Cat 6 en Interactive tv KPN
  • TinusNectar
  • Laatst online: 29-09 21:18
Ik heb sinds een aantal weken de bekabeling in huis vervangen en overal Cat 6 neergelegd. Nu hebben wij interactieve tv van KPN alleen als ik hem dan direct op de kabel aansluit dan krijgt de decoder geen IP adres en kan hij dus geen verbinding maken met router. Nu heb ik wel een oplossing gevonden door de Cat 6 kabel aan te sluiten op de Router en dan net voor de decoder een switch te plaatsen met een Cat 5e kabel en dan werkt het wel.
Weet iemand waarom ik niet direct de Cat 6 kan gebruiken? Type kabel is FTP.
Alvast bedankt.
  • lier
  • Laatst online: 13:03
lier
MikroTik nerd
Heb je het probleem alleen met je digitale ontvanger, of ook als je een computer aansluit? Oftewel, heb je de nieuwe bekabeling uitgesloten?
  • TinusNectar
@lier Als ik de kabel op de computer aansluit dan zijn er geen problemen. Ik kan dan gewoon internetten. Alleen het aparaat van KPN geeft problemen.
  • TinusNectar
Weet iemand hier een antwoord op?
  • jeroen3
  • Laatst online: 13:55
Heb je het goede bedradingschema gebruikt?
Misschien snapt de kpn box Auto MDI-X niet helemaal.
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
ik heb hier ook gewoon cat6 liggen en dat werkt prima. het is wel zo dat ik vanaf de EB met cat6 naar een switch ga en dan met cat6 naar de ontvanger
sinds kort zit er touwens dan eerst weer een switch en dan cat6 naar ontvanger. allemaal probleemloos
sftp / pimf kabel
