CPU 80graden nieuwe koeler
  • Puddi Puddin
  • Laatst online: 23:16
Hallo, gisteren mijn gtx970 en artic alpine 11 pro rev2 binnen gekregen. Er zat al koelpasta standaard op de artic koeler maar mn cpu wordt 85 graden in prime95 (met mn stock net geen 70graden). En in gta5 82 graden. Kan dit aan de koelpasta liggen of de koeler? Hij maakt wel goed contact idle is hij 40 graden (na het gamen 60graden bouwt langzaam af. Iemand een idee?
Mijn systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 3470 Tray€ 194,70€ 194,70
1MSI H61MA-E35 (B3)€ 0,-€ 0,-
1MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G€ 362,95€ 362,95
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 51,95€ 51,95
1Cooler Master K380€ 39,95€ 39,95
1Arctic Cooling Alpine 11 Pro€ 9,-€ 9,-
1Kingston HyperX Fury blu HX316C10FK2/8€ 52,-€ 52,-
1Seasonic S12II-Bronze 520W€ 56,95€ 56,95
1Kingston SSDNow V300 240GB€ 84,80€ 84,80
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 852,30
  • Cramthabam
  • Laatst online: 08-02 16:15
Cramthabam
Leef en laat leven
Het lijkt er toch op dat je de koeler niet goed gemonteerd hebt.
Weer even eraf halen schoonmaken en opnieuw erop zetten. Misschien even goed de handleiding lezen van de koeler hoe deze precies geplaatst moet worden.
  • loki504
  • Laatst online: 21:20
Is het aluminum blok onder de koeler warm? En kijk hier eens naar http://www.hardwaresecret...-pro-cpu-cooler-review/5/
Hoe lang draai je prime95?
[ Voor 67% gewijzigd door loki504 op 01-07-2015 07:45 ]
  • Puddi Puddin
Koel blok wordt niet extreme heet tijdens de prime95 test, misschien dat dit meer duidelijkheid geeft.
[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Aqoy6OdIkkE&feature=youtu.be]
[ Voor 102% gewijzigd door Puddi Puddin op 01-07-2015 16:43 ]
  • stin00
Grappig een koelertje van 9 euro hehe :P
Dit lijkt op een koeler met push-pins.
Vaak denk je dat hij goed vast zit geklikt op de processor maar blijkt dit toch niet zo te zijn.
Ik zou even kijken of de koeler wel goed gemonteerd zit voor de zekerheid.
Vergeet ook niet dat het érg warm is deze dagen.
Demian Brunt schreef op woensdag 01 juli 2015 @ 16:25:
[video]
Je zegt dat de koeler goed contact maakt met de CPU in je eerste post maar toch wordt de CPU 85c en de koeler niet noemenswaardig heet... klinkt mij toch heel erg als slecht contact tussen koeler en CPU.
Moet eerslijk zeggen dat ik toch al mijn vraagtekens heb over de meerwaarde van deze koeler ten opzichte van de stock koeler. Heb niet echt het idee dat deze AC koeler nu zoveel beter koelt t.o.v. van de stock koeler... als deze goed gemonteerd wordt.
Persoonlijk had ik het bij de stock koeler gehouden of een paar tientjes extra investeren om een echte fatsoenlijke aftermarket koeler aan te schaffen. Deze AC koeler zie ik meer als vervanging van de stock koeler als je deze kwijt bent of defect is en NIET als een upgrade voor de stock koeler.
ps.
Als je echt wil kijken wat je koeler kan moet je een small FFT's prime95 test draaien.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2015 17:23 ]
  • Puddi Puddin
Heb net de koelpasta opnieuw aangebracht mocht niet baten zit nu zelfs tegen de 90 graden aan... Iemand een idee? Het was ook geen upgrade enkel voor een geluidsoptie, het mag toch niet zo zijn dat mij cpu normaal met een intel stock de 70 graden niet aantikt met full load en deze koeler de 90 graden?
[ Voor 45% gewijzigd door Puddi Puddin op 01-07-2015 17:38 ]
  • aminam
  • Laatst online: 02-10 18:51
ik twijfel ook aan je installatie procedure, tis geen koeler met hoge capaciteit maar voor jouw processor zou hij het toch onder de 70 moeten houden. Kun je PRECIES voorleggen wat je al geaan hebt? voor zover ik weet is dit de procedure.
- Processor goed schoonmaken met een alcohol vloeistof
- Koeler goed schoonmaken met een alcohol vloeistof
- het plastic frame met de 4 klikpennen in het moederbord vastklikken
- lage hoeveelheid koelpasta aanbrengen op de processor, naar mijn mening een dun streepje in het midden (vergelijkbaar met de goudkleurige punt van een pen vulling)
- Koeler in het frame op de processor plaatsen en met de 2 schroeven aan de zijkant vastschroeven in het frame.
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
  • Puddi Puddin
Koeler maakt bijna geen contact enkel door het koelpasta past gwn net niet, heb er een standeymesje tussen geplaatst met bijde kanten koelpasta mocht niet baten ik heb dan ook wel een matx moederbordje en geen nieuwe ook (max sup 1333mhz ram en 10.1 directx). Intel stock er op geplaatst loopt weer normaal, echt zonder dat ze zulke onzin maken.
[ Voor 77% gewijzigd door Puddi Puddin op 01-07-2015 18:58 ]
