• Sjeng_
  • Laatst online: 04-09 15:06
Sjeng_
BIERTJAH!?
Ik heb een popcorn hour A410 aangeschaft, en deze met een kabel op mijn modem aangesloten. Daarmee heb ik verbinding met het netwerk en het internet. Mijn PH ziet mijn PC en andersom ook. Ik kan met mijn PH wel op mijn gedeelde mappen komen van de pc, maar op mijn PC zie ik wel de PHA410 staan, maar ik krijg geen toegang. Ik krijg enkel de melding:
"het externe apparaat of externe bron accepteert de verbinding niet"
Ik zou het liefst via mijn PC de HDD in de PHA410 beheren, en zo mapjes maken en bestanden overzetten. Dat werkt sneller en gemakkelijker dan met de afstandsbediening via de PHA410.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn en hoe het is op te lossen? Bedankt!
Sjeng aon de geng!!!
  • Domino
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 13-11 13:40
Voorheen (A100 en A110) moest je verbinden icm username/password.
Was destijds iets van nmt/1234. Zal vast in de handleiding staan als dat nog zo is.
  • Sjeng_
Sjeng_
BIERTJAH!?
Dat had ik inderdaad wel al gevonden, maar ik krijg niet eens de vraag om iets in te vullen. Alleen de genoemde melding.
Details van de netwerkfoutmelding:
"Foutcode 0x80070035
Kan het netwerkpad niet vinden"
Helpt dat?
[ Voor 30% gewijzigd door Sjeng_ op 28-06-2015 11:16 ]
  • Domino
net use * \\<ip-popcorn\share
Dan heb je er een driveletter bij die wijst naar de nmt.
  • Sjeng_
Sjeng_
BIERTJAH!?
ik heb dus in een command prompt het volgende getyped:
net use * \\192.168.178.16\share
hij zegt dan: kan het netwerkpad niet vinden.
ook als ik in de verkenner invul: \\192.168.178.16
krijg ik dezelfde melding als voorheen bij het klikken op het netwerkicoontje van de PHA-410
De PHA geeft dit IP aan bij de instellingen.
  • Domino
Zit even door de manual heen te bladeren. Is nogal wat gewijzigd sinds de A110.
Heb je de NMT apps geinstalleerd?
  • Sjeng_
Sjeng_
BIERTJAH!?
Nee, ik heb nog niks geïnstalleerd. Ik denk vooralsnog dat dit een Windows 7 probleem is, maar denk je dat het helpt? Welke apps moet installeren?
  • Domino
Ik moest destijds apparte NMT apps installeren. Die zorgde voor ftp/smb.
Geen idee of je dat bij de 410 nog nodig hebt.
  • Sjeng_
Sjeng_
BIERTJAH!?
Ik zal er eens naar kijken, dankjewel!
Ik heb zelf een C-300 en had hetzelfde probleem. Overal gezocht maar geen antwoord kunnen vinden. Uiteindelijk zelf gevonden: deze foutmelding betekend dat login gegevens voor de opgegeven share (bij mij PCH-C300/share) niet correct zijn.
Ik had wel verbinding vanaf mijn PC (ping) maar geen toegang. Andersom kon ik wel gedeelde mappen op mijn PC benaderen 8)7
In de PCH netwerk instellingen stonden 2 shares, de standaard (bij mij dus PCH-C300/share) en die van een interne HDD (genaamd SATA_DISK_A4)
Via de PCH de standaard share benaderd met nmt, 1234 login maar helaas, geen sigaar. Melding foutieve login? De HDD share ging wel met zelfde login _/-\o_
Op de PC dus nieuwe netwerkverbinding gemaakt met mapnaam PCH-C300/SATA_DISK_A4 en login nmt,1234 en VOILA.
Ik weet dat dit een oud topic is maar deze info is wel handig voor anderen :)
