Videokaart en RAM werken niet?
  • sjoerdgl
  • Laatst online: 25-09 00:01
Ik heb gisteren een PC in elkaar gezet.
Toen ik de PC vandaag aan deed stond er dat er maar 4GB ram was geinstalleerd.
Terwijl ik 2 stickjes van 4GB heb.
Toen heb ik de stickjes eruit gehaald en er weer opnieuw in gedaan, maar er stond nog steeds het zelfde.
Hoe los ik dit op?
En ten tweede herkend de PC mijn videokaart niet?
Ik heb al even gekeken in de bios maar kan er nou niet achter komen wat het is.
Tevens heb ik ook al gezocht op internet.
Heb al verscheidene dingen geprobeerd, maar niks heeft geholpen.
Mijn PC:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 180,10€ 180,10
1ASRock H81M-HDS€ 44,95€ 44,95
1MSI R9 380 Gaming 4GB€ 245,95€ 245,95
1Fractal Design Core 1100€ 26,95€ 26,95
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 50,51€ 50,51
1Cooler Master GM G450M€ 48,75€ 48,75
1Crucial BX100 250GB€ 81,95€ 81,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 679,16
Alvast bedankt _/-\o_
Ik heb speccy even gedownload en even gekeken bij de RAM, dit staat er:
8.00GB Single-Channel DDR3 @ 799MHz (9-9-9-24)
Maar als ik bij mijn Windows specificatie's kijk, dan staat er 4GB.
[ Voor 3% gewijzigd door sjoerdgl op 04-07-2015 10:05 ]
  • Outerspace
  • Laatst online: 00:03
Outerspace
Admin General Chat
Hoi,
je kan natuurlijk kijken welk latje in welke slot niet werkt (dus even testen, een voor een).
In de BIOS zou je je onboard video kaart kunnen uitschakelen, zodat de normale (PCI-e) videokaart gaat draaien.
Ik vind wel dat er vrij weinig staat beschreven over wat je zelf al gedaan hebt.
Wauw, een sig!
  • ETzPliskin
  • Laatst online: 09-10 17:57
ETzPliskin
PS3 ID: Kretus
Kan je even kijken hoeveel RAM er wordt aangegeven in je BIOS?
  • sjoerdgl
ETzPliskin schreef op zaterdag 04 juli 2015 @ 10:16:
4GB
Gebruik je heel toevallig een 32-Bit versie van Windows?
  • sjoerdgl
Verwijderd schreef op zaterdag 04 juli 2015 @ 10:49:
Nee 64 bit maar hij word ook niet herkend in de bios er staat dan bij channel a niks en channel b 4GB. Echt vreemd.
  • TommieW
  • Laatst online: 10:05
TommieW
Numa numa.
En als je de sticks omwisselt? Staat er dan bij channel b niets?
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • sjoerdgl
TommieW schreef op zaterdag 04 juli 2015 @ 11:02:
Jep, het ligt aan de ram maar daar was ik al achter. De stickjes maar retour sturen?
  • ETzPliskin
ETzPliskin
PS3 ID: Kretus
Lijkt me inderdaad een garantie geval :)
  • sjoerdgl
Weet iemand toevallig hoe ik mijn videokaart gebruik ipv. de Intel Graphics?
  • Koen179
In de bios instellen op PCI-e. Meestal staat dit standaard al ingesteld.
ftp://europe.asrock.com/manual/H81M-HDS.pdf op pagina 53.
[ Voor 29% gewijzigd door Koen179 op 04-07-2015 13:25 ]
  • sjoerdgl
Daar staat hij op ingesteld maar hij pakt hem niet.
  • Koen179
Zit de kaart goed in het PCI-e slot? Connectors van de voeding goed aangesloten neem ik aan?
  • sjoerdgl
Ik heb mijn PC nu met een HDMI aangesloten op mn beeldscherm, zou dat het probleem kunnen zijn?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 10-10 20:25
D4NG3R
kiwi
Ligt er aan waar deze HDMI kabel aangesloten is, op het moederbord of op de GPU zelf. Vergeet ook niet om even te kijken of je monitor wel op de juiste source staat. Sommige monitoren springen niet automatisch over.
  • sjoerdgl
D4NG3R schreef op zaterdag 04 juli 2015 @ 13:31:
Ik heb de HDMI kabel aangesloten op de videokaart, maar wat bedoel je met juiste source?
Gewoon dat ie overspringt van HDMI naar DVI bijvoorbeeld?
[ Voor 6% gewijzigd door sjoerdgl op 04-07-2015 13:42 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Ik neem aan dat je display meerdere aansluitingen heeft, om hier tussen te wisselen is er een source (bron) knop aanwezig.
  • sjoerdgl
D4NG3R schreef op zaterdag 04 juli 2015 @ 13:42:
Ja dat zit wel gewoon goed
  • Koen179
Vreemd, krijg je als je de pc opstart met de videokaart aangesloten op de monitor helemaal geen beeld?
  • ETzPliskin
ETzPliskin
PS3 ID: Kretus
Wat zegt Speccy over de videokaart?
  • sjoerdgl
Koen179 schreef op zaterdag 04 juli 2015 @ 13:51:
Ja, dan start hij gewoon normaal op, hij detecteert de videokaart gewoon niet.
Ik zal vandaag nog even de 8 of 6 pin dingetjes van de voeding er even opnieuw in doen.
[ Voor 13% gewijzigd door sjoerdgl op 04-07-2015 14:13 ]
  • sjoerdgl
Ik heb de videokaart eruit gehaald en er opnieuw in gedaan, tevergeefs :(.
Hetzelfde heb ik met de RAM gedaan en ook tevergeefs.
En Speccy zegt dit:
ATI Microsoft Basic Display Adapter (MSI)
over de videokaart.
  • Ardjee
  • Laatst online: 08-10 13:35
Misschien ff een paar foto's maken hoe alles aangesloten zit: Heb je trouwens wel beide stroomaansluitingen aangesloten?
Of je moederbord of ram defect is, is lastig te checken. ik zou het volgende doen. Pak stick a en stop die in moederbord slot 1, schrijf op of het werkt. stop stick a in moederbord slot 2, noteren. Doe hetzelfde ook met stick 2: Zo kan je misschien ontdekken of het probleem te vinden is bij een defecte slot OF een defecte stick.
  • KenanSaray
  • Laatst online: 16-08 16:22
Heb je wel de drivers geïnstalleerd?
Wat is een signature?
  • sjoerdgl
Ardjee schreef op zaterdag 04 juli 2015 @ 20:07:
Het is een defecte stick want als ik de ene kapotte stick in A heb, geeft ie aan dat er geen RAM stick in zit.
Doe ik hem in B zegt ie dat er in B geen RAM stick zit. ;)
KenanSaray schreef op zaterdag 04 juli 2015 @ 20:08:
Dat dacht ik ja, had ik achterna het verkeerde programma er voor geïnstalleerd... :F
Gelukkig doet de videokaart het nu, allemaal bedankt voor jullie hulp.
En de RAM dan maar even retour.
[ Voor 19% gewijzigd door sjoerdgl op 04-07-2015 20:46 ]
