Nepton 240M, temperaturen hoog
  • ElMaestro
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 22-09 08:35
[ Voor 99% gewijzigd door ElMaestro op 06-12-2021 00:12 ]
  • stin00
Waar is de radiator gemonteerd?
  • ElMaestro
[ Voor 100% gewijzigd door ElMaestro op 06-12-2021 00:13 ]
  • stin00
Ik ben zelf persoonlijk niet zo'n fan van deze opstelling. Er zal nu koude lucht door de radiator worden gedrukt die je radiator koelt, waardoor er vervolgens warme lucht je kast in gaat. Ik weet niet zeker of het je temperaturen heel erg zal beïnvloeden, maar is het wellicht een optie de radiator aan de bovenzijde te monteren met de fans als outtake? :)
  • killswitch
  • Laatst online: 26-05 15:01
killswitch
killswitch+switch= death switc
Nee dat kan niet, zit alleen een 120/140 mm gat in de bovenkant.
Heb zelf een s340 kast met een kraken x61 en zoals je het hier boven op de foto ziet is de enige manier om een 240 / 280 radiator te mounten.
240 zou eventueel nog in pull gezet kunnen worden maar dat kan met de mijne dan weer niet.
  • HammerNL
Volgens mij zijn je temps vrij normaal. Die idle temps zijn met dit weer niet heel vreemd.
Als ik daarnaast wat reviews doorlees:
Guru met een 3770k@4.6GHz/1.3V
Legitreviews met een 4770K@4.3/1.270V
Die zitten met prime dus in de 70/77 range.
En je zit nog met het punt dat je de rad alleen voorin kan plaatsen zodat je de warme lucht weer terug de case in blaast. Gecombineerd met een gpu zal dan de case temp best oplopen wat de cool prestaties negatief beïnvloed.
Hou er natuurlijk wel rekening mee dat je met prime bezig bent. Je load temps zullen in andere applicaties waarschijnlijk een stukje lager uitvallen.
Heb je ook al eens getest zonder overclock?
  • ElMaestro
  • stin00
jaellie schreef op vrijdag 03 juli 2015 @ 12:04:
Ja, ik heb het eens getest op stock clock. De temperaturen komen niet eens boven de 55 uit.
Ik denk dat ik ietsjes teveel had verwacht van de waterkoeling :X.
Kunnen de temperaturen daardoor ietsjes zakken of is dit verwaarloosbaar?
Dat zal echt verwaarloosbaar zijn, wellicht 1 of 2 graden maximaal. Wellicht maakt het in jouw setup met radiator aan de voorkant überhaupt niet uit.
Ik zie dat je overigens een groot verschil meet tussen de verschillende cores. Dit komt door de montage van de IHS op de die door Intel. Bij Sandy Bridge en ook Haswell (jouw 4690k) is de die met een bepaald soort lijm aan de IHS vastgemaakt, in tegenstelling tot wanneer dit gesoldeerd wordt. Hierdoor wordt er slecht contact gemaakt met de IHS waardoor temperaturen oplopen en grote verschillen tussen de cores ontstaan.
Sommige overclockers kiezen ervoor om hun CPU te 'delidden' maar dat is een vrij riskant proces waarbij garantie verloren gaat. Het kan wel een grote temperatuurverlaging met zich meebrengen maargoed :+
  • ElMaestro
[ Voor 102% gewijzigd door ElMaestro op 06-12-2021 00:13 ]
