Behuizing voor ATX Moederbord (max. diepte is 39cm).
  • rrikkert
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 10:46
Goedemiddag tweakers,
Ik zit een met een probleem(pje), ik ga samenwonen met mijn vriendin. Allemaal leuk en aardig (aldus sommigen :+ ) maar ik heb geen ruimte meer om mijn PC-kast neer te zetten. Nu staat hij leuk in mijn bureau in de slaapkamer, maar straks heb ik geen bureau meer (gaan we ook niet neerzetten) en wil ik mijn PC graag in het dressoir plaatsen (waar de TV op staat).
Toen ik mijn PC kocht was een grote behuizing geen probleem maar het dressoir wat we graag wilden hebben heeft natuurlijk een bepaalde afmeting. De maximale ruimte die ik heb voor een kast is daardoor 58x38x20 (centimeters).
Het probleem doet zich nu voor dat ik via de pricewatch geen behuizing kan vinden die aan deze afmetingen voldoet en waar een ATX moederboord in past.
Ik zoek dus een?
Volgens mij zijn er hier een paar mogelijkheden en ik wil graag weten wat de beste is.
- Kleinere behuizing vinden waar alles in past. Als er nog USB aansluitingen en HDMI kabels in de achterkant moeten, heb ik nog meer ruimte nodig (dan de aangegeven 38 centimeter diepte).
- Kleinere behuizing vinden en een paar onderdelen vervangen (bijvoorbeeld een mini-ATX moederboord. Ik heb ook dit opgezocht in de pricewatch en dan is er geen 1 moederboord waar alle componenten in passen.
Wat is je budget?
Budget hoopte ik om maximaal 100 euro uit te geven. Maar aangezien ik in de pricewatch geen 1 kast kan vinden die aan mijn wensen voldoet heb ik er wellicht wat meer voor over mocht ik wel een goede vinden.
Als er een nieuwe behuizing EN nieuw moederboord moet komen mag het duurder worden dan 100 euro omdat je dat simpelweg niet kan vinden voor die prijs (en dan wel een kast en moederboard van een goed merk).
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Het liefst heb ik een leuk merk zoals Cooler Master, Sharkoon, Corsair o.i.d. voor een kast. Als het maar een goede is;). Zelfde geld voor het moederboord: Als het maar een leuk merk is vind ik het prima.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
De volgende onderdelen heb ik nu, en het liefst gebruik ik ze allemaal (op de kast na):
> Cooler Master Centurion 6 II - Midtowermodel - ATX/MicroATX
> Intel Core i5 3350P - 3.1 GHz - 4 cores - LGA1155 Socket
> ASUS P8H77-V LE - Moederbord - ATX - LGA1155 Socket - H77 - USB 3.0
> WD Green WD10EZRX - Vaste schijf - 1 TB - intern - 3.5" - SATA-600 -buffer: 64 MB
> Be quiet! Pure Power BQT L8-CM-530W
> Kingston HyperX PnP - Geheugen - 8 GB : 2 x 4 GB - DIMM 240-pins - DDR3 - 1600 MHz
> ASUS GTX650-E-1GD5 - Grafische kaart - GF GTX 650 - 1 GB GDDR5 - PCI Express 3.0 x16
Excuus voor het lange verhaal, alle tips zijn welkom:)
  • Rrob
  • Laatst online: 09-10 10:47
ik vind er 4 http://tweakers.net/categ...NLoj8n53x35OFU8s8p1LdnXT8
allemaal minimaal 37cm diep dat wordt idd nogal proppen met de kabels aan de achterkant...
Als alternatief kan je natuulijk ook een kast die max 38 cm hoog is op de voorkant leggen, dan is ie max 38 diep en heb je aan de bovenkant meer ruimte voor de aansluitingen. (Is mogelijk niet optimaal voor de airflow en ik weet niet of hdd's per se plat moeten liggen)
zijn er 10 http://tweakers.net/categ...El0Z-Tc7478nAq-efI6tuzrh8
edit> met de kast op de voorkant kan je niet meer bij de aan/uit knop bedenk ik nu... Je kunt een losse knop aansluiten of je kiest voor de pricewatch: Lian Li PC-A55 die heeft de knop aan de bovenkant. Is een dure kast maar wel binnen budget
Hoezo, je hebt alleen een 2x ddr3, 1 hdd en 1 16x videokaart, dat past op bijna elk micro atx (en zelfs mini itx) mobo! (als je pcie 2.0 16x ook goedrekent)
[ Voor 13% gewijzigd door Rrob op 06-07-2015 21:57 ]
  • rrikkert
Hmmm heb wat die kast betreft dan zitten slapen (of een filter toegevoegd die ik nu niet meer weet, denk dat dat een filter was voor een ingebouwde fan). Heb inderdaad ook even naar de moederboards gekeken en ook daar een geschikte gevonden. Als ik dan naar 1 van de kasten kijk waar een micro-ATX in past is de keuze ineens wel wat groter (en diepte van de kast is dan 35,5 cm dus heb ik nog wat ruimte over.
Denk dat ik dat maar moet doen dan;)
Bedankt in ieder geval voor de hulp.
