60hz refresh in games onder Windows 2000
  • 105 views sinds 30-01-2008
  • Wildfire
  • Laatst online: 00:46
Wildfire
Joy to the world!
Onder Windows 2000 krijg ik mijn spellen alleen in een 60hz refreshrate. Ik heb de goede monitordriver geïnstalleerd, DirectX heb ik geforceerd op 85hz, de nVrefresh-fix is geïnstalleerd, Powerstrip draait mee... maakt allemaal niet uit, zodra ik een spel opstart springt 'ie meteen terug naar 60hz... :( Erg irri natuurlijk.
Mijn GF2GTS draait op de 7.58 WHQL Win2k drivers met DX8.0a
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • HENNEP
  • Laatst online: 12-08 11:06
HENNEP
Just Someone
Op maandag 18 juni 2001 11:49 schreef Brian Dickens het volgende:
UTFS ;)
DXDIAG :P
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
De search heb ik niet gebruikt omdat ik me meende te herinneren dat voor dit probleem de nVidia refresh fix werd aangeraden. En die deed het dus niet...
DXDIAG Is nutteloos, want dat heb ik al geprobeerd:
  • HitmanWVU
  • Laatst online: 04-08-2025
Soms werkt dat dxdiag wel bij mij en soms ook helemaal niet
Misschien stomme vraag, maar hoe zie je dat je spellen op 60Hz draaien, bedoel je niet fps?
  • BenJoep
  • Laatst online: 09:44
Als je spellen op 60Hz speelt dan zie je dat doordat het beeld knippert, erg irri. Bij mijn piyama kan je het zelfs zien op welke Hz doe alles weergeeft. En ik heb er ook last van met me gf3. (Die kut nvidia mag wel is goede drivers gaan maken) Ik heb hier een nvidia refresh patch, bij mij werkt die maar tot de 85HZ, maar das al een aardige vooruitgang dacht ik zow.
klikken voor refresh prut
edit: mooi verhaaltje gemaakt en url erbij gezet.
| I've got permission to color outside the lines |
Hmm, ja ik weet dat allemaal niet met m'n 6 jaar oude 14 inch monitor, (die dus altijd op 60hz zit....). Kan maximaal 1024x768 met m'n Geforce 2, omdat ik anders verrot beeld heb.
Op maandag 18 juni 2001 17:09 schreef Elian het volgende:
Ehh, misschien in het MENU van je Monitor kijken? "OSD" zoals dat ook wel heet!
En ik gebruik bijdeweg Powerstrip! lekker al m'n games op 100Hz :)
  • BenJoep
Powerstrip vind ik echt een kut proggie (sorry). Je kan er best veel instellen maar proggies die je met windhows op moet starten vind ik maar niks, laat ze het dan gewoon in de reg veranderen.
Dat kan dus, eerst instellen in powerstrip (vraagt ie netjes of ie ook de reg. bij mag werken), dat doe je 1x, daarna hoef je powerstrip nooit meer op te starten, als doe ik dat wel... want ik ben lekker toch een Dwarse :P
L :) L
  • BenJoep
Op maandag 18 juni 2001 17:24 schreef Flipke het volgende:
L :) L
ik ga dan toch powerstrip is bekijken, anders is het idd wel relay. 8)
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Genotix: dat proggie had ik dus al geprobeerd, hielp dus niet...
Flipke: Powerstrip heeft dus ook geen nut.
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
Onder win2k zou de refresh fix toch echt moeten werken...
ZO niet, misschien kun je dan je register in duiken en daar de refreshrates verwijderen lager dan 85hz..
  • BenJoep
Waar kon je ookalweer die Hz'en vinden in je reg. Heb ze laast nog zitten zoeken en kan ze dus niet meer vinden :? .
  • aphrodisiac
  • Laatst online: 25-07 08:03
aphrodisiac
*zzz*
Je moet gewoon wat veranderen in je registratie:
Start -> Run -> regedt32 (is makkelijker straks qua wijzigen dan regedit). Vervolgens ga je naar HKEY_LOCAL_MACHINE -> System -> CurrentControlSet -> Services -> NV4 -> Device0 (neem aan dat je maar één NVidia videokaart hebt). Ga aan de rechterkant op zoek naar jou videokaart -> NV[model]_MODES, deze 'modelnummers' kun je terugvinden in de .inf file van je videokaart drivers (moet je zelf maar ff in die .inf files graven). Wat je nu doet is één van die 'modes' kopieren in bijv. NotePad en bij elke resolutie de refreshrates wijzigen (let hier dus op wat je monitor aankan). Vervolges plak je het gewijzigde zooitje terug in je registratie. Tot slot rebooten en als het goed is pakt ie nu de door jou als 'laagste' ingestelde refreshrate.
pc specs | mijn specs
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Die oplossing hoefde ik nog niet eens te proberen, alle instellingen stonden blijkbaar goed... :(
Je moet je spellen op dezelfe resolutie draaien als windows!!!
Had ik eerst ook, 60hz is ou!!! Nu lopen games gewoon op 85hz!!!! :)
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Solinho, Windows 2000 draait op 1024x768x32bits, en mijn spellen ook. Dus wat jij zegt helpt niet echt... :(
  • porn*
  • Laatst online: 17-08 14:22
porn*
...take on the world!
Bij mij is nu alles opgelost nu pin 15 uit het stekkertje is, maar de jouwe zit natuurlijk wel vast aan de monitor... Is wat minder maar bij mij is de beeldkwaliteit ineens beter geworden!
Iiyama - nVidia misschien niet zo'n lekkere combi qua kloksignaal ofzo...? Maja voor mij loste dat alles op. Probeer het anders eerst met een VGA verlengkabel.
Bnet pindle#2913
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Ik heb dus geen Iiyama monitor, maar gewoon een simpele Trust 17". Onder Win98SE kan ik tot 1024x768 85hz. Maar onder Windows 2000 kan ik games gewoonweg niet op een hogere refresh krijgen...
Op maandag 18 juni 2001 20:16 schreef aphrodisiac het volgende:
Heb dus een GF3 (NV20 dus), maar wat moet ik nu doen? er staan verschillende resoluties.. moet ik nu op de plek waar 0 staat de positie van de refresh rate neer zetten (dus bijv. 3 voor 640x480x8 op 75 Hz??
  • aphrodisiac
aphrodisiac
*zzz*
Op dinsdag 19 juni 2001 21:59 schreef TheMAzTER het volgende:
Ik zal het proberen zo duidelijk mogelijk uit te leggen:
Je moet in jou geval inderdaad 'NV20_Modes' hebben. Als je dit in NotePad (o.i.d.) hebt gekopieerd zie je zoiets als dit:
etc...
16 640 480 60 70 72 75 85 100 120 0
16 320 200 60 70 72 75 0
16 320 240 60 70 72 75 0
etc...
Wat je nu doet is de 'refreshrates' weghalen die je niet wilt gebruiken. Win2k kiest namelijk standaard de laagste refreshrate in D3D en in OpenGL. Als je in ieder geval geen last wilt hebben van hoofdpijn haal je dus 60, 70 en 72 weg en vervang je ze gewoon door spaties (nu zijn het puntjes, omdat anders Topix de spaties 'weghaalt'). Je krijgt dus dan dit:
etc...
16 640 480 .. .. .. 75 85 100 120 0
16 320 200 .. .. .. 75 0
16 320 240 .. .. .. 75 0
etc...
Je moet hierbij rekening houden met drie dingen:
1) Let op wat je monitor maximaal aankan. Haal dus niet standaard alles weg t/m 100 terwijl je monitor maximaal 85Hz aankan.
2) Er moet natuurlijk minimaal één 'refreshrate' (blijven) staan per resolutie.
3) Zorg ervoor dat alles letterlijk wordt overgenomen, vergeet dus niet per ongeluk een resolutie of een 'refreshrate' terug te plakken.
Ik hoop dat ik het zo duidelijk genoeg heb uitlegd. Kom je er niet uit, post een nieuwe reply of neem contact met me op via ICQ.
Zal ut is proberen, Thnx
En hoe moet dat met een Radeon?
  • aphrodisiac
aphrodisiac
*zzz*
Dat weet ik helaas niet, heb namelijk geen Radeon. Misschien dat iemand anders het weet... :)
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Aphrodisiac: ik had je eerst niet helemaal goed begrepen. Ik heb nu die instellingen in het register veranderd, en het probleem is gefixed!!! Thanx very much!
  • Redje
  • Laatst online: 18-08 21:30
Had dus ook dat lullige 60hz verhaal met mijn TNT2Ultra maar met 12.41 werkte de NV fix prima, alleen was de driver zeer onstabiel, andere Dets gebruikt: 5.x, 6.x, 7.x, 10.x, 12.x etc maar allemaal 60hz met die fix...
Dus die reg entry maar opzoeken, maar de NV5 Ultra stond al op 85Hz... wat blijkt de Ultra wordt qua refresh NIET gezien als een NV5Ultra, dus heb ik bij alle NV4 NV5 modellen de refesh op 85Hz gezet en hoppa werke :)
Alleen het vage na install Det 7.58 is:
de TNT2 tabbladen zijn NL geworden en mijn Win2k is ENG, na alle andere Det installaties blijft dit ook NL :(
  • Redje
ARRRRRRRRRRRRRRRRRRGGGGHHHHHHHHHH :(
Heb ik hem weer ENG, door de overbodige land gebonden dlls weg tegooien, begint deze driver ook te crashen :'(
Nu maar weer 7.58 erop... hopen freezed ie niet meer...
Wat is nou een goede (stabiele) driver voor een TNT2U op een KT7? De nieuwere sucken echt de pan uit, de oudere zorgen voor een donker scherm in games...
Andere drivers installen, beta drivers zeker?
  • BenJoep
ik heb in die reg, de nv20 en de nv20_3 welke moet je nemen dan? wat is het verschil.
  • Sick Nick
  • Laatst online: 22-08 11:46
Sick Nick
Drop the top!
Op woensdag 20 juni 2001 23:39 schreef Genotix het volgende:
Je moet gewoon de nVidia Windows 2000 Refrech Rate Fix gebruiken, die doet het automatisch voor je (je reg. aanpassen dus)
  • BenJoep
Op woensdag 20 juni 2001 23:42 schreef Sick_Nick het volgende:
Die werkt dus niet, heb ze geprobeerd, met me oude gf1ddr deed die het nog.
Maar hoe dus bij een Radeon?
  • BenJoep
Op woensdag 20 juni 2001 23:51 schreef HlpDsK het volgende:
Dat moet jij toch weten als Radeon freak ;) En jezelf dan helpdesk noemen (dit is geen flame hor helpdesk :+ )
Just clowning around :+
Powerstrip lost dit probleem voor je op.
en hoe doe je dit dan met een voodoo3 3000?
die nvidea werkte niet
heb windows 2k
Heb zelf een Radeon en een workaround voor de meeste games.
Verander gewoon de .cfg of .ini files van de games die je onder Win2K wilt spelen.
Voorbeeld van Quake3 in q3config.cfg toevoegen:
seta r_displayrefresh "85"
Die 85 kun je voor hogere waarden vervangen, als je monitor het aankan.
Bij UT werkt dit ook als je het .ini bestand aanpast, evenals Soldier of Fortune.
  • RAZORDUDE
  • Laatst online: 02-12-2021
RAZORDUDE
aka MARAUD3R
Ik heb het zelfde probleem |:(
- powerstrip helpt niet :r
mijn kaart: hercules 3d prophet 4500 kyroII 64mb
weet iemand hier ook een oplossing voor?
[ www.coredamage.com ] - [ Z mod (W40k:DOW) ]
