Hoi allemaal,
Ik heb een vreemd probleem. Ik heb écht precies midden in het scherm een streep lopen. Aan de rechterkant knippert alles en is alles heel licht en slecht te lezen. Aan de linkerkant is niets aan de hand.
Ik heb niet het idee dat het het scherm is, eerder de videokaart..
Drivers zijn het ook niet, al geupdate en nagekeken.
Wat is het probleem en hoe zou ik het op kunnen lossen??
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Brakke inverter misschien? Losse kabel? Hang er eens een andere monitor aan en kijk of het probleem zich daar ook voordoet.
TERW_DAN schreef op donderdag 25 juni 2015 @ 10:56:
Bij een externe monitor geeft deze geen strepen. Het is echt mijn laptop-scherm alleen. :/
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dan zou ik uitgaan van een brakke kabel of misschien de inverter (al lijkt me dat onwaarschijnlijk, omdat die alleen de backlight stroom zou moeten geven).
Schroef 'm eens open en kijk of alles nog goed zit in dat ding.
TERW_DAN schreef op donderdag 25 juni 2015 @ 11:55:
En waar zou ik moeten kijken? Het scherm, bij de scharnieren of? :?
En waar zou ik moeten kijken? Het scherm, bij de scharnieren of :?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Achterop het scherm waar de flatcable is vastgedrukt, bij de scharnieren waar de kabels doorheen lopen (kabelbreuk) of op het punt waar de connector vastklikt op het moederbord.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Post eens een foto
  • brainovic
  • Laatst online: 10-11 14:52
Het is of je kabel, of je scherm.
Als je een beetje handig bent inderdaad openschroeven (totdat je een stukje van de kabel kan bereiken) en vooral even checken of er iets gebeurd als je heel voorzichtig die kabel beweegt. Op basis van het typenummer van je laptop is er vast wel een guide of youtube-filmpje. Overigens is het scherm vervangen in principe makkelijker dan je kabel....wel duurder :)
  • Alfa Novanta
  • Laatst online: 01:16
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
ik heb wel goede ervaringen met http://www.lapparts.nl/
misschien is dit nog wat ..
http://www.lapparts.nl/laptop-diensten/reparatie-lcd-inverter/reparatie-lcd-inverter
[ Voor 72% gewijzigd door Alfa Novanta op 25-06-2015 13:03 ]
brainovic schreef op donderdag 25 juni 2015 @ 12:40:
Ik zal het scherm eens openschroeven! 8)7
Als ik 'm opengeschroeft heb zal ik eens kijken of ik die nodig heb.. Enig manier hoe ik kan testen of de inverter kapot is? Of gewoon logisch beredeneren?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Gezien je nog wel een werkende backlight hebt zou ik m'n geld niet gelijk inzetten op de inverter, je kunt niet echt zien of ie stuk is (tenzij er natuurlijk stukjes zwart geblakerd zijn). Afgaande op de foto's zou ik uitgaan van een slechte kabel of defect paneel.
TERW_DAN schreef op donderdag 25 juni 2015 @ 13:56:
Ik zal hem eens openmaken! Resultaat komt! :)
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 29-10 12:55
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Niet eens een slechte kabel, maar eerder een te korte, waardoor hij vaak los gaat zitten, en als deze weer goed vastgezet word, zal hij weer prima werken, daar ga ik vanuit omdat de externe monitor geen problemen geeft..
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • johnkeates
Ziet er uit als een defect scherm, of beter, defecte line drivers die aan het randje zitten (meestal). Scherm vervangen lijkt me.
Kan iemand mij vertellen hoe ik deze open moet maken? Lijsten eraf gehaald maar kan de connector niet vinden, waar zit deze ergens? In de laptop (niet het scherm) of in het scherm?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Kan allebei, sowieso heb je een connector op je moederbord zitten, en vaak is het scherm ook voorzien van een connector. Dus als je bijv de kabel wilt vervangen zul je sowieso het hele ding open moeten maken.
