Aansluiting zonwering
  • Tristan
  • Laatst online: 24-10 10:09
Ik ben nu ik er nog bij kan voordat mijn muren dicht gestuced worden voorbereidingen aan het treffen voor de elektrische aansluiting van een zonwering. De motor etc heb ik nog niet aangeschaft dus ik kan niet controleren hoe het precies zit. Maar ik vraag me het volgende af.
De kabel die naar een standaard motor gaat is 4 aderig.
Afbeeldingslocatie: http://www.werff-zonwering.nl/contents/media/standaard_motor-schakelaar-aansluiten.jpg
Nu schijn je dus ook 5 aderige motoren te hebben. Waar dient die 5e kabel voor en waar moet die naar toe?
  • blackwolf40
  • Laatst online: 08-08-2025
mischien heb je hier iets aan
http://www.klusidee.nl/Fo...-draads-motor-t58311.html
http://nl.becker-antriebe...ch_NL_4995_900_070_71.pdf
[ Voor 28% gewijzigd door blackwolf40 op 01-07-2015 09:48 ]
  • LongBowNL
  • Laatst online: 10:39
3 fasen, een nul-draad en een aarde draad?
  • memphis
  • Laatst online: 24-10 23:56
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
LongBowNL schreef op woensdag 01 juli 2015 @ 09:55:
Voor een normale huisinstallatie dat op 1 fase werkt?
Zal wel 2 gescheiden motorspoelen zijn met een aarde terwijl de 4 draads ook 2 spoelen kent maar met een gezamelijke aansluiting.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Tristan
3 fasen? Dat is een flinke zonwering dan en lijkt me onwaarschijnlijk.
  • Stoney3K
  • Laatst online: 23-10 10:39
Stoney3K
Flatsehats!
Fase, nul voor op, Fase, nul voor neer en een aarde?
Andere optie is: Fase, geschakeld op (stuurstroom), geschakeld neer, nul, aarde. Dan zitten er in het zonnescherm nog eigen relais.
Post eens een foto met de draadkleuren, dan weten we misschien meer.
[ Voor 16% gewijzigd door Stoney3K op 01-07-2015 13:25 ]
  • Jim423
  • Laatst online: 11:49
Stoney3K schreef op woensdag 01 juli 2015 @ 13:25:
Dit is hem volgens mij. Zal wel worden gebruikt voor nog een losse RF remote of het laatste stukje zelf sluiten.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik denk dat het precies andersom is, een extra relais/solenoid in de bediening zodat de bediening terug kan schieten als het zonnescherm zijn uiterste bereikt heeft.
Dan is de motor compleet spanningsloos is zodra het scherm uitgeschoven is.
Volgens mij is dat tegenwoordig verplicht, vandaar dat schakelaars niet meer blijven staan als je ze bedient, maar dat is ook zo op te lossen.
  • The Eagle
  • Laatst online: 11:44
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik heb hier anderhalf jaar geleden nog een nieuw zonnescherm (somfy motor) laten plaatsen en zelf een inbouwschakelaar gemonteerd. Die inbouwschakelaar (Busch Jaeger) blijft keurig vastzitten als je hem op een bepaalde stand zet. Maar als het scherm helemaal in of uit is slaat de motor automatisch af.
Van het scherm af komen bij mij 4 draden: 2x schakel (op resp neer), een aarde en een (ik meen, haal ze altijd door de war :+) fase.
Als je 5 aders hebt zou ik een extra schakeldraad OP verwachten die je aansluit op een windsensor oid. Teveel wind en hij trekt zichzelf in.
  • Stoney3K
Stoney3K
Flatsehats!
SA007 schreef op maandag 06 juli 2015 @ 21:13:
Dat kan ook met een 3-draads bediening, dan zit de stuurstroom van de solenoid verbonden met de solenoid zelf. De eindschakelaar van het zonnescherm schakelt dan de nul af en daardoor valt de solenoid af, waardoor de schakelaar ook weer terug springt.
  • Jim423
Op andere fora komen ze niet veel verder dan dat de mysterieuze ader aan de nul geknoopt moet worden. Ik ben benieuwd hoe het nu in elkaar steekt. Schijnt dat 5aderig steeds gangbaarder wordt. Al is al mijn Somfy allemaal 4 aderig. (3draads)
  • SMSfreakie
enige wat ik mij kan bedenken is dat de nul draad ook geschakeld wordt?
met 3 draads heb je 2x schakel en 1x nul.. en de fase wisselt dus over de 2 schakels..? zou de 4de ader dan niet de nul ook mee nemen?
404 Signature not found
  • wim.djp2008
  • Laatst online: 17-10 16:11
Is de aansluiting van een Somfy J4 RTS gelijk aan de afbeelding die Tristan gestuurd heeft.
Wim
  • The Eagle
The Eagle
Zou verwachten van wel; dat spul is redelijk universeel.
  • mcDavid
  • Laatst online: 18-10 15:11
is dit nou een puur theoretische vraag over de werking van zonneschermmotoren? Want het inleidende verhaal doet haast denken dat dit relevant zou zijn voor het instucen van een installatiebuis... maar dat lijkt me toch niet?
  • wim.djp2008
Ik heb de installatie gedaan zoals in de begin tweet van Tristan. Helaas werkt de RTS motor hierop niet.
Welk aansluiting moet ik dan nemen voor een J4 RTS motor?
  • Paradox
  • Laatst online: 22-10 19:39
google?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/hWzMDI0.png
  • wim.djp2008
Je schema had ik ergens gezien op google. Maar er is ook nog een ander schema voor deze motor te vinden.
Helaas mag ik dat nog niet bij deze post toevoegen.
Verschil is dat de bruine draad bij punt 3 niet meer aanwezig is in het schema van de 1TN.
Maar beide schakelingen heb ik geprobeerd en er komt geen beweging in de motor.
Nu heb ik vandaag bij een decoratie winkel geweest en daar wordt gezegd dat een J4 RTS motor alleen aangestuurd kan worden door een afstandsbediening.
Welk electrisch schema juist was, wist men niet te vertellen voor de Hirschmann stekker.
Weet iemand mij aan te geven wat nu juist is en welke afstandsbediening past bij de J4 RTS motor.
Wim
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Hoeveel draden heeft je motor dan? Alleen zwart, blauw en groen/geel?
Dan lijkt het mij niet mogelijk om hem met een schakelaar te bedienen inderdaad. Want daarvoor moet je dus een nul (blauw) hebben en 2 schakeldraden om de polariteit te kunnen wisselen.
