• sdop
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 17-11 20:46
Ik heb een hp compaq 8000 elite sff: http://h20564.www2.hp.com...ay?docId=emr_na-c01926344
Nu heb ik hier 4 gb geheugen voor gekocht, deze: http://www.kingston.com/dataSheets/KVR13N9S8H_4.pdf
Als ik nu dat geheugen erin prik gaat de computer 5x piepen met een rood lampje en dat gaat zo door.
Als ik de oude 2x 1gb geheugenplankjes erin prik gaat het gewoon goed.
Waarom gebeurt dit?
Gr. Sander
  • Bamboozled
  • Laatst online: 20-11 00:35
memtest64
Maar sws is het voor een hp/dell/etc lastig danwel duur geheugen te kopen. Weet je zeker dat het past?
Zie hier: http://h30434.www3.hp.com...-times/td-p/294004/page/2
[ Voor 31% gewijzigd door Bamboozled op 07-07-2015 18:33 ]
  • sdop
Ik heb dat geprobeerd uit die link. Uitgezet, geheugen eruit, aan, geheugen erin, en weer piept ie.
Alle gegevens komen overeen met wat voor geheugen de pc nodig heeft. Hoe kan het dan dat het niet werkt?
  • sdop
Kan ik ergens vinden of het echt niet gaat werken of dat het toch nog wel mogelijk is op een bepaalde manier?
  • jeroen3
Meng je nu twee merken geheugen?
  • CH033
CH033
@nrg
Een HP wil wel eens lastig op 1 been (memory module) staan.. Een BIOS reset is soms nodig bij HP. Daarna ff helemaal uit en weer aan! Kijk ook of ie in een ander slot het wel doet.
OK Computer, slow down brother
  • sdop
Ik heb het ook geprobeerd met idd 1 memory module en óók geprobeerd met twee merken geheugen idd door die 4 gb met die 1gb's te mengen. Werkt allemaal niet.
Ik kan het nog eens proberen met een BIOS reset, is dat makkelijk?
Ik kan ook nog eventueel m'n bios proberen up te daten, maar op de hp site (http://h20564.www2.hp.com...swLangOid=8&swEnvOid=4061) kan ik alleen maar windows of freedos als besturingssysteem kiezen. Is het mogelijk voor andere besturingssystemen?
  • sdop
Oké een bios reset heeft niks uitgemaakt. Hij wil die memory module van 4 gb gewoon niet herkennen.
Gaat het dan echt niet werken? :(
Of kan iemand me toch nog helpen?
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Andere geheugen module kopen, sommige pc's zijn erg kieskeurig wat dat betreft.
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • hoekies
  • Laatst online: 25-04 14:06
Ik denk dat het probleem zit in dat je 1 module gebruikt
In de datasheet van de PC (link hieronder staat dat 4 GB modules alleen symmetrisch gebruikt mogen worden. dit betekend dat er 2 gelijke module geplaats moeten worden.
Quote:
SO-DIMM Size Slot Channel A (black) Channel B (white)
1 GB 1 module 1 GB
2 GB (dual channel symmetric) module 1 1 GB , module 2 1 GB
4 GB (dual channel symmetric) module 1 2 GB , module 2 2 GB
8 GB (dual channel symmetric) module 1 4 GB , module 2 4 GB
http://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/c04287230.pdf?ver=1
  • sdop
Hmm, mooi klote.
Dan ga ik hem maar weer verkopen denk ik... Zit niks anders op.
  • ETzPliskin
  • Laatst online: 20-11 14:15
ETzPliskin
PS3 ID: Kretus
hoekies schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 19:36:
1 GB 1 module 1 GB
Als ik het document bekijk, staat er verder meer informatie over de verschillende configuraties:
Memory Configurations
1-GB DDR3 SDRAM PC3-10600 (1,333MHz) Non ECC (1 x 1GB)
2-GB DDR3 SDRAM PC3-10600 (1,333MHz) Non ECC (1 x 2GB)
2-GB DDR3 SDRAM PC3-10600 (1,333MHz) Non ECC (2 x 1GB)
3-GB DDR3 SDRAM PC3-10600 (1,333MHz) Non ECC (1GB + 2GB)
4-GB DDR3 SDRAM PC3-10600 (1,333MHz) Non ECC (4 x 1GB)
4-GB DDR3 SDRAM PC3-10600 (1,333MHz) Non ECC (1 x 4GB)
4-GB DDR3 SDRAM PC3-10600 (1,333MHz) Non ECC (2 x 2GB)
8-GB DDR3 SDRAM PC3-10600 (1,333MHz) Non ECC (2 x 4GB)
8-GB DDR3 SDRAM PC3-10600 (1,333MHz) Non ECC (4 x 2GB)
16-GB DDR3 SDRAM PC3-10600 (1,333MHz) Non ECC (4 x 4GB)
Op de gelinkte specs van de pc staat ook dat de pc geleverd kan worden met 1x4GB geheugen. Ook staat er letterlijk in de manual:
Memory upgrades are accomplished by adding single or multiple DIMMs of the same or varied sizes. This chart does not represent all possible memory configurations. The HP Compaq 8000 Elite Series PC supports non-ECC DDR3 PC3-10600 (1333 MHz) and PC3-8500 (1066 MHz) memory.
Mij lijkt het dat het gewoon moet werken?
Kan je de module even proberen in een andere PC?
  • sdop
O ja wel bij de goede gegevens kijken natuurlijk.
Dat was ook waar ik vanuit ging en er staat dus dat het zou moeten kunnen met het geheugen dat ik heb. Vreemd dat het dus niet werkt, want die specificaties komen precies overeen met het geheugen wat ik erin probeer.
Helaas blijkt het dus toch niet te werken..
