290x + Kraken G10 + Corsair hydro 110
  • Temujin
  • Laatst online: 21:34
Temujin
Zegt ook wel eens iets
Voor mijn huidige build (zie hieronder) ben ik opzoek naar een nieuwe GPU oplossing. De huidige GPU doe ik naar mijn broertje die een 21:9 scherm heeft aangeschaft en iets meer power kan gebruiken (hij zit nu op een 6870)
Eisen:
Budget: MAX 350
Geluid: Stiller = beter
Performance = Fallout 4 1080p high/ultra 60FPS is een must. Verder meer power = beter :) Hoe langer de GPU het volhoud, des te later ik hem weer met de volgende moet vervangen.
Momenteel word er voornamelijk 1080p gegamed. Echter verwacht ik te upgraden naar een 1440p 75hz scherm voordat ik de GPU wil vervangen.
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX-6200 Black Edition€ 139,50€ 139,50
1Gigabyte GA-970A-UD3P€ 77,95€ 77,95
1MSI 760G-P43 (FX)€ 0,-€ 0,-
1XFX Radeon HD 7970 Double Dissipation€ 0,-€ 0,-
1Nexus Prominent R€ 0,-€ 0,-
2Dell Ultrasharp U2414H (860-BBCW) Zilver, Zwart€ 222,95€ 445,90
1Noctua NH-U14S€ 57,95€ 57,95
1NZXT Sentry Mesh€ 26,95€ 26,95
4Nexus Real Silent Fan, 120mm€ 0,-€ 0,-
1Kingston KHX1600C9D3K2/8GX€ 0,-€ 0,-
1Seasonic M12II 620W€ 81,60€ 81,60
1Kingston SSDNow V+200 240GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 829,85
Ik heb zelf naar het volgende gekeken:
1Asus R9 290X 4GB€ 225€ 225
1Corsair Hydro H110€ 80€ 80
1NZXT Kraken G10 Wit€ 20€ 20
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 325
Ik heb de prijzen aangepast naar de bedragen waarvoor ik ze ongeveer 2e hands kan aanschaffen (gebasseerd op V&A aanbod)
Echter ben ik bang dat ik de radiator nergens kan plaatsen. De bovenkant van de kast word geblokkeerd door de Noctua die de processor koelhoud. En ik betwijfel of de h110 aan de voorkant als intake geplaatst kan worden. (slangen lang genoeg)
Met waterkoeling zo goed als geen ervaring. Een seidon v2 in pc van m'n broertje geinstalleerd, daar houd het wel bij op. Echter zal het instaleren geen probleem vormen, zo ingewikkeld is het nou ook weer niet allemaal...
Hiernaast ondersteund de kraken G10 behoorlijk veel GPU's op het moment..
van Nvidea 500 tot 900 serie
AMD 5000 t/m 390 serie (met wat uitzonderingen)
Ook al is het nooit 100% zeker, is het gek om te vermoeden dan de r9 400, en de GTX 1000 series hem ook nog wel ondersteunen (toekomstbestendige cooling-solution) ?
  • Jochemd13
  • Laatst online: 01-10 20:41
Waarom nou eigenlijk waterkoeling? Een goede koeler moet genoeg zijn op je GPU, waterkoeling is eigenlijk alleen voor grote overclocking en de looks :9
  • aminam
  • Laatst online: 02-10 18:51
en zelfs dan is dit geen goede, de kraken staat er om bekend dat het slechte koeling heeft voor het geheugen en stroom circuit.
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
  • Bart1201
aminam schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 22:17:
Ik dacht zelfs dat de VRM's niet eens een heatsink krijgen bij de kraken, het enige waar ze gekoeld door worden is de fan die er gewoon lucht overheen blaast.
[ Voor 4% gewijzigd door Bart1201 op 10-07-2015 07:55 ]
  • aminam
Bart1201 schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 07:54:
klopt en voor het geheugen krijg je geloof ik wat losse heatsinks die je erop plakt, misschien koelt dat nog niet zo heel slecht maar dat de vrms het praktisch moeten doen zonder warmte afvoer is natuurlijk niet zo fraai ;p
  • SinergyX
  • Laatst online: 00:08
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Jochemd13 schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 14:57:
Waterkoeling kan dezelfde prestaties halen als beetje groot koelblok, maar is daarbij bijzonder stuk stiller. Plus dat je je warmte kan verplaatsen in je kast, heb je dubbel winst. (daarbij voelt hij voor mij niet goed om een 800gram blok aan je socket te hangen). Dit zijn gesloten systemen waar bijna niets fout kan gaan (behalve verkeerd aansluiten van je fan-connectors zodat je pomp niets doet).
aminam schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 12:36:
Ik zie toch tests met mensen die de Gilen heatsink set er bij hebben genomen, die komen al onder temperaturen die de Corsair HG10 doet, die wel een volledige bracket hebben over de VRM's maar gebruik maakt van de stock cooler (= herrie).
Ik krijg morgen heel die set binnen, dus ben benieuwd.
  • aminam
SinergyX schreef op maandag 13 juli 2015 @ 12:17:
stock koeler= geen herrie meer als je er een waterblok op hebt met de corsair hg10. veel stock koelers beginnen hun rpm curve pas op te voeren bij 65/70 graden, met een fatsoenlijke koeler op je gpu duurt het wel even voordat je daar op zit.
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
aminam schreef op maandag 13 juli 2015 @ 17:21:
De stock koeler met de HG10 moet de VRM's koel houden, de GPU wordt volledig overgenomen door de waterset. De G10 vervangt de stock-cooler door een standaard 100 of 120mm van, maar zal je met heatsinks de VRM1 koel moeten houden (fan zit direct boven VRM2). Als de HG10 goed contact maakt (lees toch veel over slecht contact met VRM1) zou je met 30% fanspeed het nog afkunnen, natuurlijk tot welke temperatuur je de VRM's wil laten gaan.
En daar zit meteen het 'kleine' probleem bij de HG10, de stock-fan zit nog steeds op de videokaart aangesloten, maar doordat de GPU aanzienlijk lager blijft qua temperatuur, zal dat ding amper aan gaan, resultaat is dus veel hogere VRM en zal je afterburn de fanspeed handmatig moeten doen (of alsnog een 100/120 fan langs de plaat moeten lagen gaan).
Natuurlijk, VRM's horen ook gewoon 80-90 graden aan te kunnen, maar het lijkt me niet bevorderlijk deze temperaturen in je kast nonstop te hebben.
[ Voor 7% gewijzigd door SinergyX op 13-07-2015 17:32 ]
