SSD wordt niet altijd herkend in BIOS
  • haaswijk1
  • Laatst online: 29-12-2023
in mijn desktop-systeem heb ik m'n oude HDD vervangen door een SSD. De SSD is een SATA III (6 Gb/s) schijf, maar het moederbord ondersteund slechts t/m SATA II (3 Gb/s). Aangezien de SSD backwards compatible is zou dit imo geen probleem mogen zijn.
Na de installatie van Windows doet zich het volgende probleem voor: bij het inschakelen blijft de PC soms hangen op het BIOS-scherm. Het HDD-ledje op de behuizing blijft dan continu branden en het duurt erg lang voordat er iets gebeurt. Hierna krijg ik de melding: "insert proper boot device".
Als ik tijdens zo'n gebeurtenis de BIOS open zie ik dat de SSD niet meer wordt herkend. Wanneer ik de PC uitzet en vervolgens opnieuw opstart, is de kans groot dat alles normaal werkt en Windows gewoon start.
Het probleem heeft zich ook eens voorgedaan bij het afsluiten van Windows. In het "Windows is shutting down"-scherm lijkt er niets te gebeuren en ook hierbij brandt de HDD-led continu.
Ik heb een andere SATA-kabel geprobeert, geen succes. De SSD is aangesloten op dezelfde SATA-aansluiting als m'n oude HDD die altijd goed heeft gewerkt, dus ik verwacht niet dat het probleem wordt veroorzaakt door de SATA-poort op het moederbord.
Weet iemand misschien hiervoor een oplossing?
Moederbord: Asrock H55M-GE
SSD: Samsung 850 EVO 250Gb
  • SanderH_
  • Laatst online: 28-10 12:30
Kijk eens of de boot order juist staat. Check ook eens even of AHCI wel staat aangeschakeld, eveneens te vinden in de BIOS.
  • Reepje
Dat hierboven.
En kijk of de kabeltjes wel goed vast zitten, de ssd in poort 0 zit.
  • haaswijk1
SanderH_ schreef op donderdag 02 juli 2015 @ 19:03:
In de boot order heb ik de SSD insteld als primair opstart device. Andere devices (zoals DVD-station) zijn uitgeschakeld in de boot order.
In de BIOS onder "Sata Operation Mode" heb ik AHCI ingesteld (was eerst IDE).
Na het opslaan en opnieuw opstarten van de PC (met AHCI-mode geactiveerd) wil Windows niet meer starten. Na het Windows-laadscherm start de PC zichzelf opnieuw op, dwz ik ben dan weer terug bij het BIOS-screen. Het opnieuw opstarten blijft zichzelf herhalen, ik heb Sata Operation Mode daarom maar weer teruggezet naar IDE.
  • haaswijk1
Reepje schreef op donderdag 02 juli 2015 @ 19:27:
Dat hierboven.
De SSD heb ik in dezelfde poort gedaan als waar eerst mijn oude HDD in zat. Er zijn in totaal 6 SATA-poorten op het moederbord, ik weet niet zeker in welke de SSD zit. Hierbij een screenshot van mijn BIOS ("Storage Configuration" scherm):
Afbeeldingslocatie: http://s11.postimg.org/a7b0yfqjl/storage_configuration.png
  • Reepje
Hij zit in poort 2 (ipv1) maar dat maakt in dit geval niets uit.
Een ssd "moet" op AHCI.
Je hebt 2 opties, of je stelt in op AHCI en zet windows er opnieuw op,
of je past het register aan, zet de bios op AHCI en gaan met die banaan. Is simpel zie punt 1 voor uitleg:
http://www.hardeschijfherstel.nl/index.php?page=tune-je-ssd
De rest van dat artikel overslaan, want dat is allemaal onzin.
  • haaswijk1
Reepje schreef op donderdag 02 juli 2015 @ 19:56:
Bedankt voor je suggestie. Aangezien het een niewe Windows installatie betreft (vanmiddag gedaan), lijkt optie 1 me het beste. Ik ga:
- AHCI instellen in de BIOS
- SSD formatteren (via Windows setup)
- Windows opnieuw installeren
En tot slot m'n bevindingen posten in dit topic!
  • haaswijk1
Zojuist Windows 7 Ultimate SP1 64 bit geinstalleerd op de SSD met AHCI-mode actief en het probleem lijkt opgelost aangezien alles nu werkt. Ik wist niet dat AHCI een harde eis is om een SSD goed te kunnen gebruiken, eerder een performance-tweak t.o.v. IDE.
Bedankt voor de tips!
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Had hier het zelfde probleem, bij mijn verviel hij naar SATA-1 en onder Windows niks anders dan problemen. Na switchen van RAID modus (waarin de 930 geen problemen had) naar ACHI en herinstallatie Windows, werken als een zonnetje.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
