Geheugen vervangen onder garantie, Windows installatie faalt
  • M.Koers
  • Laatst online: 15-10 16:34
Bijna 2 jaar terug heb ik mijn huidige pc samen gesteld.
Deze bestaat uit een Gigabyte Z87-HD3 mobo + Intel I7 4770 cpu.
Hier heb ik destijds 1 setje geheugen in geprikt van Corsair, CMV16GX3M2A1600C11.
2 bankjes van 8Gb per stuk.
1 jaar later is dit uitgebreid naar 32Gb door een zelfde setje erbij te prikken.
Alles draaide prima tot een maandje terug.
Wazige BSOD, foutmeldingen enzovoort.
Uit testen bleek een geheugen module defect te zijn.
Deze is keurig vervangen onder garantie en ik heb een nieuw setje toegestuurd gekregen.
Helaas begint hier de ellende.
Na het plaatsen van het geheugen ging Windows 8.1 direct naar automatic recovery tijdens het booten.
Dit was niet te omzeilen.
Een herinstallatie van Windows levert telkens weer een corrupte niet startende installatie op. ntoskrnl.exe zou corrupt zijn.
Echter wanneer ik 1 setje geheugen plaats start het systeem prima op.
Defecte Windows componenten verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Uit testen blijkt dat de de pc niet wil starten zodra er van beide setjes een bankje is geplaatst.
Ondanks dat de artikelnummers en alle andere specs overeen komen lijkt het er dus op dat er toch een verschil zit tussen het "oude" setje uit 2013 en het nieuwe setje van dit jaar.
In de BIOS zijn de timings allemaal identiek.
Nu heb ik al contact opgenomen met Azerty om te kijken of ze nog een nieuw setje kunnen regelen zodat het uitgesloten kan worden.
Alleen vroeg ik mij af of men hier een dergelijk probleem kent?
Wellicht dat er een work-around is.
Bios updates zijn niet mogelijk, deze heeft al de laatste versie.
  • M.Koers
Vandaag het "oude" setje ook vervangen door een nieuw setjes.
Systeem start direct door zonder problemen.
Blijkbaar zit er toch verschil in de oudere bankjes en de bankjes die nu geleverd worden.
  • evilweed
  • Laatst online: 03-09 14:14
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
Bedankt voor je feedback, ook al heeft niemand gereageerd ;)
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
  • M.Koers
evilweed schreef op vrijdag 03 juli 2015 @ 22:18:
Ja helaas niet.
Ik krijg ondertussen twijfels aan de gehele pc.
Laatste 2 dagen draait die prima, start ik vandaag op weer hetzelfde geneuzel.
SSD's uitgewisseld om ze uit te sluiten.
Geheugen eruit en met 1 setje verder, alsnog repair in.
3 keer herstart en hij start door.
  • evilweed
evilweed
Welke timings heb je in gebruik, misschien dat deze wat losser prettiger werken met zoveel werkgeheugen.
En welk voltage :P
Oh ja, en als het kan een beetje hwmonitor en cpuz gegevens :*)
[ Voor 29% gewijzigd door evilweed op 05-07-2015 19:43 ]
  • rjmno1
  • Laatst online: 29-10 09:05
zou eerst effe kijken wat voor een geheugen je moederbord aankan.
Meestal gelimiteerd tot een bepaald soort merk geheugen.
http://www.gigabyte.com/p...page.aspx?pid=4489#manual
engels is het beste wat je kan krijgen. :)
moet je effe op de timings letten en het merk. :P
[ Voor 42% gewijzigd door rjmno1 op 05-07-2015 22:06 ]
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 11:05
Dark
who tweaked the light?
heb je er al aan gedacht dat de geheugen-controller ook een factor kan zijn?
wellicht helpt het om daarvan het voltage iets te verhogen.
  • M.Koers
Blijft dan toch vreemd dat het na 1,5 jaar opeens problemen gaat geven.
Ik heb het geheel op auto staan. Ben niet meer zo in de weer met maximale eruit halen. Als het maar draait en stabiel is ;)
De timings zijn 11-11-11-30 op een voltage van 1.5v.
Dit staat ook allemaal keurig in de bios.
Ondertussen wil die enkel starten met 1 bankje geheugen en zijn de foutmeldingen toegenomen.
De HAL zou elke keer anders zijn.
USB3HUB, ntoskrnl enzovoort.
Gezien het geheel nog 3 weken in de garantie zit ga ik het zelf niet uitzoeken.
Dat mag Azerty gaan doen :9
Woensdag of vrijdag breng ik 'm die kant op.
Ben benieuwd wat eruit gaat komen.
  • Reepje
M.Koers schreef op maandag 06 juli 2015 @ 16:16:
En ik blijf het vreemd vinden dat er mensen zijn die niet snappen dat iets kapot kan gaan.
Alles gaat eens kapot, en de meeste dingen die kapot gaan deden het enkele minuten daarvoor nog helemaal goed.
  • M.Koers
Het probleem zat 'm in een defecte geheugenbank.
Vervolgens werkte nieuwe geproduceerde repen niet samen met repen uit 2013/2014.
Dat vindt ik vreemd, zelfde specs enzovoort.
Maar goed, laten we on-topic blijven.
-edit-
Systeem inmiddels lang en breed terug.
De nieuwe bankjes bleken dus DOA te zijn.
Wederom 4 nieuwe bankjes RAM geplaatst en hij draait weer prima.
Blijft wel vreemd dat die van de 2 werkende bankjes enkel wilde booten wanneer er 1 geïnstalleerd was.
[ Voor 37% gewijzigd door M.Koers op 06-01-2016 13:10 ]
