10 kVA UPS, moet monofasige ingangsspanning
  • 123 views sinds 30-01-2008
  • witchdoc
  • Laatst online: 06-09 19:26
Maar monofasig? Standaard 220V is toch 2-fasig he? En 380 meestal toch 3-fasig?
Hoe kom'k dan aan die mono?
Iemand een idee?
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Nee, 220 V is een van de fases van de 3-fasige 380. Die staan in een hoek van 120 graden op elkaar in een stervorm. De nul in het midden.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
  • the12be
  • Laatst online: 10-09 16:06
heb je het nu niet over een 3 fasen motor.
een generator heeft toch nooit een nul, want is toch altijd driehoek.?
moet het eigenlijk wel weten heb donderdag landelijk examen :r
ik denk dat ze met monofase gewoon 220 bedoelen.
  • witchdoc
Op maandag 18 juni 2001 11:47 schreef Ortep het volgende:
toevallig geen verduidelijkend tekeningetje?
220 heeft idd één fase. L1(fase) en N
De spanning is bij 220 wissel ook opgebouwd uit één sinus.
  • Ortep
Ortep
Op maandag 18 juni 2001 11:54 schreef the12be het volgende:
Ster/driehoeks schakelingen zijn leuk :)
Het is allemaal maar net hoe je het bekijkt Als die motor een nul nodig heeft, dan kan je je afvragen hoe de generator dan die motor aandrijft.
Maar hoe je het ook bekijkt, er is altijd een punt in het midden van je driehoek. Even ver van alle hoekpunten vandaan. Natuurlijk kan die nu ook een potentiaal hebben. Maar ik ga er maar van uit dat dat ongeveer op 'aard' nivo ligt.
  • Ortep
Ortep
Op maandag 18 juni 2001 11:54 schreef poohbeer het volgende:
Tekenen in ascii is lastig, denk maar aan een Mercedes ster (Van de auto dus) Dat zijn de drie fasen. Je kan dan spanning afnemen tussen het middelpunt en een van de punten. Of tussen de punten onderling.
Fase 1 begint bv op nul en de sinus loopt dan op. Daarna (90 graden) daalt hij weer en zakt onder nul. (180 graden) Vervolgens loopt hij weer op (270 graden) Een hele sinus is 360 graden. Dan staat de spanning dus weer op nul. Met 3 fasen begint fase 2 op nul zodra fase 1 op 120 graden is. En fase 3 begint op het moment dat fase 1 op 240 graden is. Zo blijft het achter elkaar aan lopen.
  • Uitvreter
  • Laatst online: 10-09 12:12
Uitvreter
Eet niet thuis vanavond
Monofase is gewoon wat er uit je stopcontact komt. Welke idioot nou weer een kreet als monofase bedenkt? :?
May clinging breasts always come to your aid in the kitchen!
  • Ortep
Ortep
Op maandag 18 juni 2001 13:36 schreef Uitvreter het volgende:
Het zal wel een uit het Koreaans via Japans naar Engels vertaalde handleiding zijn
monofasig 10KVA???
das 10000/235=42.5A!
das best veel, tenzij je met CEE stekkers zoekt te werken!
een stopcontact is normaal 16A (max 20!), bij 40A blijft daar een mooi hoopje smeulende as van over!
is die 10KVA de uitgang? op 3 stekkers of zo dan? Kan normaal niet want ingang moet minstens evenveel kunnen verdragen (voor die zeldzame momenten dat de stroom niet is uitgevallen >:) )
ahja, de meeste hoofdautomaten van een huis zijn 3*40A, dus ook al sluit je hem rechtstreeks op de kast aan, dan zal die automaat nog doorslaan, omdat er een fase is die meer dan 40A slurpt, en dan hangt er nog geeneens iets anders bij aan (wasmachine, koffiezet, ...)!
ik denk dat je zelfs met een trafo zal moeten werken!
waarom heb je trouwens in godsnaam een 10KVA UPS nodig?? dat zijn 20PC's of zo
(gerekend aan 500W/PC, en das veel want een voeding van een pc verbruikt maar iets van een 100W en een scherm enZ zijn geen 400W!!)
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Op maandag 18 juni 2001 15:11 schreef killalot het volgende:
Misschien voor een serverpark?? Ik kan me wel voorstellen dat je daar meerdere servers op aan kunt sluiten, en die verbruiken toch net iets meer.. (en kunnen dan waarschijnlijk ook wel iets langer blijven doordraaien!)
enneh.. Zijn de meeste hoofdautomaten in een huis 3x40A ?? Hmmzz. Ik weet alleen dat in ons huis maar 1x25A als hoofdzekering zit..
Op maandag 18 juni 2001 15:38 schreef Twynn het volgende:
tsja, bij mij toch (belgie!), maar 1*25A is niet veel, das net een wasmachine en een stofzuiger(of zoiets)!
  • Twynn
Op maandag 18 juni 2001 15:50 schreef killalot het volgende:
Tja, wel iets meer dan dat, maar echt veel is het inderdaad niet.. (veel te weinig zelfs, pas nog de hoofdzekering eruit geblazen.. En vervolgens een rekening van 135 piek :( )
Ligt eraan hoe je hem aansluit. Je kunt een motor en een generator zowel in ster als in driehoek aansluiten. Een motor/generator heeft daarvoor 6 aansluitingen.
[Teachermode]
Weetje: een nul wordt nooit meegedistribueerd via de hoogspanningsmasten. Je hebt slechts een virtueel nulpunt doordat het verbruik van die 3 fases ongeveer hetzelfde is. Mocht er nou bijvoorbeeld door een storing aan een fase een lagere belasting dan krijg je een zogenaamde nulpuntsverschuiving waardoor de spanning omhoog zal gaan bij de andere 2 fases.
Voor de slimpies die denken dat de bovenste kabel bij een hoogspanningsmast de nul is: fout, dat is een bliksemafleider!
[/Teachermode]
Op maandag 18 juni 2001 15:59 schreef www.hadecom.nl het volgende:
[Teachermode]
[/Teachermode]
niet helemaal waar: de nul wordt idd niet mee gedistribueerd door de hoogspanning, maar die hoogspanning gaat dan wel naar laagspanning via een transfo, welke voor de 235/400V zorgt die je thuis krijgt!
deze trafo geeft WEL een nul mee (nee, geen aarding maar een nulpunt), er komen 4 draden in een huis met driefasenstroom binnen, en 2 bij een huis met één fase.
De nul verschuift NOOIT bij dit systeem, want in de hoogspanning is de enige belasting de transfo, dus belasting gelijk op 3 fasen; bij je thuis sluit je de nul aan, welke dus verbonden is met de transfo! De enige soort nulverschuiving die je kan krijgen is als je een sterschakeling gebruikt zonder (= met een virtueel) nulpunt!
bij een motor heeft dit geen belang, de drie fasen worden altijd even hard belast!
Klopt, ik bedoelde ook alleen maar tot aan het trafohuisje. Vergeten te melden |:(
  • witchdoc
hehe, Dit UPS'je trekt inderdaad aardig wat stroom.. 60A was minimum :)
Sluit je natuurlijk NIET met een gewone huis tuin en keuken stopcontact aan maar rechtstreeks stroomdraden in de UPS.
Bedoeling is inderdaad dat deze UPS een gans net van PC's gaat beveiliging (apparte stroomkring voor deze computers)
'Klein' bureau met een aantal computers.. niet echt fantastisch veel maar wel leuk UPS'je (zowat 7000 EUR!) :)
