• korna
  • Laatst online: 13-11 07:34
Beste Tweakers,
Ik heb ivm mijn KPN Glas verbinding (en een aantal andere redenen) een managed switch gekocht (TP-LINK SG-3210) en deze tussen de NTU en mijn router (Asus RT-N66U) geplaatst. Eigenlijk is de opstelling exact zoals getoond op Netwerkje
Afbeeldingslocatie: http://netwerkje.com/sites/default/files/fiber_1-extra.png
Bij mij:
- Wireless Router = RT-N66U
- Switch = SG3210
- 2e switch = SG105E
Ik heb een versterker (Marantz SR-5009) die airplay ondersteund en deze is aangesloten op VLAN 100. Echter, ik krijg het niet voor elkaar om de airplay functie op de versterker overal te ontdekken. Het werkt wel lokaal, dus direct op een switch. Bijvoorbeeld:
- Versterker aangesloten op RT-N66U dan werkt airplay via alle wireless devices zoals ipads en iphones maar niet op de PC aangesloten op de 2e switch.
- Versterker aangesloten op SG3210 dan werkt airplay niet op wireless en ook niet op de 2e switch.
- Versterker aangesloten op SG105E dan werkt het wel op de PC aangesloten op de 2e switch maar niet wireless.
Op alle switches staat IGMP snooping aan (dus ook op de wireless settings van de RT-N66U).
Kan iemand me verder helpen met de juiste instellingen? Of met tips en suggesties, dan kan ik hier mijn bevindingen verder toelichten.
Multiplayer shooting games define community as a community of killers, the high-tech version of a tribe of paleolithic hunters.
  • ShadowLord
  • Laatst online: 22:23
IGMP snooping uitzetten op de switches zou moeten helpen.
Wat IGMP snooping doet is kijken op welke poort van de switch iemand naar een specifieke multicast stream luistert. Op die manier kan de switch (proberen) het multicast verkeer te beperken ipv alle streams naar iedereen te sturen.
Dat is in ieder geval de theorie. Mijn ervaring met TP-Link switches hierin is dat multicast verkeer wel ergens heen gaat, maar niet naar de juiste plek. En dan krijg je dus het probleem wat je hierboven beschrijft.
Met IGMP snooping uit zal de switch hierin 'dom' worden en de multicast streams aan alle clients aanbieden. Op een gigabit netwerk is dit zo'n kleine belasting dat die niet erg is. De switch zal wel VLANs hierbij respecteren; De multicast stream zal niet zomaar over een ander VLAN beschikbaar worden, dus hier hoef je je geen zorgen over te maken.
Je kan wel overwegen op IGMP snooping op de RT-N66U aan te laten staan. Je wil namelijk niet dat er zomaar multicast streams op je WiFi komen. Dit kan heel snel alle beschikbare bandbreedte opmaken. Ik verwacht dat de implementatie van IGMP snooping op de RT-N66U stukken beter is dan die op de TP-Link switches.
You see things; and you say, "Why?" But I dream things that never were; and I say, "Why not?"
  • korna
Bedankt voor je antwoord! Ik merk nu ook dat Time Machine en AFP discovery nu ook niet meer werken.
Ik heb de switches nu in isolatie getest maar wel nog met de VLAN configuratie aan.
- De SG105 doet het goed met zowel IGMP snooping aan als uit
- De SG3210 doet het niet zowel met IGMP snooping aan als uit
Ik ga nog proberen om alle configuratie op de SG3210 uit te zetten en te kijken of hij on-geconfigureerd beter werkt.
  • korna
Ik ben weer een stapje verder! De DoS Defend opties op de TL-SG3210 blokkeerden het verkeer. Ik weet niet welke optie exact, maar nu werkt Airplay weer direct op de TL-SG3210.
Dat was echter een deel probleem. Uiteindelijk wil ik de versterker aansluiten op de TL-SG105. Als ik dit probeer dan zien de Airplay clients aangesloten op de TL-SG3210 of RT-N66U nog steeds niks. Het lijkt er dus op dat het multicast verkeer vanuit de TL-SG105 naar de TL-SG3210 niet goed gaat.
Nog meer suggesties?
