GTA V met nieuwe videokaart
  • Luke_dD
  • Laatst online: 27-01 18:23
Goedenavond Tweakers!
Wegens slagen heb ik een videokaart gekregen, uiteraard om GTA V mee te kunnen spelen _/-\o_
Zit overgens met een zwaar irritant probleem, de game is nogsteeds traag..
De game draait gemiddeld met 30fps, heel soms met 50fps, maar af en toe doet ie helemaal niks meer en ververst ie om de seconde
Mijn specs zijn ongeveer hetzelfde als diegene die dit filmpje gemaakt heeft
Videokaart: MSI Gaming GTX970 4G
Processor: AMD FX 8350
Voeding: Cooler Master G650M
Moederbord: Gigabyte 970A-DS3
Werkgeheugen: 8GB
Iemand enig idee?
[ Voor 11% gewijzigd door Luke_dD op 01-07-2015 21:02 ]
  • M2M
  • Laatst online: 11-10 21:37
M2M
medicijnman
trek de instellingen eens omlaag. Flink omlaag en kijk of je CPU niet het probleem is.
o ja, en draai eens wat benchmarks en vergelijk je resultaten. 3dmark ofzo zou al voldoende inzicht moeten geven of je systeem naar behoren presteert.
[ Voor 47% gewijzigd door M2M op 01-07-2015 21:00 ]
-_-
  • Luke_dD
M2M schreef op woensdag 01 juli 2015 @ 20:59:
Ga ik doen! Vind het zo raar, zit een beetje te zoeken op internet, maar de meeste mensen met dezelfde specs (zie bijgevoegd filmpje in OP) hebben een constante framerate van rond de 50. Er moet iets zijn die zorgt voor de lage framerate
  • M2M
M2M
medicijnman
jups, en de enige manier om daar achter te komen is door benchmarks te draaien en vanuit daar verder te troubleshooten.
-_-
  • basdej
  • Laatst online: 15:54
basdej
OutSystems Consultant
welke instellingen gebruik je in de game?
Hoi.
  • krvabo
  • Laatst online: 07-10 20:26
krvabo
MATERIALISE!
Uiteraard heb je ook de nieuwste drivers geinstalleerd, en er voor gezorgd dat de vorige drivers goed waren verwijderd?
(Overigens zegt 'rond de 50 fps' niets als je niet weet welke settings (resolutie, AA, bloom, render distance, etc) ze hadden.)
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
  • Luke_dD
@ Hierboven.
Uiteraard draai ik de laatste drivers!
GTA V benchmark (max settings)
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 5.860696, 19.702730, 16.537952
Pass 1, 18.337368, 41.011768, 28.624302
Pass 2, 11.313061, 27.152567, 17.027372
Pass 3, 14.308093, 61.063599, 40.631062
Pass 4, 9.219499, 83.372322, 26.933338
Time in milliseconds(ms). (Lower is better). Min, Max, Avg
Pass 0, 50.754387, 170.628189, 60.466976
Pass 1, 24.383245, 54.533455, 34.935349
Pass 2, 36.828930, 88.393410, 58.728966
Pass 3, 16.376369, 69.890518, 24.611712
Pass 4, 11.994389, 108.465767, 37.128708
Ik ben nu de 3Dmark benchmark aan t draaien, (http://www.futuremark.com...145.1422425719.1435777455) is dit de goede versie?
[ Voor 4% gewijzigd door Luke_dD op 01-07-2015 21:48 ]
  • BM
  • Laatst online: 19:12
BM
Admin Softe Goederen
>> SPV :)
Xbox
Als ik jou was zou ik de instellingen naar beneden halen en dan langzaam weer opbouwen. Dit kan wel even duren maar de kans is groot dat je uiteindelijk wel goede FPS haalt, het zou zomaar kunnen dat één setting je hele FPS vernaggelt.
