[EF] Entities zijn "modified" zonder wijzigingen
  • F.West98
  • Laatst online: 02:09
F.West98
Alweer 17 jaar hier
Dag :w
Ik heb op dit moment een gek probleem met het volgende stukje code:
C#:
var foos = await this.AppContext.Foos
                    .Where(s => s.SomeEnum == this.SomeEnum)
                    .OfType<T>()
                    .Include(s => s.ListOfThings)
                    .Include(s => s.ListOfThings.Select(a => a.ItemOfThing)
                    .Include(s => s.SingleItem)
                    .ToListAsync();
Na het ophalen van deze entities staan alle Things in ListOfThings gemarkeerd als "Modified" in de state manager. Zonder dat ik er iets aan wijzig dus. Dat is al gek.
Het probleem is dat ik bij het opslaan daarna een welbekende fout krijg:
The operation failed: The relationship could not be changed because one or more of the foreign-key properties is non-nullable. When a change is made to a relationship, the related foreign-key property is set to a null value. If the foreign-key does not support null values, a new relationship must be defined, the foreign-key property must be assigned another non-null value, or the unrelated object must be deleted.
Deze fout kreeg ik eerst na wijzigingen, maar na wat testen dus ook zonder enige wijziging gemaakt te hebben!
Als ik voor elke Thing de state in een poging de entities te negeren op Unchanged zet gaat dat ook fout, met dezelfde melding :?
Ik snap er kort samengevat dus helemaal niets meer van...
2x ViewSonic VP-27885K | R9 7950X | 128GB RAM | 980 Pro 2TB x2 | RTX2070 Super
.oisyn: Windows is net zo slecht in commandline als Linux in GUI
  • Jogai
  • Laatst online: 18:04
Kun je in de innerexception niet zien op welke relatie hij faalt? Misschien verhelderd dat iets.
Klik hier om op linkedIn lid te worden van de Freelance Tweakers groep.
  • BM
  • Laatst online: 19:41
BM
Admin Softe Goederen
Heb niet al te veel ervaring met EF, maar als ik MSDN er op na sla kom ik deze zin tegen:
To include a collection and then a reference one level down:.
C#:
query.Include(e => e.Level1Collection.Select(l1 => l1.Level2Reference))
Maakt regel 5 in jouw voorbeeld daarmee regel 4 niet overbodig? En wat gebeurd er als je regel 4 achterwege laat?
[ Voor 4% gewijzigd door BM op 08-07-2015 11:02 ]
Xbox
  • InZane
  • Laatst online: 19:34
Een EntityState.Modified bij een select query. Dat is ook nieuw voor mij.
Ik zou inderdaad eerst proberen uit te zoeken op welke relatie hij faalt. Als de debugger geen nuttige info geeft, zou je kunnen proberen om de includes één voor één te verwijderen totdat er geen Exception meer wordt gegooid.
BM schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 11:02:
C#:
Lijkt dubbelop inderdaad.
[ Voor 42% gewijzigd door InZane op 08-07-2015 11:05 ]
  • F.West98
F.West98
Alweer 17 jaar hier
Jogai schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 10:56:
InnerException is null....
InZane schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 11:02:
Een EntityState.Modified bij een selecte query. Dat is ook nieuw voor mij.
Als ik de Include weghaal laadt hij die entities niet en werkt het verder prima (alleen kickt even later de lazy loading in waardoor ze alsnog (verkeerd) geladen worden met hetzelfde gedoe).
Het ligt dus duidelijk aan die Thing-entities. Deze fungeren als meer-op-meer koppeling tussen twee entities (Foo en Bar). Aangezien er meer opties zijn bij die relatie is een simpele koppeltabel door EF niet voldoende. Het lijkt er dus op dat er iets misgaat dat de Things niet goed zijn gekoppeld aan de Bars. Ofzo.
[ Voor 15% gewijzigd door F.West98 op 08-07-2015 11:30 ]
  • F.West98
F.West98
Alweer 17 jaar hier
Ooooh hé. Gevonden :*)
De Foos hebben meerdere entities die Foo inheriten in dezelfde tabel (EF maakt dan een discriminator). Deze classes geven enkel context aan de applicatie en hebben verder geen eigen velden.
Dus MainFoo, ResultFoo, SideFoo.
Zo heb ik ook 3 overloads van de koppelentity (backwards-compatibility met de oude code), MainThing, ResultThing en SideThing.
En toen heb ik, voor het gemak, in MainThing de link naar de Foo overschreven:
C#:
public class Thing {
    public virtual Foo Foo { get; set; }
public class MainThing : Thing {
    public new virtual MainFoo Foo { get; set; }
En daar ging het dus mis. EF herkende niet dat dat dezelfde was (ondanks attribuut dat het naar dezelfde FK-kolom verwijst), en daardoor ging het mis.
Maar hoe krijg ik nu wel het gemak daarvan zonder de problemen? Dus dat MainThing.Foo een MainFoo geeft en Thing.Foo gewoon een Foo? (en zo ook ResultThing.Foo een ResultFoo en SideThing.Foo een SideFoo)
  • Haan
  • Laatst online: 15-11 16:14
Haan
dotnetter
Mijn ervaring met EF en inheritance op entity classes is dat EF er vaak helemaal niks van bakt (en al helemaal niet als je met Code First werkt en een wijziging aanbrengt :X )
Ik snap je huidige constructie niet helemaal, maar als je er vrij zeker van bent dat je toch verder niks doet met die afgeleide classes, zou ik in jouw geval misschien een enum toevoegen dat het soort Foo beschrijft:
C#:
public enum FooType { Main, Result, Side}
public class Thing
    public FooType Type { get; set; }
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • kutagh
  • Laatst online: 16-11 14:32
Is het uberhaupt nodig dat de return type MainFoo moet zijn? Als MainFoo inherited van Foo en binnen MainThing je een MainFoo aanmaakt en deze teruggeeft als Foo, blijft de type nog steeds MainFoo. Door dan oftewel de instance methods te overriden ofwel gebruik maken van overloaded methods kan je dan custom behavior voor je MainFoo / ResultFoo / SideFoo definieren.
  • F.West98
F.West98
Alweer 17 jaar hier
Haan schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 12:31:
C#:
public class Thing
Het probleem is dan dat je overal die enum moet gaan meegeven en ik ook een boel legacy-code moet gaan veranderen. De oude opzet was namelijk voor elk van de 3 soorten een kopie van het model, die heb ik nu samengevoegd. Daarom heb ik voor deze oplossing gekozen.
kutagh schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 12:33:
Op dit moment is een groot deel van de code als volgt:
C#:
MainFoo mainFoo = mainThing.Foo; // geen var
Waardoor ik overal casts moet gaan zitten toevoegen, en dus heel veel code moet gaan veranderen. Ik vroeg me af of het niet beter kan door het zo te doen dat MainThings altijd MainFoos doen en gewone Things altijd gewone Foos enzovoorts.
  • Haan
Haan
dotnetter
Algemene opmerking: een consequentie van code refactoren is vaak dat je een hoop bestaande code aan moet passen. Ik zou niet de keus voor een bepaalde implementatie af van laten hangen van de hoeveelheid werk om bestaande code te herschrijven, maar gewoon de beste oplossing kiezen ;)
(uitzonderingen daargelaten natuurlijk, bijvoorbeeld als het verschil in werk gigantisch groot is en/of een bepaalde keuze niet significant beter is)
  • F.West98
F.West98
Alweer 17 jaar hier
Haan schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 15:13:
Daarnaast vind ik deze optie duidelijker en overzichtelijker dan overal een parameter toevoegen. Het juiste type meegeven met een paar classes met generics vind ik toch wat netter imo.
