Installeren nieuwe modem (oude modem -> telefoon lijn)
Hoi tweakers,
Ik help mijn zus en haar vriend bij het installeren van hun nieuwe modem. Ik kom er echter zelf niet uit.
Wellicht kunnen jullie mij advies geven hoe dit probleem op te lossen.
Huidige situatie:
- modem: Linksys Wireless-G ADSL Home gateway (WAG200G)
- Abonnement geupgraded naar 40mb/s download snelheid bij provider XS4ALL
- Nieuwe modem ontvangen = FRITZ!BOX 7360 WLAN V2
- Ik geloof dat de verbinding komt binnen via KPN telefoon lijn
Ik heb al geprobeerd de fritzbox aan te sluiten, toen kreeg ik de foutmelding dat de DSL kabel verbinding niet in orde was. Wellicht zien jullie de oplossing, onze dank is groot. Als er informatie ontbreekt of als ik iets kan doen om de situatie duidelijker voor te leggen hoor ik dat graag. Dank voor jullie tijd _/-\o_
Hieronder foto's van de binnenkant van de meterkast waar de huidige modem is aangesloten.
1. KPN telefoon lijn die verbonden is met huidige modem.
Afbeeldingslocatie: http://pho.to/9WPne/qa
2. Internet verdeler via het stroom netwerk
Afbeeldingslocatie: http://pho.to/9WPne/n8
3. De nieuwe aan te sluiten modem
Afbeeldingslocatie: http://pho.to/9WPne/vu
4. Achterkant nieuwe modem
Afbeeldingslocatie: http://pho.to/9WPne/l1
5. Bijgeleverde kabel #1
Afbeeldingslocatie: http://pho.to/9WPne/5r
6. Bijgeleverde kabel #2
Afbeeldingslocatie: http://pho.to/9WPne/wu
Mochten de foto's niet werken hier de link naar de upload pagina
http://pho.to/9WPne
ik zelf zie "broken image logo" klopt het dat jullie ze niet kunnen zien?
  • krakendmodem
  • Laatst online: 09:53
Ik kan ze niet zien, je hebt niet de goede link gebruikt.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
De plaatjes doen het prima, alleen niet tussen img-tags ;) , linkje openen in een nieuwe tab werkt.
[ Voor 31% gewijzigd door Raven op 25-06-2015 20:56 ]
Oscar Wilde
  • D4NG3R
  • Laatst online: 15:44
D4NG3R
kiwi
De kant waar de kabel splits in een zwarte en een witte. Je plugt enkel de witte in de aansluiting van KPN en sluit de andere kant (NIET DE ZWARTE) in de DSL/TEL aansluiting op het modem (De grijze poort).
Zoals hier te zien is bij de groene pijl:
Afbeeldingslocatie: http://i.share.pho.to/38c0cc1c_o.jpeg
Die gele meegeleverde kabel is gewoon een korte lankabel, en kan je negeren als het modem op dezelfde plek als de oude komt te staan. Zet het modem trouwens pas aan wanneer je de telefoonkabel hebt ingeplugt en reset hem dan een keertje. Daarna minimaal 30 minuten wachten voordat je tot de conclusie komt dat het niet werkt. ;)
[ Voor 55% gewijzigd door D4NG3R op 25-06-2015 20:59 ]
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Ik zie hier ook geen plaatjes, maar:
Je hebt dus een VDSL2 abo gekregen mét een Modem/router welke al geconfigureerd is en wil weten hoe je dat ding aan moet sluiten?
Bij die Fritz! zit een verloopkabel van RJ11, welke in de huidige telefoonaansluiting gaat van je AOP, naar een dubbele RJ45, je hoeft vervolgens alleen de RJ45 DSL gemarkeerde kabel aan te sluiten op de WAN poort van die Fritz!
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Heb je niet toevallig een WAG200G Annex B en een Fritz!Box Annex A? Is er ooit ISDN geweest?
  • Will_M
Will_M
johnkeates schreef op donderdag 25 juni 2015 @ 21:04:
Dan had TS vast wel vermeld dat er een NT1 kastje tussen z'n aansluiting en WAG had gezeten, toch? Annex-B kom je praktisch nergens meer tegen doordat de kosten van ISDN al jaren niet meer opwegen tegen Annex-A met VOIP óf zelfs 3G/4G.
[ Voor 18% gewijzigd door Will_M op 25-06-2015 21:07 ]
  • johnkeates
wimmel_1 schreef op donderdag 25 juni 2015 @ 21:05:
Ik denk dat als de TS het niet voor elkaar krijgt een nieuw modem aan te sluiten het helemaal niet zo gek is om te vragen of het te achterhalen is of het een Annex A of Annex B lijn is. Daarnaast hing er een WAG200G, die is nooit standaard door een provider geleverd geweest en werd vooral door Annex B gebruikers zelf gekocht om dat met ADSL over Annex B in de tijd dat de WAG200G nog nieuw was meestal geen modem met WiFi of NAT+Switch geleverd werd waarbij dat met Annex A wel was door een overschot aan oudere Thomson/Alcatel Annex B bridge modems.
Daarnaast is het ook totaal niet logisch dat een kabel het in een modem wel doet maar in het andere modem niet, behalve als er dus geen signaal gedetecteerd kan worden wat in het Annex A vs. Annex B geval zo is.
[ Voor 10% gewijzigd door johnkeates op 25-06-2015 21:13 ]
@ D4NG3R
Dank u wel voor uw uitleg. Uw set up heb ik uitgeprobeerd, echter pas nadat ik een andere set up had uitgeprobeerd waarbij de de oude kabel gebruikte van de vorige modem. Ik heb toen de boel niet gereset en ook geen 30min gewacht. Zodra ik (dit weekend) bij mijn zus ben ga ik het nogmaals proberen. Ik zal laten weten of het mij gelukt is. Alvast veel dank.
@Wimmel
Dank u wel voor uw reactie. Ik heb de termen gegoogled en volgens mij komt uw uitleg overeen met de uitleg van D4NG3R. Veel dank en ik laat het jullie weten zodra ik het heb geprobeerd.
@johnkeates
Op de achterkant van de oude modem (linksys WAG200g) staat enkel
Model No: WAG200G (er staat geen Annex A of B achter, zojuist deze foto van google http://i01.i.aliimg.com/img/pb/868/251/457/457251868_021.jpg )
Zal ik hier meer onderzoek naar doen?
@Johnkeates
Dank u wel voor uw reactie. Hoe kan ik meer duidelijkheid geven over of de oude modem Annex A of B betreft? Foto toesturen van de achterkant?
Mijn zus en haar vriend hebben inderdaad al heeeeel lang (+-7 jaar?) niks veranderd aan hun internet abonnement. Bij XS4ALL moesten ze ook een beetje lachen. Ik geloof dat ze een nieuwe modem hebben gekocht om een sterker ontvangst te hebben in de rest van het huis.
Hoor graag hoe ik meer duidelijkheid creëer.
  • Will_M
Will_M
Verwijderd schreef op donderdag 25 juni 2015 @ 21:21:
@Johnkeates
Volg eens wat kabels vanuit het AOP (Abonnee Overname Punt, dus daar waar de kabel van KPN binnen komt) naar de huidige router. Daartussen zit geen enkel device tenzij je Annex-B/ISDN afneemt.
Sowieso zie je 't ook op de (maandelijkse) rekening :o
  • dion_b
  • Laatst online: 15:46
dion_b
say Baah
Volgens mij haal je twee dingen door elkaar. Een AOP is voor coaxkabels (TV), KPN kent een ISRA-punt...
Oslik, blyat! Oslik!
  • Will_M
Will_M
dion_b schreef op donderdag 25 juni 2015 @ 21:27:
:P
