• klen_ghost
  • Laatst online: 13-07 08:11
Kan iemand me even een how to maken hoe dat je lime/moonlight addon installeert op raspbmc.
Gister al zelf aan de gang geweest helaas niet gelukt (had een engelse pagina maar daar werkte niet alle commands van).
Bedankt!
Deze link heb ik de aanwijzingen van gevolgd
https://github.com/irtimmer/moonlight-embedded
[ Voor 28% gewijzigd door klen_ghost op 25-06-2015 20:52 ]
  • u_nix_we_all
GoT is geen afhaalloket voor howto's ofzo. Misschien kunnen we je helpen als je eens post welke engelse pagina je gebruikt hebt, en welke commando's daarvan niet werken, en welke foutmeldingen je krijgt ?
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • klen_ghost
apt-get install moonlight-embedded
geeft error
unable to locate packagge moonlight-embedded
[ Voor 86% gewijzigd door klen_ghost op 25-06-2015 20:54 ]
  • klen_ghost
wat linux / raspbian betreft ben ik nogal een leek. vandaar dat ik ook om hulp vraag ;)
  • u_nix_we_all
Zo te zien ben je begonnen bij de installatie voor debian weezy (voor de pc), je moet de procedure voor raspbian daaronder volgen, eerst de dependencies: https://github.com/irtimm...-embedded#debian-raspbian
Vervolgens moet je zelf de bestanden compileren, dus de Compile and Install instructies volgen.
Is wel wat meer werk, maar best leerzaam, de instructies op die githup pagina zien er duidelijk en compleet uit.
  • ApexAlpha
  • Laatst online: 21-09 14:15
klen_ghost schreef op donderdag 25 juni 2015 @ 21:00:
Je raspbian moet wel weten waar hij moonlight vandaan moet halen, dus moet je een regel aan je sources list toevoegen.
doe eerst "sudo nano /etc/apt/sources.list"
en voeg dan deze toe:
deb http://archive.itimmer.nl/raspbian/moonlight wheezy main
Dan even updaten (sudo apt-get update)
en dan nog eens proberen!
  • u_nix_we_all
Oh, check. Die package is wel voor de pi, dus mijn vorige verhaal klopt dus niet. Dus, eens met ^^
  • klen_ghost
pi@raspbmc:~$ sudo apt-get install moonlight-embedded
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
moonlight-embedded : Depends: libopus0 (>= 1.1~beta) but 0.9.14+20120615-1+nmu1 is to be installed
Depends: libraspberrypi0 but it is not installable
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
pi@raspbmc:~$
[ Voor 141% gewijzigd door klen_ghost op 25-06-2015 21:39 ]
  • ApexAlpha
Ik denk dat je eerst de dependancies (waaronder libraspberrypi0) moet installeren. Ze staan onder 'Dependancies' en dan Raspbian op de GitHub pagina. (dependancies zijn programma's die moonlight, of wat dan ook, nodig heeft (depends on..) om te draaien.
Probeer eens:
sudo apt-get libopus0 libexpat1 libasound2 libudev0 libavahi-client3 libcurl3 libevdev2
En dan nog eens :)
  • klen_ghost
als ik die invoer krijg ik melding :
E: invalid operation libopus0
  • ApexAlpha
Eehm dat moet zijn
sudo apt-get install libopus0 libexpat1 libasound2 libudev0 libavahi-client3 libcurl3 libevdev2
  • klen_ghost
goed die werkt, hierna weer sudo apt-get update gedaan en dan ?
  • ApexAlpha
Dan moonlight erop met het commando sudo apt-get install moonlight-embedded
  • klen_ghost
Fout Na/tijdens " sudo apt-get install moonlight embedded" commando.
  • ApexAlpha
Mhh apart. Misschien eerst eens apt-get upgrade doen? Anders moet ik afhaken ben ik bang, zoveel weet ik er ook niet van :-(
edit: of probeer gewoon een sudo apt-get install libraspberrypi0
[ Voor 21% gewijzigd door ApexAlpha op 27-06-2015 00:31 ]
  • klen_ghost
Hmm helaas nog altijd dezelfde fout ook na sudo apt-get upgrade
en na
  • klen_ghost
apt-cache policy libopus0
libopus0:
  Installed: 0.9.14+20120615-1+nmu1
  Candidate: 0.9.14+20120615-1+nmu1
  Version table:
 *** 0.9.14+20120615-1+nmu1 0
        500 http://archive.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main armhf Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
  • Ultraman
  • Laatst online: 01-10 11:45
Ultraman
Boefje
Je Raspian Wheezy repository heeft een oudere libopus in de repository zitten dan moonlight-embedded vereist. Ik ben hier zojuist ook tegenaan gelopen, alleen op Xbian, wellicht ga ik er morgen verder mee.
Ik ben benieuwd of puur Raspbian wel libopus 1.1 bij zich draagt. Wellicht in een wheezy-backports repository oid.
[edit]
De Debian backports voor armhf is te gebruiken en daar zit libopus0 1.1 in.
Voeg dit toe aan /etc/apt/sources.list
# Backports repository
deb http://http.debian.net/debian wheezy-backports main
Voer nu uit:
apt-get update
En installeer met:
apt-get -t wheezy-backports install libopus0
Eventuele meldingen dat de verificatie faalt kun je negeren door met Y te antwoorden.
Zodra libopus0 uit de backports is geïnstalleerd kun je nogmaals proberen moonlight-embedded te installeren.
[ Voor 47% gewijzigd door Ultraman op 06-08-2015 22:46 ]
