• nec1560
  • Laatst online: 26-10 13:55
Ik heb vorige week een nieuw mb Z97 gekocht met oa. Kingston Geheugen type Fury Hyper 2 x 4gb 1866 mhz.
Dit blijkt non Intel xmp geheugen te zijn.
Is er enig voordeel om modules te gebruiken die wel Intel XMP approved zijn m.a.w. moet ik deze modules
omruilen?
Vast dank.
grtz.
  • Admiral Freebee
Xmp wil niet meer zeggen dan dat het geheugen aan het moederbord kan vertellen welke (niet standaard) spanning, timings en snelheid het moet gebruiken. Bij niet xmp geheugen moet je dit zelf configureren in het bios. Als je dit niet doet dan zal het geheugen draaien op een snelheid die binnen de ddr3 standaard valt. In principe is het eenvoudig om de instellingen zelf in te geven dus xmp is zeker geen must voor je geheugen.
  • nec1560
Hartelijk dank voor deze snelle reactie.
  • evilweed
  • Laatst online: 03-09 14:14
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
Heb deze furyX ook maar kan prima op 1600Mhz @ 8-8-8-24 draaien (welke hij niet aangeeft)
met de 9-10-9 timings clocked hij easy door tot 2000Mhz,erbovem moet je wat lossere timings geven.
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
  • nec1560
Net even 8-8-8-24 1600mhz geprobeerd, maar dat vind het mb de GB ga z97ud5H niet leuk.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb je dan ook het voltage aangepast?
  • evilweed
evilweed
Bij mij staat voltage op 1.51v,
  • nec1560
voltage stond op standaard 1.5 v, doe nog even een test.
mb start niet op met setting 8.8.8.24 1.51v
[ Voor 29% gewijzigd door nec1560 op 08-07-2015 22:59 ]
  • Admiral Freebee
Een snelle blik op de website van Kingston leert mij dan ook dat die timings buiten zijn standaard specificaties valt. Je bent dan eigenlijk je geheugen aan het overklokken en de kans is groot dat het dan meer dan 1,5V nodig heeft. Probeer het eens eerst met het geheugen op de specificaties die Kingston meegeeft.
  • nec1560
Met alles op auto draaien ze standaard op 1866mhz timings 10.11.10.30 latency test 57.2 ns.
Memory benchmark read 26017 Write 26802 Copy 23946 MB/s
I5 4690k draait op 4000mhz.
Wat ik het liefst wil is snelle setting maar ook stabiel en laag voltage.
[ Voor 36% gewijzigd door nec1560 op 09-07-2015 14:00 ]
