• Baldertt
  • Laatst online: 21-11-2023
Hoi, ik heb een probleem.
Sinds de laatste Android update van mijn Moto-G (XT1039) wordt er elke paar minuten een kleine hoeveelheid data gedownload. Omdat mijn provider afrekent per 100kB is mijn bundel daardoor binnen een paar dagen op. Ik wil dit daarom graag stopzetten.
Wat ik heb geprobeerd is:
- alle push-berichten in apps uitzetten
- van alle apps - voor zover mogelijk - "achtergrond data beperken" aangezet
- synchronizeren uitgezet wanneer er geen verbinding met wifi is (autosync free app)
- 3G watchdog gedownload en geinstalleerd
Mbv 3G watchdog kwam ik er achter dat het process "com.google.android.syncadapters.contacts" de boosdoener is. Ondanks dat synchronizeren dus uitstaat blijft dit process elke paar minuten data downloaden. En nog gekker, zelfs als ik het proces uitschakel blijft het op de een of andere manier toch data downloaden volgens 3G watchdog :? :? :?
Ik heb CCleaner en een virusscanner (AVG) gedraaid maar dat leverde niks op.
Wat ik verder nog heb geprobeerd is:
- cache van telefoon geleegd --> hierna werd er geen data meer gedownload via 3G wanneer telefoon verbonden was met wifi, maar als er wel verbinding is met 3G blijft het probleem
- factory reset --> geen verschil
De enige opties die ik nu nog zie is 3G helemaal uitzetten als ik de telefoon niet gebruik en/of overstappen naar een provider die per kB (of desnoods per 10kB) afrekent. Dit is echter symptoom bestrijding maar lost het eigenlijke probleem niet op.
Heeft iemand een idee wat ik nog meer kan proberen?
  • Stef666
  • Laatst online: 10-09-2025
Welke provider?
Zoek even in het Moto G topic, je bent niet de eerste/enige. En er staat een oplossing in het topic.
[ Voor 77% gewijzigd door Stef666 op 08-07-2015 16:22 ]
  • Baldertt
Had wel gezocht maar niet gevonden. Inmiddels groot deel van het topic doorgelezen, maar alle mogelijke oplossingen heb ik al geprobeerd. Behalve alle apps 1 voor 1 verwijderen totdat het is opgelost. Dus dat ga ik nu maar doen ........
zal de vraag ook in dat topic plaatsen, dan kan deze dicht / weg
  • leuk_he
  • Laatst online: 23-09 14:12
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Als je root hebt kun je droidwall installeren, en applicaties die internet toegang via mobile mogen doen whitelisten. er is ook een versie zonder root, maar daar heb ik geen ervaring mee. Google Play: NoRoot Firewall – Android Apps on Google Play
  • idef1x
  • Laatst online: 19:02
noroot firewall werkt ook wel aardig. Hiermee maakt ie eerst een vpn aan (blijft lokaal) zodat ie het verkeer kan monitoren. Verder kan je op fqdn en met wildcards werken. Heb je nog niets ingesteld of ziet ie een nieuwe verbinding dan krijg je een popup met de melding dat je nieuwe verbindingen moet toestaan dan wel wilt blokkeren. Afijn dat in het kort.
droidwall is toch inmiddels opgevolgd door afwall? Afijn werking is hetzelfde en werkt op basis van iptables, die je per netwerk (3g,wifi,lan,vpn) kan instellen per applicatie
