Filter voor tegengaan reflectie op HP Z1 scherm
  • demichel
  • Laatst online: 05-02-2024
Ik heb voor een paar gebruikers een HP Z1 geplaatst. Schitterend toestel. Enkel klachten van de gebruikers op één vlak: het scherm is reflecterend wat een "spiegel effect" veroorzaakt wat inderdaad zeer storend is. Geen idee wat de toegevoegde waarde van dit reflecterend maken van de schermen zou moeten zijn. Google-gewijs vond ik de raad het toestel weg te draaien van licht-invalshoeken e.d. maar om het even hoe we de toestellen positioneren, de spiegel blijft.
Ik vroeg me af, bestaat er niet zo'n soort filter die ik voor deze schermen kan aanbrengen die het spiegeleffect wegnemen? Ik kan google-gewijs niet zo onmiddellijk wat vinden, maar er zullen nog wel Tweakers zijn die dit probleem voorhebben met een Z1? Heel fijn toestel overigens.
[ Voor 6% gewijzigd door demichel op 08-07-2015 14:14 ]
There are only two rules in life. #1. There always is a loser. #2. Don't be the loser.
  • HStyles
  • Laatst online: 09-10 10:01
je hebt duidelijk niet goed genoeg de specs bekeken voordat je overging tot aanschaf.
had je maar de Anti glare optie moeten aanvinken bij aanschaf
Is het een G2 ?
"Integrated Display
See below for detailed information
Panel
Type: IPS (in-plane switching) LED Backlit LCD
Viewable Image Area: 68.5 cm, (27 in.) widescreen; diagonally measured
Screen Opening (W x H): 59.8 x 33.6 cm, (23.5 x 13.3 in.)
Optimal Resolution: 2560 x 1440 @ 60 Hz; 3.7MP
Aspect Ratio: 16:9 Widescreen
Viewing Angle (typical): Up to 178° horizontal / 178° vertical
Maximum Brightness (typical)*: 380 nits cd/m2
Minimum Brightness (typical)*: 50 nits cd/m2
Contrast Ratio (typical)*: 1000:1
Dynamic Contrast Ratio (typical)*: N/A
Response Time (typical)*: 14 ms (gray to gray)
Pixel Pitch: 0.2331 mm x 0.2331 mm
Backlight LED Life Time: 30,000 hours minimum
Color Gamut Area vs. NTSC: 77% (CIE 1931)
Color Gamut Coverage of sRGB: 100% (CIE 1931)
Color Support **: Up to 16.7 Million colors
Notes: *All performance specifications represent the typical specifications provided by HP's component manufacturers; actual performance may vary either higher or lower.
Notes: Color Support **: Up to 16.7 Million colors
Signal Interface/Performance
Horizontal Frequency: 90 kHz
Vertical Frequency: 60 H
Native Resolution: 2560 x 1440 @ 60 Hz; 3.7MP
Preset VESA Graphic Modes (non-interlaced): 2560 x 1440 @ 60 Hz
Maximum Pixel Clock Speed: 250 MHz
User Programmable Modes: None
Default Color Temperature: 6500 K
Touch: 10 finger touch as CTO option (no pen ability)
Z1 G2 Touch Technology:
Sensor Panel: 27"Glass on Glass
Multi-Touch: 10 points
Technology: Projected Capacitive Touch
Input: Finger or Capacitive Stylus
Resolution: 25 pixels-per-inch minimum (Win8)
Accuracy: 1 mm to each target & 10% jitter limit on moving (Win 8)
Anti-glare: No glass, anti-glare as CTO option"
  • demichel
G2 is die touch toestand, veronderstel ik? Nee, geen touch.
Verdraaid vervelend :( hoop dat we er nog een filtertje bovenop kunnen zetten.
  • HStyles
De G1 is er alleen met een non touch paneel. Een spiegel als display dus
De G2 is er zowel met als zonder touch. Alleen de versie met touch heeft een mat scherm.
Betreffend de vraag over een filter. Denk dat dit is wat je zoekt
https://www.google.nl/?gw...+glare+filter+for+monitor
