• Vini-Vidi-Vici
  • Laatst online: 05-08 12:29
Beste tweakers,
Vandaag was ik van plan om mijn CPU een overclock te geven. Voordat ik dit wilde doen, leek het me eerst wel slim om even Prime95 te draaien, zodat ik wist hoeveel ruimte ik nog had en of ik eventueel iets moest aanpassen zodat ik er wel een redelijke overclock uit kon halen.
hier kwam het probleem: Als ik de PC opstart en Core Temp aanzet, geeft deze aan dat hij in idle rond de 35 graden zit. Hierbij heb ik wel mijn CPU fan en mijn 3 casefans op 100% draaien. Als ik alles in Quiet mode heb draaien, loopt hij in idle rond de 40-44 graden.
Toen ik Prime95 opstartte, en hem de Small FFT's test liet doen, schoten mijn temperaturen naar de 99 graden op alle 4 de cores, en dat binnen 2 seconden. Ik gebruik zowel Core Temp als Real Temp op de teperatuur te meten. deze gaven ook allebei meteen aan dat hij op 99 graden liep.
Als ik daarna Prime95 uitzet, loopt hij ook weer binnen 2 seconden op 40-45 graden. Zou het zo zijn dat de temperaturen gewoon verkeerd uitgelezen worden, of dat ik mijn CPU koeler er niet goed op heb zitten?
Mijn systeem bestaat uit de volgende onderdelen:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7 4770K Boxed€ 353,-€ 353,-
1Gigabyte GA-Z97X-UD3H-BK€ 146,49€ 146,49
1Sapphire R9 290 4GB GDDR5 OC TRI-X€ 0,-€ 0,-
1Seagate Barracuda 7200.14 ST1500DM003 , 1.5TB€ 0,-€ 0,-
1be quiet! Silent Base 800 Zwart/Oranje€ 109,95€ 109,95
1be quiet! Dark Rock 3€ 58,95€ 58,95
1GeIL Black Dragon 8GB(2x4GB) DDR3 PC3-12800€ 51,50€ 51,50
1Kingston HyperX Fury black HX318C10FBK2/16€ 91,50€ 91,50
1LG GH24NSB0 Zwart€ 14,25€ 14,25
1Seasonic S12II-Bronze 620W€ 71,95€ 71,95
1Crucial MX100 256GB€ 106,76€ 106,76
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.004,35
  • Reepje
De koeler zit niet goed.
Koop wat koelpasta en ga aan de slag.
  • Vini-Vidi-Vici
Reepje schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 19:30:
Ik heb zojuist Intel Extreme Tuning Utility gebruikt, en met die stresstest kwam ik niet boven de 77 Graden uit. Zal het dan niet aan Prime95 liggen? en in hoeverre is deze temp goed?
  • Reepje
Als de temp zeer snel oploopt, dan zit de koeler niet goed vast.
  • Kadardar
  • Laatst online: 20-09 22:32
Klinkt als een niet goed vastzittende koeler/onvoldoende koelpasta issue.
Heel misschien een bios update dat er daar gewoon wat fout gaat met het uitlezen van temperatuur
Persoonlijk had ik de koeler opnieuw eerst aangesloten met behulp van de handleiding.
Er kan altijd iets fout gegaan zijn, het is geen schaamte om een handleiding te gebruiken.
[WoW - Kadardh/Daísÿ/Kadarlock @ Draenor]
  • HammerNL
Worden de heatpipes van je koeler onder load wel goed warm, of merk je geen verschil?
  • zzattack
  • Laatst online: 30-10 08:32
Hoe lang zou het moeten duren voordat de temperatuur boven de 80-90° uitkomt?
  • 3L3ktr1k
  • Laatst online: 01:13
zzattack schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 19:50:
Mijn 2500K @stock komt daar niet, als hij max 55 graden, wordt hij ook geen 80 graden, op een gegeven moment is de max bereikt, en met een goede koeler eerder.
Dit was basisles #1. Hoe warm wordt je CPU en wordt hij warmer? Ik dank u allen voor het lezen.
  • Reepje
Na 1 minuut ongeveer 70 graden (en daar blijft die op bij mijn 2500k @ 3,4 GHz boxed koeler)
Daarna weer 30 seconden om terug te keren naar 38 graden.
  • maratropa
Welke versie van Prime95 is het? Er is discussie of de laatste versies van P95 uberhaupt representatief zijn voor normaal zwaar gebruik.
Zie je met HWinfo64 bijv of de cores aan het throttlen zijn? En dan nog;
Staar je niet dood op Prime95 load coretemp waardes, en schrik niet van hoge temps met deze cpu's
Dat snel oplopen van temps is ook niet zo raar; ze zitten erg dicht op waar de hitte gegenereerd wordt. Intel specificeert een max temperatuur, maar niet in de cores maar van de "case", wat voorzover ik weet bovenop de "die" is. Met coretemps van 90 graden kun je best onder de max casetemp van 72.72 graden zitten.
Throttlen onder normaal zwaar gebruik zou ik wel als probleem aanmerken.
[ Voor 6% gewijzigd door maratropa op 07-07-2015 20:14 ]
specs
  • Vini-Vidi-Vici
Reepje schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 20:02:
Zo loopt mijn 4770K ook. Binnen een seconde of 5 naar de 68-70 en dan stijgt hij langzaam tot 77, om daar dan ook te blijven.
De koeler is overigens goed geplaatst, heb deze toen goed gecontroleerd en het was ook niet de eerste keer voor mij. Ik kan vanavond de koelpasta vervangen voor de H1 van Noctua? En kan ook nog een 2de fan plaatsen voor een push pull config.
  • Vini-Vidi-Vici
maratropa schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 20:10:
Hij throttelt geen moment. Zowel bij prime als bij Intel Extreme. Misschien Aida64 draaien voor de zekerheid?
En ik zou graag willen overclocken. Met welke opties krijg ik de temp het laagst? Eventuele goede fans toevoegen die goed kunnen koelen?
EDIT: Ook met AIDA64 getest. hier komt de temperatuur van de cores niet boven de 66 á 67 graden uit. Kan ik beter uitgaan van Intel Extreme en AIDA, of juist van prime95, omdat die echt de max belast?
[ Voor 7% gewijzigd door Vini-Vidi-Vici op 07-07-2015 23:50 ]
  • Rhin
  • Laatst online: 28-10 16:17
Ik hoop maar dat je koelpasta niet helemaal goed zit of iets dergelijks, want als dat wel zo is lijkt me dat je gewoon een vrij heet exemplaar hebt. De 4770K is sowieso vrij berucht onder overclockers, maar de temperaturen die je krijgt zijn natuurlijk wel absurd hoog.
Of er moet een bug zijn bij je temps. Ik heb wel vaker gezien dat temperaturen gewoon niet kloppen (maar dat lijkt me wel minder waarschijnlijk, want dan zou het vrij duidelijk zijn).
Dat is het enige wat ik me kan bedenken. Misschien een combinatie van een warme CPU met matig toegepaste pasta?
[ Voor 14% gewijzigd door Rhin op 08-07-2015 02:26 ]
  • maratropa
Wat ik begrijp is dat deze cpu's vaak bottlenecken qua hitteoverdracht tussen de "die" en de heatspreader, waar te veel pasta zit of te veel ruimte door een te hoog op de kit zittende heatspreader. De pentium g3258 heeft hier ook vaak last van bijv. Echt betere koeling realiseer je dan als je de heatspreader er af drukt en een waterkoelblok direct op de die zet. Maar dat gaat veel mensen te ver natuurlijk :)
Heb je ook gechecked of de cpu de juiste voltages op krijgt? Heb je ook het socket 1150 topic in het OC forum doorgelezen, daar staat vast ook handige info in.
specs
