom Xs212 1P, Astrameter-Forked_Testing
  • Phantomic
Phantomic schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 20:31:
het veranderen werkte inderdaad niet, morgen maar is even de fan weghalen ._.
  • Phantomic
Ik heb de fan eraf gehaald en de cpu pinnetjes waren heel lichtelijk gebogen. Het past wel in de socket dus ik weet niet of dat het probleem is. Ik heb al geprobeerd met zo weinig mogelijk te draaien, maar nog steeds geen ledje die gaat branden op het toetsenbord. Er kunnen eigenlijks drie dingen dood/kapot zijn denk ik. De cmos batterij, de cpu of het mobo..
Kan ik een batterij gewoon uit een ander werkend systeem halen om te testen bij deze?
  • Shunt
  • Laatst online: 23:07
Shunt
Boe
Phantomic schreef op zondag 12 juli 2015 @ 01:30:
Ok de CPU pinnetjes waren gebogen welke van de pinnetjes laat eens een foto zien van wat er verbogen was. Want het klinkt mij alsof er een aantal pinnetjes te ver verbogen zijn als hij het niet meer doet.
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Phantomic
Shunt schreef op zondag 12 juli 2015 @ 01:36:
Op de hoeken was allen wat verbogen, heb geen foto's aangezien hij nu er weer in zit. De buiging viel toch best mee(soort van), niets was meer dan 30 graden gebogen. Ik denk eerder dat dit gebeurd is toen ik hem eruit haalde bij de nieuwe cpu koeler weghalen dan dat dit daarvoor al was.
  • FooLsKi
  • Laatst online: 23:49
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Je hebt niet per ongeluk de koeler op je mobo laten stuiteren? Of bij het plaatsen ergens tegenaan gestoten?
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • Phantomic
De koeler? Nope. die akelige schroefjes? Jup zijn er een paar keer gevallen.
  • Shunt
Shunt
Boe
Phantomic schreef op zondag 12 juli 2015 @ 02:11:
Dan is het toch duidelijk waarom hij het niet doet ?
Ik zou zeggen haal de processor weer los maak een foto en dan kunnen we kijken of het te repareren is.
En zo niet dan zal het een ander moederbordje worden.
YouTube: How to Fix Bent Motherboard Pins
How to fix ;)
hier ging het om 3 pinnetjes waardoor het bord niet werkt.
[ Voor 21% gewijzigd door Shunt op 12-07-2015 17:56 ]
Game PC
  • lazybones
  • Laatst online: 23:30
Vergelijkbaar probleem gehad met dit type koeler, oorzaak bleek te zijn dat er een braam zat in de metalen backplate die door het isolatielaagje heen prikte in een van de printsporen naar de geheugenbankjes en dus een signaallijn kortsloot. Oplossing: backplate loshalen, extra afstandsrubbertjes er tussen. Wel beroerde kwaliteitscontrole van die dingen dan, komt kennelijk vaker voor.
Batterij kun je vergeten, ook al is die leeg dan start het systeem gewoon op.
[ Voor 9% gewijzigd door lazybones op 12-07-2015 12:08 . Reden: aanvulling ]
