• DeRooney
  • Laatst online: 02-10 16:49
Ik ben op zoek naar een systeem rescue disk met daarop zowel clonezilla, gparted en boot repair disk. Ik erger me blauw aan het feit dat ik nu steeds opnieuw een andere iso op mijn usb stick moet zetten om te kunnen booten. Dat maakt het erg omslachtig. Ik zag system rescue disk vandaag maar die mist clonezilla.
Of als clonezilla de beide andere tools zou integreren, zou dat ook prima zijn.
Ik ga ubcd maar eens proberen al zag ik boot repair disk daar nu niet bij staan. Hopelijk dat 1 van de andere tools hetzelfde doet.
  • da_PSI
  • Laatst online: 01-10 22:59
partedmagic...
  • DeRooney
Doet die alle 3? Clonen, partitie beheer en grub updaten?
Zal eens kijken. Momenteel zet tuxboot ubcd 5 op mijn usb stick
  • da_PSI
arjoderoon schreef op maandag 22 juni 2015 @ 22:25:
Heb altijd PartedMagic mee, en heb altijd geluk gehad :)
  • DeRooney
Ga nu boot repair disk maar proberen een anders jouw suggestie.
Nadat ik ubcd erop gezet heb een probeerde te booten kreeg ik een error: failed to load COM32 file menu.c32.
  • freyk
  • Laatst online: 08-08 07:53
Je kan voor partedmagic gaan, maar je kan ook meerdere repair bootcd's op je stick zetten.
Dit doe je door eerst bootloader grub op je stick te zetten om dan vanaf daar de gewenste ISO, images of bestanden te laden.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Wat is er mis om een semi-live cd te installeren op je stick? Of zelf een live omgeving te maken met die tools erin? Clonezilla en gparted zitten standaard bij veel Linux distro's in de repo en boot repair disk kan je vast ook wel zo installeren.
Commandline FTW
  • DeRooney
Ga ik proberen.
Maar loop helaas wel vaak tegen errors aan die ik niet kan verklaren.
Mijn boot repair disk gaf een error: no configuration file found.
UBCD had de failed to load com32.
op de een of andere manier lijkt het ook nog erg te maken te hebben met welke tool je gebruikt om de iso op je stick te zetten.
En zo ben ik een avond bezig geweest. Dus 1 combi is een stuk handiger. Maar dan moet ik eerst de tijd hebben om dat eens goed uit te pluizen. (Zal eerst Yumi nog eens proberen)
de failed to load error blijkt ook veroorzaakt te kunnen worden als de usb stick niet "freshly formatted" is.
Nu dat maar even gelijk proberen met yumi.
Edit 2:
Met yumi heb ik nu 6 iso's op mijn stick gezet en hij werkt perfect.
[ Voor 18% gewijzigd door DeRooney op 23-06-2015 21:13 ]
