Zelfbouw start wel op maar geeft geen beeld
Hallo Tweakers!.
ik heb een nieuwe pc samengesteld en in losse onderdelen besteld om zelf in elkaar te zetten.
Nu alles aangesloten zit start ik m op maar ik krijg geen beeld.
Wat zit er in de kast?
Mijn pc bestaat uit:
Case: Earocool Battlehawk
Processor AMD A seria a10-6800k 4.1ghz
Processor cooler:Arctic freezer Xtreme v2
MOBO: MSI A78M-E45
Video kaart: MSI 4GB D5 X GTX970
Voeding: Sharkoon wpm500 bronze
Werkgeheugen: D3 8gb 1600-11 Crucial
Harde schijf: 1tb was al in mijn bezit weet het merkt niet
DVD drive: LG
wat ik zelf al heb geprobeerd
  • Alle kabeltjes stekkertjes op het moederbord nagegeken of deze goed vast zitten (niks geforceerd natuurlijk)
  • Ik heb nagekeken of alle afstandsbusjes op de juiste plaats zitten, dit bleek zo te zijn, ook zit overal een schroef in.
  • Werkgeheugen er uit gehaald en verwisseld voor een ander merk. (zonder werkgeheugen krijg ik 3 post piepjes)
  • Videokaart er uit gehaald en HDMI direct op het moederbord aangesloten
  • harde schijf, en dvd brander los gehaald. (dus zonder randapperatuur opgestart)
  • Bios gereset met een jumper
  • andere monitor met verschillde kabels op verschillende poorten (hdmi, DVI-i, DVI-d.)
extra info
Het rare is de eerste keer nadat ik de pc op een andere monitor had aangesloten, de pc bootte naar de bios. dit scherm heb ik verlaten zonder veranderingen door te voeren en de pc startte door naar windows 8 die al op mijn schijf stond.
windows was natuurlijk even bezig met kijken naar de nieuwe hardware confugiratie, nadat dit voltooid was heb ik de pc weer uitgezet en weer aangesloten op de monitor die ik wil gebruiken voor deze pc. Tijdens het opstarten was het windows logo te zien maar daarna kwam er weer zwart beeld.
Nu krijg ik op beide monitors geen beeld meer, zowel niet op de externe videokaart als op de onboard videokaart.
Ik heb wat foto's gemaakt hoe alles is aangesloten.
foto's
Afbeeldingslocatie: http://s15.postimg.org/vnna3v36v/20150703_110947.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s15.postimg.org/jukf2j0fb/20150703_110957.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s15.postimg.org/icyyqyvon/20150703_111002.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s15.postimg.org/z3fedf0fb/20150703_111026.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s15.postimg.org/oj5gutvxj/20150703_111133.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s15.postimg.org/phgs002xz/20150703_111141.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s15.postimg.org/c8ciar9wn/20150703_111204.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s15.postimg.org/gvikcix9j/20150703_111237.jpg
De meeste kabels lopen achterlangs het moederbord aangezien daar ruimte voor was in deze case
Ik ben ten einde raad ik hoop dat iemand hier mij kan helpen :D _/-\o_
Als er nog meer foto's nodig zijn van iets specefieks dan voeg ik deze graag toe!
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 03-07-2015 13:21 . Reden: kleine toevoeging ]
  • livranca
  • Laatst online: 15:03
Sluit em nog een keer aan op de andere monitor?
  • SanderH_
  • Laatst online: 12:30
Verwijderd schreef op vrijdag 03 juli 2015 @ 12:06:
windows was natuurlijk even bezig met kijken naar de nieuwe hardware configuratie
Je hebt met andere woorden alles nieuw gekocht en de harde schijf van je oud systeem gebruikt? Dan slaat hij waarschijnlijk tilt omdat hij nieuwe hardware detecteert maar nog drivers en firmware van je "oude" hardware heeft staan.
Een verse Windows installatie zou volgens mij de oplossing moeten zijn. Je moet met andere woorden booten vanaf DVD / USB stick met Windows erop.
[ Voor 6% gewijzigd door SanderH_ op 03-07-2015 12:30 ]
livranca schreef op vrijdag 03 juli 2015 @ 12:21:
al geprobeerd zonder resutaat helaas
SanderH_ schreef op vrijdag 03 juli 2015 @ 12:28:
windows 8.1 ondersteund het overplaatsen in nieuwe hardware, deze word gedetecteerd en gereed gemaakt. maar dat is het probleem niet eens want ik krijg niet eens meer beeld van mn bios zelfs zonder de HDD aangesloten. (als alles werkt dan ik dus van mn usb stick kan booten gaat er soiso wel een nieuwe windows op)
ik kan dus helemaal niet in de bios komen of iets mijn scherm blijft compleet zwart
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 03-07-2015 13:05 ]
  • Valen_76
  • Laatst online: 03-04 16:38
Haal die inbouw videokaart er eens uit en test alleen de onboard vga uitgang (of DVI/HDMI of wat het ook is). Zodat je kan uitsluiten welke defect is of niet werkt.
P.s moet die inbouw videokaart niet ook een 2x3 pins voedingskabel extra aangesloten hebben? Ik kan het niet goed beoordelen in de foto's maar wellicht heb je deze vergeten aan te sluiten.
[ Voor 5% gewijzigd door Valen_76 op 03-07-2015 14:15 ]
Valen_76 schreef op vrijdag 03 juli 2015 @ 14:11:
Haal die inbouw videokaart er eens uit en test alleen de onboard vga uitgang. Zodat je kan uitsluiten welke defect is of niet werkt.
Hallo Tweakers!.
  • Valen_76
Missed that!
  • diefightdie
  • Laatst online: 23-10 09:39
-onrelevant sorry-
[ Voor 87% gewijzigd door diefightdie op 03-07-2015 14:17 ]
@diefightdie
ik snap wat je bedoeld maar dan zou die wel moeten kunnen opstarten zonder videokaart er in en dat doet ie ook niet. de pc zelf boot wel, de fans gaan draaien maar ik krijg alleen geen beeld.
  • Jonathan-458
  • Laatst online: 25-10 17:21
Voor dat u het volgende gaat doen, controleer op de CPU goed geplaatst is en of er geen stof in de socket zit of dat er geen cool pasta in contact met het socket of MB is gekomen.
indien dat niet het geval is probeer dit eens:
Disconnect power, hold power button for 1 minute.
Verwijder of disconnect HDD, GPU, DVD station en RAM. (en randaparatuur)
Hard reset bios (remove battery)
Connect 2 power en zet PC aan waarbij hij een hoop meldingen moet geven of piept, zet hem weer uit.
Disconnect power, Hold power button for 1 minute.
Plaats Bios battery, RAM, keyboard en beeldscherm (met DVI op MB).
Connect 2 power en boot, mocht je weer beeld hebben ga naar bios en kijk of de laatste bios versie geïnstalleerd is, zo niet update je bios en controleer of hij alles juist heeft gedetecteerd en pas eventueel het een en ander aan.
Test de instalatie en componenten in linux of bootable windows omgeving
Indien alles okey is sluit HDD aan en kijk of het werkt, update indien nodig OS etc.
Sluit vervolgens steeds meer aan en kijk wat er gebeurt, sluit pas als laatste de GPU aan.
hopelijk verhelpt dit jou probleem.
Thx Jonathan ik ga er mee aan de slag ik laat weten wat er uit is gekomen
@Jonathan-458
ik heb de processor er voorzichtig weer afgehaald, er zit helemaal niks van stof tussen ofsow. ook zit er nergens overbodige koelpasta
Ik heb bovenstaande stappen uitgevoerd zoals je hebt uitgeled, maar helaas heeft dit ook nog geen goed resultaat opgeleverd
  • Jonathan-458
pfff wordt een aardige uitdaging.....meestal is het probleem namelijk RAM
uhm erg unlikely, standard VGA al getest?
Geeft het systeem verder wel beeps by boot?
Wat er anders in mij opkomt is het volgende
- Oude Bios firmware welke niet 100% compatible is met A10-6800K, oude FM2 CPU proberen en bios updaten naar nieuwste versie. (zie in BIOS release notes veel added Memory & GPU Support and Updated AMD AGESA staan)
- CPU of MB defect, maar dit is zelden
- Bad PSU sluit ik uit omdat machine aan gaat
Anders gewoon RMA aanvragen voor CPU, MB & eventueel RAM en hun het maar lekker laten.uitvogelen.
hoi Jonathan,
ik heb verschillende RAM geheugen's geprobeerd van verschillende merken.
ik krijg geen piepje bij het booten (wel als er geen ram in zit dan krijg ik 3x lang)
hoe bedoel je standard VGA getest?
ik heb nog een oude fm2 CPU liggen die ik wel kan proberen maar aangezien de pc dus 1 keer wel helemaal is opgestart lijkt me het sterk dat dit het probleem gaat verhelpen, maar het is wel het proberen waard.
ik kan wel RMA aanvragen maar mijn cpu komt van een andere site dan mijn MB is dat een probleem denk je?
ik laat het resultaat weer weten
  • Jonathan-458
De blauw video uitgang is VGA, maar denk eerlijk gezegd niet dat daar het probleem zit.
Je zou een van de shops kunnen vragen of ze beide zouden kunnen testen, als ze individueel getest worden krijg je waarschijnlijk ook wel een antwoord maar het zou handig zijn als ze de configuratie testen.
andere cpu heeft helaas niet gewerkt
ik ga het terugsturen naar alternate en vragen of ze beide kunnen testen.
bedankt voor de hulp!
ik laat weten wat het was zodra ik het weet
Update 07-07:
net contact gehad met alternate, ik stuur mijn hele kast op met alles er in en ze gaan uitzoeken wat er dan precies kapot is of waar het probleem zit.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2015 13:36 . Reden: update ]
nou moe
heb ik die kast op gestuurd naar Alternate, hebben ze ff lekker lopen gooien met de post
ik heb dus al van Alternate te horen gekregen dat de garantie soiso al is vervallen. PostNL kan niet aansprakelijk gesteld worden.
ik heb in iedergeval maar gevraagd of ze dan voor mij konden testen wat er nog werkte of wat er kapot is en dan zal ik de reperatie kosten er wel van betalen:
hier wat foto's er van die ik van alternate kreeg:
Afbeeldingslocatie: http://s24.postimg.org/4m5dn8q69/20150710_141510.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s24.postimg.org/im7ffdrwh/20150710_141558.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s24.postimg.org/bb7bpim4h/20150710_141638.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s24.postimg.org/ojbaw791d/20150710_141643.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s24.postimg.org/tj8r45eo1/20150710_141705.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s24.postimg.org/hrkvtck1t/20150710_141715.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s24.postimg.org/66aplmykh/20150710_142105.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s24.postimg.org/cntm558xt/20150710_142201.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s24.postimg.org/ba1z9u9oh/20150710_142205.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s24.postimg.org/4h1mdkiv5/20150710_142414.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s24.postimg.org/t1dloap35/20150710_142421.jpg
  • NinjaKiwiNL
  • Laatst online: 27-10 22:58
NinjaKiwiNL
Xbox Tag - NinjaKiwiNL
WOW hoe hebben ze jou pakket behandeld zeg?!?! 8)7
Waarom kan PostNL niet aansprakelijk gesteld worden? Neem aan dat alles verzekerd verzonden is, of heb je standaard pakketpost verstuurd?
[ Voor 12% gewijzigd door NinjaKiwiNL op 10-07-2015 21:31 ]
| Canon EOS R | Canon 24-70mm F2.8L | Canon 85mm f1.2 | Laowa 100mm f2.8 |
  • Armo
  • Laatst online: 27-10 13:25
Het is dus waar dat ze bij PostNL wel eens willen voetballen met pakketten |:(
Aan de andere kant, kast met een gemonteerde CPU koeler op de post doen is niet verstandig. Zelfs stock koelers liggen er zo los laat staan een grote artic (?) koeler.
Succes ermee, ik hoop voor je dat je videokaart nog werkt anders wordt het een duur "grapje".
  • vanaalten
Hmm, als ik het zo zie lijkt het er op dat de videokaart en de harddisk ook gewoon niet goed vastgeschroefd zat... anders zou 'ie niet zo makkelijk los komen.
Dus, eh.... had je verwacht dat je pakket als glaswerk vervoerd zou worden?
  • Mektheb
  • Laatst online: 24-10 18:14
En daarom dus altijd bij je lokale winkel kopen dan krijg je dit soort gezeur niet voor die paar extra tientjes...
Maar wel raar je POSTNL niet aansprakelijk kan stellen..
Je hele pc is aan gort nu.
  • Powrskin
ik zie nog niets wat echt stuk zou moeten zijn eigenlijk.
Nukezone FTW
  • Biersteker
  • Laatst online: 27-10 16:47
Powrskin schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 22:00:
Heel misschien de cpu die verbogen pinnen heeft, maar niets stuk zo te zien.
edit: Oh, cpu zit nog netjes in zn socket, niets aan de hand. IMO
Om toch even terug te komen op het probleem van de TS:
http://postimg.org/image/icyyqyvon/
Zie ik daar nou een niet aangesloten, 4-Pin CPU connector liggen?
[ Voor 7% gewijzigd door Biersteker op 10-07-2015 22:06 ]
Originally, a hacker was someone who makes furniture with an axe.
  • Mektheb
Die schijf zou ik niet meer willen gebruiken.
En ja de CPU zit er nog goed in.
Maar dit is echt mishandeld gewoon.
  • Armo
Biersteker schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 22:05:
Zie foto in zijn eerste post; http://postimg.org/image/gvikcix9j/
  • Koen179
  • Laatst online: 11:57
Dat ziet er niet best uit, maar op deze foto is te zien dat de videokaart niet is vastgeschroefd. Heb je hem zo ook verzonden? Dat verklaart natuurlijk wel waarom die uit zijn slot is gekomen. Desalniettemin is het duidelijk dat PostNL jou pc niet zachtaardig heeft vervoerd :X.
Als er daadwerkelijk onderdelen stuk zijn zou je PostNL volgens mij wel aansprakelijk kunnen stellen (mits aangetekend verzonden).
Sterkte! O-)
  • Powrskin
8pin door de helft
Nukezone FTW
ok. dan nu weer ff ontopic want dat met die kast smijten heeft natuurlijk niks te maken met het onderwerp.
Alternate gaat een diagnose stellen over wat er kapot is, hiervoor moet ik diagnose kosten betalen. Ik hoef deze kosten niet te betalen als ik tot reparatie over ga, maar ze hebben mij al verteld dat op alle onderdelen de garantie weg is omdat de computer zo bij hun binnen is gekomen. Wat dus zou betekenen dat als er een fabrieksfout in het moederbord zat en deze daarom kapot is, ik dus zelf een nieuw moederbord moet betalen. Gelukkig is dit we het goedkoopste onderdeel en ik wacht wel even af wat ze zeggen.
Naar verhaal, heb er verder niet echt iets over te zeggen behalve dat ik benieuwd ben hoe het afloopt. Ik hoop dat het goedkomt! :)
al bijna weer 2 jaar geleden.
er bleek een barst te zitten bij de processor ofso waar je die aansluit. MOBO dus zelf maar vervangen. geen idee hoe die schade er is gekomen. bij het vervoer of dat het al was. ach ach ja
