directx error log..
  • 1.464 views
Goede dag.. gister windows 7 opnieuw geinstalleerd op mijn desktop.. wil ik directx gaan downloaden, geeft die elke x aan dat ik in me windows folder moet gaan zoeken naar het probleem.. volgens cmd heeft die niks kunnen vinden met sfc/scannow en me pc opnieuw opstarten heeft ook niet echt geholpen vervolgens doet l4d2 het wel maar gmod is een probleem want daar moet ik directx voor hebben.. zou het kunnen zijn dat ik eerst alle updates moet downloaden voor me pc voor dat ik uberhoudt directx kan installeren.. heb de meeste methodes al geprobeerd van het internet firewall uitschakelen.. sfc/scannow, etc etc niks werkt atm
  • Craven
  • Laatst online: 22:01
Ikhebeenfoutmeldingmaarlaatnietprecieswetenwatkunnenjulliemehelpen?
Schrijf eerst een een goed leesbare TS met specifieke informatie over de foutmelding, wat je al hebt gedaan om het op te lossen en waar je er niet meer uit komt.
Eerst windows updates doen is sowieso wel een goed idee. Last but not least, wat was je installatiemedium?
Goed leesbaar is die.. en ten 2e de fout melding staat er directx error log? Dus voor dat je op mij gaat zitten zeiken over een slecht leesbare text zou ik eens bij jezelf beginnen en ten tweede de error staat er letterlijk in beschreven DXerror.log
Installatie medium was via usb op een ssd.. aangezien ik maar 1 ssd erin heb zitten en meer niet
  • corset
  • Laatst online: 22-10 13:21
1.) Nee het is totaal onduidelijk
2.) Je installeerd dus geen updates, ok daar gaat al een deel fout
3.) directx error log wil zeggen dat hij een log aanmaakt! dat is niet de error, groot verschil
4.) Je hebt hem dus geïnstalleerd, sfc/scannow geprobeerd, reboot en dat was het?
Again, welke error!
Is totaal geen duidelijke error. Maak een screenshot oid.
  • Craven
hele post getypt komt corset langs :/
^^ Dat dus :)
Aanvullend, je hebt de ISO op de usb gezet met de windows 7 usb tool? Waar heb je de ISO vandaan?
  • corset
Craven schreef op donderdag 25 juni 2015 @ 12:35:
^^ Dat dus :)
sorry :X volgende week kom ik langs met een bloemetje O-)
Der is geen error aangezien ik de scan al gedaan heb en hij zegt dat het de fucking dxerror.log is, in die log staat geen error en ik download wel updates alleen ik wist niet of ik eerst alle updates moet downloaden voor dat ik hem installeer( aangezien ik dat nog nooit gedaan heb).. De iso heeft altijd gewerkt en is altijd goed geweest, heb hem van me windows 7 premium cd af aangezien ik geen cddriver heb via magiciso op de usb gezet.. ik kom hier voor antwoorden niet jullie pleures gezeik omdat jullie nazi grammars zijn.. de error is er niet daarom kom ik hier om te vragen of er een oplossing is om het te verhelpen heb alles al door zocht
^^ Dat dus :)
Spatie tussen elke zin is pas vervelend
Craven schreef op donderdag 25 juni 2015 @ 12:20:
same here
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2015 12:40 ]
  • corset
ok, nogmaals: (waarom ik het probeer? geen idee)
1.) geeft die elke x aan dat ik in me windows folder moet gaan zoeken naar het probleem
2.) maar er is dus geen error? tegenstrijdig.
3.) Iso heeft altijd gewerkt, dan is er dus iets gewijzigd in je handelen waardoor het niet werkt. Zo simpel is het. Ga dat eens stap voor stap na
4.) Als je hulp wil, geef dan gewoon op een normale manier antwoord op de vragen, bereik je meer mee.
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Medewerker van OS Updater
Verwijderd schreef op donderdag 25 juni 2015 @ 12:23:
Ik denk dat corset bedoeld dat het wat overzichtelijker wordt als je interpunctie gebruikt, en alinea's. Dus niet 1 lange lap met tekst. Daarin moet je duidelijk aangeven wát er precies gebeurd etc. Desnoods met behulp van foto's.
[ Voor 7% gewijzigd door Anonymoussaurus op 25-06-2015 12:42 ]
Anonymoussaurus schreef op donderdag 25 juni 2015 @ 12:41:
Sorry wist niet dat ik hier kwam voor commentaar op mijn zinnen..
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Verwijderd schreef op donderdag 25 juni 2015 @ 12:42:
Je hebt je zelf ermee als het niet heel duidelijk is, want dan kunnen wij je niet helpen.
I am unable to install DirectX.
Error message said to look at DXError.log or DirectX.log
Where can I find them ?
dit is letterlijk wat er geantwoord word op deze man ze vraag
It's probably not there because DirectX didn't install properly. DirectX 10.0 comes with Vista and 10.1 comes with SP1 for Vista (there is also an enhancement in SP2). If you have Vista (any Version) you should already have DirectX 10.0 (at least) and 10.1 if you downloaded SP1. I'm sure the DirectX.log is in the Windows directory (not so sure about the DXError.log) so if it isn't there there may be something wrong with your installation or some corrupt files interfering with it now (perhaps even some malware).
There's no way to download DirectX 10.1 directly to Vista - it's built into the Operating System and there's no separate download available (and you can't really downgrade to version 9 with Vista). This may become available (they're already working on a DirectX 10 download for XP) but not yet (and maybe not for Vista ever since it's built in - similar to Defender).
Here's an article on DirectX 10.1 and its requirements (apparently its more than just the software - hardware changes are also required to make it work properly): http://news.softpedia.com...The-Evolution-69522.shtml (though I don't think it will adversely interfere with graphics on systems that don't support the hardware changes - you just won't get the benefits).
If you have Vista and don't have DirectX10.0 or higher, then I suggest you download and re-install SP1 (assuming you haven't already installed SP2). This may fix your problem.
If not there may be something corrupt in your system files.
Then let's check some of your system files:
Go to Start / All Programs / Accessories / Command prompt and right click on command prompt and click run as Administrator (you can skip this step if using the disk).
Type sfc /scannow and enter and let it run. It will scan and try to fix some of your system files. Hopefully it will complete with no corruption it could not repair (if there is such corruption post back here or try to analyze it to find the problem file(s) using How to analyze the log file entries that the Microsoft Windows Resource Checker (SFC.exe) program generates in Windows Vista. Try to post any corrupted files here so we can see if they can be repaired with good copies from the installation disk (unless there are too many).
While in Command Prompt, type chkdsk /f /r and enter and let it run. It will scan and try to fix any corruption or bad sectors on your hard drive and mostly remove that as a potential cause.
If that doesn't work, then please post any repeating error messages from the Event Viewer concerning DirectX (Start / Control Panel / Administrative Tools / Event Viewer – or typing eventvwr from the command prompt). Here's how to use Event Viewer: http://www.bleepingcomputer.com/forums/topic40108.html.
You may be infected with malware. Try to run anti-malware programs (in safe mode with networking if necessary). To fix this problem (if it is a problem) download, install, and run the following two programs: http://www.malwarebytes.org/mbam.php and http://www.safer-networking.org/en/index.html. You may also want to try a free trial of Pandasoft (www.pandasoft.com). Before downloading pandasoft, uninstall whatever anti-virus program you are currently using (because installing and running two at the same time can cause conflicts, freezes, and all sorts of problems). Once you've uninstalled your current AV program, download, install, update, and scan using Pandasoft. I think you might be amazed at how much it finds that the other software missed. Once complete, uninstall pandasoft and re-install your current AV program (unless you decide to switch which I did when I first tried it about 4 years ago). You may also want to try the new, free Microsoft Security Essentials http://www.softpedia.com/...ials-Download-131683.html (with the same caveat that only ONE AV program can be installed and running on your system at any one time). You may also want to try the free Avira at: http://www.free-av.com/. Reboot after completing all the scans. You may also want to try the free OneCare at http://onecare.live.com/site/en-us/default.htm and let it run all the options because that’s good maintenance (it will take some time to complete but can be done in the background).
If that doesn't work, we'll need to do a system repair/upgrade using the genuine Windows Vista Installation Disk (one you own or one you can borrow from ANYONE). Here's the procedure: http://www.vistax64.com/t...repair-install-vista.html. Although this will not affect your data, settings, or programs, you should still backup your data before starting just to be on the safe side. If the other procedures don't work, THIS one is almost certain to work. You may have a lot of updates to re-install (including any service packs you had to remove). If the version on the system came with SP1 or SP2 pre-installed and the disk is an earlier version, then you'll need to make a slipstream disk as follows: http://www.vistax64.com/t...eam-installation-dvd.html.
Hopefully one of these procedures will resolve your problem. If not, post back and we'll try something else. Post back in any case so we'll know how it turned out.
If these procedures don't work, then please repost your question in the Windows Update Forum at: http://social.answers.mic...ums/en-US/vistawu/threads where people who specialize in Windows Updates (including SP1) will be more than happy to assist you with your problem.
Good luck
Simpel en direct geen gezeik over hoe deze man typt of hoe het er staat
Zoals ik al zei der is geen error en het zit ook niet in windows aangezien die scan kijkt naar problemen in windows en van windows en het fixed.. man man man
Close please
Snap ook eigenlijk niet waarom ik het hier gepost heb.. de helft snapt er net zoveel van als ik zelf
  • corset
1.) probeer je DirectX 10 te installeren? Zo nee, is bovenstaand artikel niet nuttig
2.) het gaat om windows 7, bovenstaand artikel is niet nuttig
nogmaals:
  • Craven
Wat is nou je punt? Dat wij op jou 6 regels aan tekst maar even een half uur moeten spenderen om je te helpen om dat dat in je laatste post bij iemand anders is gebeurd?
Ik zit hier voor mijn lol. Je weet wel, vrijwillig, om mensen te helpen. Corset gaat nog een stapje verder, neemt je bij het handje en stelt concrete vragen die je moet kunnen beantwoorden. Dat lukt je echter niet. Zo te zien omdat je je aangevallen voelt, gefrustreerd bent of weet ik het waar je last van hebt.
Je snapt (hopelijk) dat niemand je op deze manier (vrijwillig) gaat helpen met een probleem. Misschien kan je je computer beter wegbrengen naar een computerzaak. Mogen zijn het uitvogelen en mag jij ze uitschelden als ze vragen stellen over hoe dit probleem ontstaan is. Ohh... wacht nee... zelfs als je mensen betaald pikken ze het niet als je ze uitscheld.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Laten we hier inderdaad maar mee stoppen, zo gaat het niet werken: zie boven. Open desgewenst een nieuw topic met alle relevante informatie. En inderdaad; je wilt vast DX11 hebben.
FWIW: mensen stellen geen vragen en geven geen tips om te irriteren, ze besteden hun vrije tijd aan het jou helpen ;)
