Wifi Repeater
  • Cartman75
  • Laatst online: 03-01 18:17
Hoi allemaal,
Binnenkort verandert mijn Digitale thuissituatie.
Ik heb in huis Upc horizon, met een thomson wifi kastje.
Mijn pc staat daar een meter of 4-5 vanaf, en is hier gedraad.
Nu wil ik mijn pc naar zolder zetten, echter kan ik daar geen draad trekken dus moet het draadloos.
Ik ben dus op zoek naar een wifi repeater, 1 die goed werkt en dus door 2 betonnen plafonds heen kan.
wie kan mij het goede aanraden=
Gr.
Cartman75
Heb je een coax kabel naar boven liggen? Dan kan je gebruik maken van MoCA: http://www.allekabels.nl/...et-over-coax-adapter.html. Dat is internet over de coax kabel met een stabiele verbinding van 400Mbit/s.
Verder kan je ook nog kijken naar powerline adapters.
Wi-Fi repeaters zijn brakke dingen en dien je eigenlijk altijd te vermijden.
  • Falkreath
  • Laatst online: 15-10 07:37
Aan een Wi-Fi repeater zou ik echt niet beginnen. Repeaters werken in feiten het zelfde als jouw tablet of smartphone. Ze vangen Wi-Fi signaal op en moeten het dan weer opnieuw versturen. De repeater ontvangt en zendt tegelijkertijd data waardoor je nooit de maximale doorvoersnelheid kunt halen.
Powerlines zijn ook niet het je van het. De techniek van powerlines/homeplugs staat bekent om zijn slechte betrouwbaarheid, vooral als je de powerlines op 2 verschillende groepen aansluit.
Je kunt beter investeren in een sterke router of je huidige router op een centrale locatie in huis plaatsen.
  • kaopadkai
  • Laatst online: 05-10-2017
Het is echt een kwestie van proberen; verschillende locaties router (indien mogelijk), kanalen, 2.4Ghz/5Ghz, settings etc.
Een investering in een 'sterke router' hoeft niet per definitie de oplossing te zijn.
Wifi repeaters kunnen instabiel zijn, maar dat hoeft niet zo te zijn.
Ik heb onlangs een devolo bij iemand thuis geinstalleerd en dat werkt echt prima.
Ik kan me voorstellen dat je eerst wilt weten if iets goed werkt voor je het aanschaft.
Juridisch gezien heb je als je een product op internet bestelt, altijd 2 weken de tijd om het weer kosteloos terug te sturen, zonder reden van opgaaf.
Wanneer je niet tevreden bent, stuur je het gewoon weer terug.
Kijk hier voor details:
https://www.consuwijzer.nl/thema/kopen-op-afstand
Kijk ook even hier voor het opzetten van een wifi-netwerk:
http://tweakers.net/advertorials/TP-LINK/
Het is geen exacte wetenschap dus ;-)
OSCE | OSCP | CISSP
  • dion_b
  • Laatst online: 01:31
dion_b
say Baah
Cartman75 schreef op zaterdag 27 juni 2015 @ 18:32:
Hoi allemaal,
UPC (eh, ondertussen Ziggo) Horizon is ook een "WiFi kastje". Je hebt dus blijkbaar al twee AP's in huis.
Allicht handig om exact aan te geven welk "Upc horizon" apparaat je hebt, exact welk "thomson wifi kastje", hoe die met elkaar verbonden zijn en hoe je bestaande WiFi instellingen zijn.
Erg verstandig.
Als ik een stuiver had voor iedere keer dat iemand dat riep... weet je, tien jaar terug had niemand een draadloze verbinding en hadden mensen met PC's op zolder stiekem allemaal wel internet. Via een netwerkkabel. Je maakt mij niet wijs dat wat we 10 jaar terug konden opeens onmogelijk zou zijn :o
Wat je zegt is niet dat het niet kan, maar dat jij het niet wilt. Een keuze dus. Erken dat aub, is een stuk eerlijker dan beweren dat iets wat altijd kan waar een wil is niet zou kunnen ofzo.
Om Scotty maar te citeren: Ye cannae change the laws of physics :o
Als WiFi vanaf je AP niet door beton heen gaat zal exact dezelfde WiFi vanaf een repeater dat natuurlijk ook niet kunnen (en ja, een repeater zendt per definitie exact hetzelfde uit). Repeaters zijn nuttig waar je bereik onvoldoende is en je geen obstakels hebt. Zonder repeater reikt WiFi met gemak 300m ver, met repeater kun je het naar 500m oprekken. Maar zodra je obstakels ertussen hebt schiet een repeater niet op. Dus binnenhuis vrijwel per definitie zinloos.
Je moet linksom of rechtsom bedraad door die vloeren heen en dan boven een AP hangen. Als je geen zin hebt om UTP te trekken (altijd goedkoopste en meest betrouwbare optie!) kun je kijken naar PLC (over het stroomnet, niet betrouwbaar of performant, maar wel 'makkelijk' als het werkt) of MoCA (snel, maar vrij duur, en je moet coax hebben boven).
Oslik, blyat! Oslik!
  • Cartman75
dion_b schreef op zaterdag 27 juni 2015 @ 23:48:
Je bent ten eerste erg wakker :P ik heb zowel een ziggo horizon kast die ik puur voor tv gebruik en een thomson TWG870U die ik gebruik voor telefoon en internet. De reden dat ik daarvoor koos is omdat in het verleden veel geklooi was met de stabiliteit van de horizonbox.
wat je zegt is waar, alles kan in principe, maar ik ga niet op zolder een gat boren (met een betonboor, die ik niet heb) in de vloer die dan uitkomt in mijn slaapkamer en vervolgens dan weer draad te trekken.
Er is echt op mijn zolder geen gat, dus in mijn optiek en mijn kunnen is dit voor mij geen optie.
dan is de vraag nog steeds wat zou jij mij aanraden in mijn situatie?
  • dion_b
dion_b
say Baah
Cartman75 schreef op zondag 28 juni 2015 @ 08:22:
Zie laatste alinea:
  • Cartman75
een moca gaat niet omdat ik geen coax punt opzolder in de muur heb zitten (die zit alleen in de woonkamer)
ik heb wel een internetkabel op de 1ste verdieping liggen, nu is de vraag kan ik die verlengen met een tussenstuk of moet daar een versterker tussen zodat ik een 2de kabel naar boven kan trekken naar zolder zodat ik dan toch gedraad internet heb.
het risico om een plc durf ik niet aan, omdat ik alleen maar klachten lees met die dingen, zelfs de consumentenbond raad er 1 aan, waar gebruikers ook veel over klagen....
  • Bertil126
  • Laatst online: 31-10 11:29
Een AP op de eerste verdieping lijkt mij dan een optie. Die zit dichter bij de zolder.
  • Cartman75
Bertil126 schreef op zondag 28 juni 2015 @ 12:46:
misschien een stomme vraag, maar een tweede ap plaatsen?
  • Bertil126
Dat kan, maar kun je de Asus niet op de 1e verdieping zetten? Probeer dit eerst eens, dan weet je of je dan voldoende bereik hebt.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Hoi allemaal,
Gr.
Cartman75
Geen draad aanleggen ?
  • Cartman75
mijn pc staat nu al op zolder met een redelijke wifi verbinding echter ga ik maar toch draad trekken, alleen is de vraag of het slim is een 2de AP op de 1ste verdieping te plaasten?
Cartman75 schreef op zondag 28 juni 2015 @ 15:12:
Als je daar nu slecht verbinding met Wi-Fi hebt doe je daar uiteraard verstandig aan.
  • Cartman75
Welke AP raden jullie dan aan?
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
ik zou gewoon een tp link 1043 pakken en die als acces point configureren. Heb je direct een ingebouwde switch erbij :)
'Future proof' (de; v) Verschijnsel waarbij men een dure aankoop rechtvaardigt door innovatie te negeren
  • BaZnGaNL
  • Laatst online: 13-11 18:00
Cartman75 schreef op zondag 28 juni 2015 @ 15:47:
Zelf heb ik er 2 access points thuis met dit type: pricewatch: TP-Link TL-WA801ND
(Zit ook PoE op! Altijd handig! Stroom pakt hij uit de meterkast en alleen een UTP lopen!)
[ Voor 7% gewijzigd door BaZnGaNL op 28-06-2015 16:03 ]
Jewel 4 Kids voor leuke haarknipjes voor baby's & kinderen, Chunks en de nieuwste rage van Loom Bands!
