Heractivatie OEM na migratie naar andere Hyper-V host?
  • Enki
  • Laatst online: 12-10 14:27
Bij ons zijn twee nieuwe (geclusterde) HP servers naar binnen gekieperd die beiden Windows 2012 R2 Datacenter draaien. Op een van beiden staat ook SCVMM 2012 R2.
De twee oude Hyper-V hosts zijn Dell machines waar 2008 R2 op geinstalleerd is. Het idee is nu om de zeven bestaande VMs een voor een te migreren naar de nieuwe omgeving, en daarna ook de resterende vijf fysieke machines te converteren.
Een eerste testmigratie van een oude, overbodige 2003 server echter liep al gelijk tegen het probleem op dat Windows begon te mekkeren over heractivatie. Na wat Googlen lees ik (notabene op de VMware site) dat dit voor OEM besturingssystemen nog wel eens problematisch kan worden. Ik zit eerlijk gezegd niet te wachten op een gemigreerde produktieserver die binnen drie dagen geactiveerd moet worden, met het risico dat deze geweigerd wordt en de bak gewoon plat gaat.
Wat is jullie ervaring hiermee? Zijn er (uiteraard legale!) workarounds?
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former - Albert Einstein
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 15:54
OEM mag je alleen virtualiseren op de hardware die gekoppeld is aan de licentie (dus op de server waar de licentie bij geleverd is), niet op een andere host. Het is dus goed mogelijk dat je daar tegen problemen aan gaat lopen.
Legale workaround is het kopen van de juiste volume licenses en deze installeren op je nieuwe host(s), en daar binnen de software herinstalleren. Zelfs als na een P2V of V2V migratie je geen heractivatie issues krijgt, betekend het niet dat je ook daadwerkelijk compliant bent bij een audit.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
OEM licenties zijn gekoppeld aan bepaalde hardware, die kun je per definitie niet verplaatsen naar een andere server.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
OEM licenties kan je inderdaad niet migreren, SLP licenties kan je zelfs illegaal niet migreren om dat de SLIC in je BIOS zit. In theorie zou je de virtuele BIOS kunnen appenden met een ACPI SLIC tabel, maar dat is redelijk shady.
Ik denk dat je beter af bent met een licentie kopen (kan vast nog) en het channel van de server veranderen en met een echte code activeren. Problem solved.
  • Linke Loe
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 30-09 18:27
Ik begrijp dat de nieuwe servers gewoon gedekt zijn met een datacenter licentie, dus alle VM's die daar op komen te draaien, worden ook gedekt door dezelfde datacenter licentie. Ik begrijp echter ook dat de oude VM's zijn geinstalleerd met een OEM licentie. Je krijgt dan inderdaad een heractivatie voor je kiezen, als je de VM gaat verplaatsen naar een andere host. Activeren met een niet-OEM code is lastig, omdat je deze voor Windows 2003 niet meer van het VLSC portal af kan halen.
Ik zou contact opnemen met Microsoft hierover. Je hebt immers datacenter licenties en deze geven gewoon het recht om iedere eerdere Windows Server versie te draaien op de hosts die gedekt worden door de datacenter licenties.
  • Enki
Dank voor jullie reacties!
Dennism schreef op donderdag 02 juli 2015 @ 15:33:
En dat dus ongeacht het feit dat Datacenter een ongelimiteerd aantal VMs toelaat?
Stel dat ik deze virtuele en fysieke machines eerst upgrade naar Server 2012 R2 Datacenter (even vooropgesteld dat dat mogelijk is, for argument's sake) en ze dan migreer, dan zou ik weer wel compliant zijn?
johnkeates schreef op donderdag 02 juli 2015 @ 15:37:
Kan je uitleggen wat je daar mee bedoeld?
  • johnkeates
Enki schreef op donderdag 02 juli 2015 @ 15:57:
Je converteert de machine, in de VM versie verander je het installatiekanaal (naar Retail bijv.) en dan activeer je hem met een gekochte retail key.
  • Enki
johnkeates schreef op donderdag 02 juli 2015 @ 16:08:
Helder, dankjewel!
  • Dennism
Nee, ik had even over de datacenter licenties heen gelezen, Ergens dacht ik 2012 R2 standaard te lezen, excuses :), onder een datacenter licentie zijn alle instanties uiteraard wel gedekt. Wel is het dan inderdaad aan te raden om de licentievorm aan te passen zoals Johnkeates al aangeeft zodat je geen activatie issues krijgt, en je bij een eventuele audit ook geen vreemde vragen krijgt vanuit MS terwijl je de compliance dan wel voor elkaar hebt, heb ik in het verleden gemerkt dat het afdekken van OEM installaties door onderliggende VLK licenties tijdens een audit niet altijd even goed begrepen wordt door de auditors, waar een audit veel langer duur dan deze zou moeten duren (en je er veel meer tijd mee kwijt bent).
Als je data licenties gewoon VLK's zijn heb je ook gewoon toegang tot alle oudere versie's in je License portal. Zijn je data licenties echter OEM kan het wel lastig worden om aan de juiste key's te komen voor het (her)activeren van de oudere servers.
[ Voor 9% gewijzigd door Dennism op 02-07-2015 17:00 ]
  • Linke Loe
Dennism schreef op donderdag 02 juli 2015 @ 16:56:
Wij hebben een Enterprise Subscription Agreement en de oudste versie van Windows Server waar we de key van kunnen ophalen, is Windows Server 2008. Een VLK key vinden voor Windows 2003 zal niet meevallen, maar wellicht lukt het wel als je contact opneemt met Microsoft...
  • Dennism
Linke Loe schreef op donderdag 02 juli 2015 @ 20:15:
Windows 2003 zou ik sowieso niet meer migreren tenzij echt noodzakelijk voor legacy software of inderdaad zoals TS deed als test, de support verloopt binnen 2 weken en dan kun je bijna gelijk weer een migratie traject gaan starten :) Opzich in dat geval ook logisch dat je geen key's meer kan krijgen daarvoor in de VLK portal (geen idee trouwens of dat onze portal ook zo is, al jaren geen 2k3 key meer nodig gehad :) ),en van MS zou ik ze dan ook zeker niet meer verwachten tenzij je echt een heel goede klant bent waar tegen ze geen nee kunnen zeggen (en dat zullen er niet veel zijn).
[ Voor 22% gewijzigd door Dennism op 03-07-2015 00:13 ]
  • Enki
Die 2003 server was slechts een testmigratie: deze gaat niet meer gebruikt worden dus dat is geen zorg.
Ik heb het nog eens goed nagelopen en voor zover ik kan achterhalen zijn alle nu reeds gevirtualiseerde servers gewoon VLKs, dus die kunnen dan gewoon gemigreerd en geactiveerd worden.
De fysieke machines hebben echter vrijwel allemaal OEM. Ik zal inderdaad maar eens MS benaderen.
En anders is dit wellicht een mooi moment ze een voor een te vervangen door 2012R2 VMs (ja, ik weet het: heul veul werk, maar aan de andere kant, de airco snort hier lekker en anders ga ik toch maar in de tuin zitten wegsmelten :+ )
  • rookie no. 1
  • Laatst online: 10-09 17:19
Her-activatie van de Windows Server vm met OEM licentie ging tot nu toe bij mijn gevallen vlekkeloos. Lukt het niet automatisch, dan via de telefoon waar je de codes moet invullen en een activatiecode terug krijgt.
Uiteraard is dit niet de bedoeling van een OEM licentie, maar als je er een juiste licentie achter hebt hangen scheelt je dat weer een herinstallatie inclusief alle overige configuraties die erop staan.
  • Enki
Gisteren ochtend in alle vroegte drie VMs gemigreerd (twee RDP- en de 3CX Voip-server). In alledrie de gevallen geen enkel probleem met Windows activatie.
Maar net toen ik voorzichtig blij begon te worden, plopte er een berichtje op de Voip-server omhoog dat de 3CX-software zelf opnieuw geactiveerd moest worden...
Gelukkig is dat een kwestie van gegevens en licentiesleutel even opnieuw invoeren, maar die zag ik dus even niet aankomen :X :+
