GTX970 Low GPU Utilization Bug
  • Puddi Puddin
  • Laatst online: 23:58
Het is opzich al een algemeen probleem maar Nvidia laat voor zo ver ik weet niks weten zie hier, ik kan GTA5 alles op very high behalve MSAA gewoon 60fps spelen maar naar 4-5 minuten dropt hij op eens naar +/-25fps en mijn gpu gebruik zit dan op 30%. GTA5 is niet het enigste spel ik heb dit met CS:GO ook 200 fps naar 40 drops en een paar andere spellen. Mijn vraag zijn er meer mensen hier met hetzelfde probleem of hebben jullie een idee hoe je het kan oplossen want ik kan nu niet echt gamen :(
Mijn systeem
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 3470 Boxed€ 195,30€ 195,30
1MSI H61MA-E35 (B3)€ 0,-€ 0,-
1MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G€ 361,95€ 361,95
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 51,95€ 51,95
1Cooler Master K380€ 41,-€ 41,-
1Kingston HyperX Fury blu HX316C10FK2/8€ 49,01€ 49,01
1Seasonic S12II-Bronze 520W€ 56,95€ 56,95
1Kingston SSDNow V300 240GB€ 86,95€ 86,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 843,11
  • Lyca
  • Laatst online: 18:12
Haha,
Jij hebt dezelfde symptomen als ik, mijn kaart haalt soms een schitterende benchmark van 9K en daarna zakt die echt weg. In games zie je dat ook.
Ik had al redelijk veel geprobeert: Drivers, Windows herinstall, HDD uittrekken en enkel op SSD verder, Ram latten afzonderlijk.
Ik heb hem bij mijn PC boer gezet en zij gaan eens testen.
Nu kleine side note: Ik had dezelfde problemen met een 980Ti, misschien is het niet slecht als je eens een andere grafische kaart kan proberen van een vriend.
  • Puddi Puddin
Lyca schreef op zondag 05 juli 2015 @ 12:03:
Haha,
Ja denk een driver issue als de hele 900 lijn het heeft.. Mijn oude GTX660 heeft gwn no problems presteert gwn beter atm.
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Demian Brunt schreef op zondag 05 juli 2015 @ 13:22:
Dat kan niet Nvidia drivers zijn altijd goed :+. Je leest inderdaad de laatste tijd steeds vaker dat hun drivers niet lekker zijn.
AMD lijkt zijn drivers in ieder geval de laatste paar jaar wel goed op orde te hebben
Deinstalleer je drivers eens en draai DDU in veilige modus, herinstalleer je drivers dan weer en neem dan misschien een oudere versie.
  • Puddi Puddin
Allang gedaan mocht niet baten ;), misschien dat een RMA een optie is? Al hoewel ik zie mensen die dit al hebben gedaan en het zelfde probleem hebben. Dit probleem is er al sinds eind 2014 kom ik net achter...
Ik hoop echt dat er een oplossing is want ik heb nu bewijs van spreken een gtx750ti die max 30fps haalt...
[ Voor 20% gewijzigd door Puddi Puddin op 05-07-2015 19:55 ]
  • Joenino
  • Laatst online: 23-09 15:18
De enige drop die ik heb in GTA is als ik driftend door de bergen heen cross vanwege een rendering probleem in het spel bij stof.
Ik draai niet de Witcher 3 driver btw maar die voor GTA5
[ Voor 18% gewijzigd door Joenino op 06-07-2015 10:38 ]
Lian Li OI11 - Ryzen 9 5900x - 32GB DDR 4 - RX9070XT
  • Puddi Puddin
Ja wat moet ik doen man.. Zoveel betaald voor'n zo'n kaart en dan kan ik niet eens gamen.. RMA sturen dan maar?
  • Thomg
  • Laatst online: 00:03
Thomg
Aww yiss
Hoeveel VRAM verbruikt je kaart op dat moment?
  • Puddi Puddin
Thomg schreef op maandag 06 juli 2015 @ 14:31:
Ongeveer 3GB ik weet van de 3,5+0,5GB issue maar daar ligt het niet aan. Ik heb dit zelfs met een simpel spel zoals minecraft kan ongeveer 5-6 minuten normaal spelen en dan gaat mijn GPU usage langzaam omlaag tot de 30-40% en kom ik met gemak onder de 25fps.
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Je moederbord is nou niet echt geweldig qua stroomtoevoer. HW.info heeft een tijdje geleden ook testen gedaan met een budgetbord, waaruit bleek dat zo'n bord een i7 niet eens op stock kan laten draaien, maar dat de CPU dan flink terugklokt om binnen de veilige waarden te blijven.
Wellicht kun je de CPU utilization ook monitoren?
  • Puddi Puddin
Jeroenneman schreef op maandag 06 juli 2015 @ 15:26:
Ja dat is het probleem helaas niet, helemaal boven in is een linkje geplaatst daar zijn veel meer mensen met exact het zelfde probleem mensen met een; GTX Titan, GTX980TI, GTX980 en een GTX970. CPU is niet warm gewoon normaal 60-70 graden full load en GPU die wordt geen 70 graden.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Draai eens OCCT voor een kwartier.
Lijkt me wel onwaarschijnlijk tho...
  • Jeroenneman
Jeroenneman
Demian Brunt schreef op maandag 06 juli 2015 @ 15:28:
Dat zijn 888 mensen op een sample size van 1000000 mensen, bij wie de kaart gewoon werkt. Check met Afterburner even wat je CPU doet als je GPU lage usage vertoont.
(Temps maken overigens niet uit. De stroomtoevoer is gewoon te krap bemeten.)
Zie deze test:
http://nl.hardware.info/r...e-b85m-hd3-inclusief-test
  • Puddi Puddin
Ja ik zal even kijken, alleen raar dat mensen met een i7 en een Z97 moederbord exact het zelfde probleem hebben??
  • Jeroenneman
Jeroenneman
Demian Brunt schreef op maandag 06 juli 2015 @ 15:33:
Z97 zegt niks over de stroomtoevoer. Die kan nog steeds bagger zijn.
  • Puddi Puddin
Geen idee hoe OCCT werkt. Maar wel raar dat ik met een GTX660 geen probleem had en dan opeens met een GTX970 wel. Iemand een idee wat ik kan doen? Mijn CPU is geen rare dingen aan het doen zoals zich terug clocken etc
Ben iets weizer geworden. Gta5 ia na 5-6 minuten niet meer speelbaar, shadows of mordor ultra settings drops niet lager dan 52fps, WarThunder blijft boven de 30fps maar is niet smooth... Lijkt me toch iets voor de drivers.
[ Voor 77% gewijzigd door Puddi Puddin op 06-07-2015 20:15 ]
  • Jeroenneman
Jeroenneman
Demian Brunt schreef op maandag 06 juli 2015 @ 15:40:
Kun je de grafieken van Afterburner eens loggen onder load?
  • Puddi Puddin
Tja zal het morgen doen. Valt weinig uit te halen behalve dat mijn gpu usage omlaag gaat.
