PC loopt vast, hoe oorzaak achterhalen?
  • The_FrankO
Sinds zaterdag ochtend loopt mijn PC vast als ik met iRacing aan het racen ben. Het beeld blijft staan en het geluid blijft vervormed hangen. Daarna herstart de PC waarna het scherm zwart blijft en de PC blijft herstarten. Als ik een halfuur later een nieuwe poging doet start de PC weer op.
Mijn eerste gedachte was dat de temperatuur te hoog zou worden.
In de BIOS heb ik de temperatuur warnings op 70°C staan, maar hier heb ik geen warning over gekregen. Ook de fans heb ik op full speed gezet.
Alle drivers verwijderd en opnieuw geïnstalleerd.
Met HWMonitor temperatuur bij gehouden, onder load rond de 60°C
Ik heb een memory test gedaan met memtest86 en memory tetst van Windows, beide hebben geen errors gevonden.
Wat kan ik doen om te achterhalen waar de fout zit? De volgende onderdelen zijn dan nog verdacht:
- SSD
- GPU
- Mainboard
Het gaat om de volgende componenten
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4430 Boxed€ 190,90€ 190,90
1Gigabyte GA-B85-HD3€ 78,69€ 78,69
1MSI GeForce GTX 760 Twin Frozr Gaming€ 212,55€ 212,55
1Corsair Carbide 200R€ 59,80€ 59,80
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 25,-€ 25,-
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 50,51€ 50,51
1Seasonic M12II 520W€ 64,90€ 64,90
1Samsung 840 EVO 120GB€ 88,33€ 88,33
1LG IPS277L Zwart----
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 770,68
iRacing Profiel | Mijn SimRig
  • Jumpman
  • Laatst online: 14:39
Wat zegt de Windows Eventviewer?
  • vanaalten
  • Laatst online: 18:39
The_FrankO schreef op zondag 05 juli 2015 @ 13:22:
- SSD
- GPU
- Mainboard
De PSU lijkt mij absoluut ook een hoofdverdachte!
Ik zou denk ik beginnen met de kast open te laten en met een ventilator extra lucht naar binnen blazen - controleren of de temperatuur echt niet het probleem is.
Daarna uitsluiten door uit te wisselen: vervang SSD, GPU of PSU tijdelijk door een andere en kijk of het probleem weg is.
  • The_FrankO
Bedankt voor de tips. Memtest86 geeft nu toch een aantal errors, dus mogelijk toch de oorzaak in een defect memory module. Dat zou "mooi" zijn.
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v346/The_FrankO/image.jpg1_1.jpg
Zodra deze klaar is ga ik:
- event manager van Windows eens goed bekijken
- de PC helemaal open maken
- goed schoonmaken
- kijken welk memory module de error veroorzaakt
- nieuwe SSD kopen en proberen (wilde sowieso een grotere gaan kopen)
Als het probleem er dan nog steeds is dan kan het wel eens een duur grapje worden, een nieuwe PSU en GPU kopen aangezien ik geen heb liggen
