Kabelbreuk of zwak signaal ???
  • Sideburnn
  • Laatst online: 09-09 22:05
Sideburnn
I just "poked" salad
Hi ik wil op zolder een netwerkje aan leggen met een TL-WR1043ND.
als ik een pc direct op de kabel naar beneden aansluit werkt alles perfect..up en down...
Als ik de router er boven tussen hang werkt werkt er niets...maar als ik de router en beneden tussen plaats werkt het weer wel.......
Kan dit met een breuk te maken hebben of kan het zijn dat voor de router het signaal te zwak is?
Asus Prime x399-A, AMD Threadripper 1950X, MSI 1080 TI
  • iceheart
  • Laatst online: 03-10 01:36
een ethernetkabel van 10-20 meter gaat echt niet een 'te zwak' signaal opleveren, dan zou er ernstig brakke apparatuur in het spel zijn.
Een kabelbreuk zou betekenen dat de kabel gewoon niet werkt (of op 10/100 Mbit; dan zijn twee aderparen voldoende. Als het al een 10/100 kabeltje met maar twee aderparen is zou deze vzviw geheel niet moeten werken bij een breuk).
Werkt de router in andere configuraties? de poort op de router zou defect kunnen zijn.
Eventueel zou het kunnen dat de auto-negotiate niet werkt - maar dat is wel echt een probleem 'uit den ouden doosch' wat ik de afgelopen 10-15 jaar toch niet meer zou verwachten.
en \/\/ is ook een optie nu je het zegt, ja ^^
[ Voor 3% gewijzigd door iceheart op 22-06-2015 14:38 ]
  • zzattack
  • Laatst online: 12:06
klinkt als 2 actieve dhcp servers
  • IceTeaGX
  • Laatst online: 29-09 14:06
Wordt die TPlink als router gebruik, of als switch/accesspoint?
(AKA gebruik je de WAN poort of niet?)
  • Sideburnn
Sideburnn
De wan poort wordt niet gebruikt.....
Waar ik zo gek vind is dat het beneden wel werkt......instellingen maken niet zo veel uit zou ik denken.
  • zzattack
hoezo zouden instellingen niet uit maken? zet dhcp eens uit op die 2e router
  • Sideburnn
Sideburnn
Een kabel wan 20 mtr kan toch geen verschil maken?
Ik heb een Horizon box...korte kabel tp link erop...lange kabel naar boven in de pc en dat werkt.....maar als ik de lange kabel eerst naar boven laat gaan...dan de TP link er op naar de pc werkt niet...
Dus de router voor of na de lange kabel maakt verschil....
  • EverLast2002
  • Laatst online: 10:46
Is de netwerkkabel tussen TP-Link en pc wel in orde ? Dus wanneer je de TP-Link boven aansluit met de lange UTP kabel en vanuit de TP-Link je pc aansluit (die kabel heb je nog niet vermeld in je verhaal).
[ Voor 20% gewijzigd door EverLast2002 op 22-06-2015 15:36 ]
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • Sideburnn
Sideburnn
Ja ik heb eerst alle kabels gecontroleerd.
  • Sideburnn
Sideburnn
ga zo het dhcp verhaal controleren
  • IceTeaGX
Als het werkt: Welk IP adres heb je dan?
En als het niet werkt?
Zorg inderdaad dat de DHCP server van die router uit staat als je de WAN poort niet gebruikt.
Zorg ervoor dat de router niet hetzelfde IP heeft als die van je ISP, maar hou hem best wel in hetzelfde subnet om te kunnen beheren.
  • EverLast2002
Sideburnn schreef op maandag 22 juni 2015 @ 14:32:
Je uitleg is best vaag te noemen, termen als "het werkt eerst wel en daarna niet".......Wat is "het" ?
En inderdaad zoals net werd gevraagd, wat voor IP adressen krijg je wanneer "het" wel en niet werkt ?
En wat zijn de instellingen van die TP-Link router ?
[ Voor 11% gewijzigd door EverLast2002 op 22-06-2015 15:43 ]
  • Gadgeteer
  • Laatst online: 09:04
Als je die router beneden plaatst, komt die dan voor iets anders in de plaats? wees iets duidelijker over wat er op welk moment wel/niet is aangesloten
  • LopendeVogel
  • Laatst online: 09:50
EverLast2002 schreef op maandag 22 juni 2015 @ 15:41:
Ja idd, het kan niet zijn als jij je router optilt en een paar meter verplaatst dat hij ineens niks doet, oftewel hij gebruikt andere kabels etc, allemaal zaken die niet gemeld worden.
Ik denk een bridge / router probleempje :)
  • Gadgeteer
Opgelost?
Zo ja, hoe?
  • Sideburnn
Sideburnn
Hi nou...ding gereset en het maakte niet veel uit.
Denk toch dat het met zwak signaal te maken heeft.
De router geeft op de kabel vanaf beneden geen knipperend signaal op de daarvoor bedoelde lampjes.
De router doet dit wel als ik hem dus beneden aansluit....wat wel gek blijft is dat als ik de pc op dezelfde kabel aansluit waar de router niet eens reageert...ik wel normaal mijn netwerkje en internet kan bezoeken.
Misschien dat de router een klein defect heeft.........
Nou....nog een Belkin switch en een Linksys geprobeerd en deze doen allemaal hetzelfde.....dus kabel probleem.... :(
[ Voor 11% gewijzigd door Sideburnn op 25-06-2015 14:51 ]
