• Folke
  • Laatst online: 14-08 22:28
Ik heb een nieuwe PC samengesteld uit de volgende nieuwe onderdelen:
Intel Core i5 4440
ASRock Q87M vPro
Kingston HyperX Fury black HX318C10FBK2/16
Samsung 840 SSD 120GB (niet nieuw, deze had ik al)
Alles prima, ik had dit moederbord uitgekozen ivm de mogelijkheid de SRT optie en de virtualisatie mogelijkheden.
Opzetten van de configuratie was al wat lastig, maar de gewenste setup was mogelijk volgens dit topic, maar het is gelukt.
Na de eerste configuratie Windows 8.1 Pro geïnstalleerd, alles prima. Na de installatie had ik snel al een harde reset (niets in de logs behalve een Kernel power melding). Ik dacht uiteraard eerst aan een brakke voeding (niet de beste :F ), maar de systeem stabiliteit was prima (getest met OCCT, memtest).
Na een tijdje kwam ik er achter dat de Windows Update uitzetten resulteert in een stabiel systeem, aanzetten en een update starten resulteert in een reboot binnen 3 minuten.
Wat heb ik gedaan?
- Stabiliteit getest Windows 8.1 (met WU uit) >24h
- Stabiliteit getest Windows 7, updates geen probleem
- Stabiliteit getest Linux Mint 17.1 >24h
- Memtest meerdere uren zonder fouten
- SRT uitgezet, alleen W81 op de SSD -> WU binnen 3 minuten harde reset.
- Drivers van MS (default en update) en Asrock (DVD en site) maken geen verschil
Wat wil ik nog doen?
- Windows 8.1 installeren van een volledig geupdate DVD.
- En anders maar Windows 7? En hopen dat het met 10 beter is.
Iemand ideeën?
  • garriej
  • Laatst online: 11-11 11:07
garriej
Ik las ondertieten.
Ik denk niet dat het erg veel uitkomst bied maar Windows update heeft een vrij uitgebreide log. Deze is te vinden door run--> Windowsupdate.log :)
Misschien dat er iets van nuttige informatie instaat, ik vind het maar een vaag probleem.
Windows legaal?
Misschien dit even proberen: http://www.howtogeek.com/...oblematic-windows-update/
  • Stronkie
  • Laatst online: 13:45
Stronkie
Where wind is Trouble
wat zegt de windows update log
en probeer eens in Command mode (admin rechten)
sfc /scannow commando.
http://home.hccnet.nl/h.dalmolen/Computer/Windows-update.htm
  • Folke
Windows Update log is een goeie, had ik nog niet in gekeken.
Ik heb de Windows nog niet geactiveerd, de media heb ik al vaker gebruikt, er staan verschillende versies op, er handig en nooit problemen meegehad. Ik heb net nog een andere geprobeerd, zelfde probleem.
Ik kijk even.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Lijkt me dus totaal illegale versie, waarschijnlijk eentje die een WAT Remover gebruikt heeft en dan een dikke BSOD geeft die zo snel weg is dat je een harde reboot lijkt te zien.
  • Folke
Dan zou je de inhoud van de BSOD toch in de logs moeten zien en niet alleen de Kernel power, toch?
  • Folke
Laatste stuk van de Windowsupdate.log
2015-06-22  22:30:42:899     832    8e0 Report  WARNING: Reporter failed to upload events with hr = 8024000c.
2015-06-22  22:30:42:899     832    8e0 DnldMgr Regulation: {9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77} - Update 90BBCB43-314E-41F3-B64B-FD20B095C643 is "PerUpdate" regulated and can NOT download. Sequence 2001 vs AcceptRate 0.
2015-06-22  22:30:42:899     832    8e0 DnldMgr ***********  DnldMgr: New download job [UpdateId = {90BBCB43-314E-41F3-B64B-FD20B095C643}.200]  ***********
2015-06-22  22:30:42:899     832    8e0 DnldMgr   * Update is not allowed to download due to service regulation or download size limitation.
2015-06-22  22:30:42:899     832    8e0 DnldMgr Regulation: {9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77} - Update E0D60382-B31A-4745-932A-028A630C6902 is "PerUpdate" regulated and can NOT download. Sequence 2001 vs AcceptRate 0.
2015-06-22  22:30:42:899     832    8e0 DnldMgr ***********  DnldMgr: New download job [UpdateId = {E0D60382-B31A-4745-932A-028A630C6902}.200]  ***********
2015-06-22  22:30:42:899     832    8e0 EP  Got 117CAB2D-82B1-4B5A-A08C-4D62DBEE7782 redir Client/Server URL: "https://fe2.ws.microsoft.com/v6/ClientWebService/client.asmx"
2015-06-22  22:30:42:899     832    8e0 EP  Got 117CAB2D-82B1-4B5A-A08C-4D62DBEE7782 redir Reporting URL: "http://statsfe2.ws.microsoft.com/ReportingWebService/ReportingWebService.asmx"
2015-06-22  22:30:42:899     832    8e0 Report  OpenReportingWebServiceConnection, reporting URL = http://statsfe2.ws.microsoft.com/ReportingWebService/ReportingWebService.asmx
2015-06-22  22:30:42:899     832    8e0 IdleTmr WU operation (CLegacyEventUploader::HandleEvents) started; operation # 5489; does use network; is at background priority
2015-06-22  22:30:42:899     832    8e0 Report  Uploading 1 events using cached cookie.
2015-06-22  22:30:43:261     832    8e0 Report  Reporter successfully uploaded 1 events.
2015-06-22  22:30:43:323     832    8e0 IdleTmr WU operation (CLegacyEventUploader::HandleEvents, operation # 5489) stopped; does use network; is at background priority
Illegaal dus. Tenminste op dit moment. Je zegt ook dat je de "media" al vaker gebruikt hebt? Dus een cd, of stick met meerdere windowsen. (window's?) Dat is zeker niet legaal. Dus wat is het nou? Is het een windows cd? Met code erbij? Nee? Dan illegaal en niet zeuren.
Bij een illegale(of niet geactiveerde) Windows gaat Windows update wel eens lastig zitten doen ja.
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2015 22:50 ]
  • Folke
Ik update altijd elke nieuwe PC zonder activatie, pas na drie weken wordt dat een probleem. Maar dan krijg je netjes een melding.
Zie je dat dan in de log?
[ Voor 10% gewijzigd door Folke op 22-06-2015 22:49 ]
  • RGAT
Tja wat is er op tegen om Windows te activeren en dan te updaten, mogelijk lost dat het op, kan in ieder geval geen kwaad.
Fixing things to the breaking point...
  • Folke
ALs er iets nis gaat en je wilt/moet opnieuw activeren dan ben je zo door de activatie mogelijkheden heen, vandaar.
Ik heb gewoon een code en een DVD, alleen nog niet geactiveerd.
  • RGAT
Nog nooit ook maar gehoord van een Windows installatie die 'zomaar' zijn licentie verliest...
Klinkt alsof je geen licentie hebt/geen licentie wilt gebruiken, waardoor het uiteraard niet toegestaan is hierover te posten op GoT...
  • Folke
Je kunt niet oneindig blijven activeren. Dus als ik hem nu elke keer had geactiveerd dan was ik nu al op acticatie nummer 7 of 8. Dat vindt MS niet goed.
Het zou kunnen zijn dat de DVD niet goed is, ik probeer het morgen met een originele DVD, ik baal dat ik dan door 8.0 - 8.1 update 1 en update 2 moet.
[ Voor 33% gewijzigd door Folke op 22-06-2015 22:57 ]
johnkeates schreef op maandag 22 juni 2015 @ 22:38:
Folke schreef op maandag 22 juni 2015 @ 22:39:
Waarom vraag je dat, als hij niet illegaal is?
Windows kan je wel oneindig activeren. Is je goed recht.
  • RGAT
Tja ik heb geen idee, ik activeer m'n Windows maar 1 keer en pruts er dan aardig op los zonder dat m'n licentie verloren gaat.
Maar je kan Windows dus wel 'oneindig' activeren (toegegeven, na een paar duizend keer gaat er misschien een melding komen... Maar even bellen met hun geautomatiseerde supportdesk en je activeerd een licentie zo voor de tiende keer.
  • Folke
Zou het echt zo eenvoudig zijn?
  • RGAT
Typ in je nog niet geactiveerde Windows 'slui.exe 4' en je krijgt een mooi schermpje wat uitlegt welk nummer je moet bellen, je toetst een (lange) code in en krijgt er eentje terug waarna je OS geactiveerd is, oude activaties op andere computers met dezelfde licentie zijn dan niet meer geactiveerd maar dat is te verwachten.
Je kan een normale licentie zo vaak gebruiken als je wilt, op 1 pc tegelijk (tenzij anders beschreven in de licentie overeenkomst)
  • Folke
Stronkie, de link naar de hccnet pagina heeft geen tool voor Windows 8.
En Xeonfan de pagina waar jij naar verwijst is als er al wel iets werkt, zo ver was ik nog niet.
Ik ga morgen weer verder, bedankt voor de input. Ik laat weten of het verder gaat lukken.
Oh, ja RGAT, de telefonische activatie ken ik, daar ben ik al vaker geweest. Vaak al bij de tweede herinstallatie op een OEM systeem.
[ Voor 20% gewijzigd door Folke op 22-06-2015 23:09 ]
Als je de windows wil activeren, wel de originele dvd pakken. Niet met een willekeurige iso. Dat zou ik niet doen.
  • Folke
idd, ik ga even kijken of ik een originele 8.1 kan vinden, dat zou al schelen, die van mij is nog 8.0
  • Red-Front
  • Laatst online: 30-10 22:53
Het is sowieso verstandig om dan direct Windows 8.1 te installeren en niet Windows 8 en dan updaten naar Windows 8.1. Naar mijn mening is een 'frissere' ISO altijd beter.
Overigens vind ik dat niet iedereen zo moet zeuren! Folke kan hier prima een probleem melden wanneer hij nog binnen zijn 30 dagen trial zit, daar lijkt me niets illegaals aan.
Daarnaast begrijp ik de mensen die adviseren Windows te activeren om te kijken of dit je probleem oplost helemaal niet, lekker makkelijk antwoord. Dat gaat geen verschil maken. Inderdaad, als hij al een crack heeft gebruikt.. dan zou ik ook geen idee hebben behalve een normale legale versie. Maar Folke zegt dat hij gewoon een kale installatie heeft zonder activatie en dat moet natuurlijk geen probleem zijn..
Ik adviseer wel gewoon een originele ISO vanaf Microsoft om zo te kijken of je van je probleem af bent. Ook de drivers gewoon van de site van de fabrikant afpakken (moederbord, videokaart). Je belast misschien wel je netwerkkaart met het updaten, ik had bij een PC random BSOD's leek het wel, maar ik ben er na verloop van tijd achter gekomen dat het moederbord problemen had bij een bepaalde driver met Windows 7. Uiteindelijk kon ik er hele topics vol over lezen toen ik zocht op het moederbord type met Windows 7 en BSOD..
Succes in ieder geval!
Red-Front schreef op maandag 22 juni 2015 @ 23:15:
Dat kan. Maar als je een iso van een torrent site afhaalt bijvoorbeeld, gebeuren dit soort dingen. Kan je wel zeggen niet zo zeuren, maar is geen zeuren, met een illegale iso krijg je het nooit opgelost.
Met illegale iso's heb je heel vaak problemen met updaten. Ook voordat je ze crackt.
Ook bij niet geactiveerde versies zijn er vaak problemen met updaten. Simpel. Kan je lekker makkelijk vinden, maar het is gewoon zo.
  • Folke
We gaan het zien. Ik zorg voor een originele 8.1 en dan doe ik hetzelfde riedeltje opnieuw.
  • Folke
Wat loop ik nu te k*tten, je kunt gewoon bij MS een 8.1 iso downloaden.
Nieuwe onderweg. We zullen het zien.
  • oheng
  • Laatst online: 12-10 17:54
Folke schreef op maandag 22 juni 2015 @ 23:32:
Haha, ik wilde dat net typen, heb je meteen ook een hele hoop updates erin zitten. Scheelt echt enorm.
  • Folke
Zitten daar dan gelijk de updates tot dan toe in? Dat zou echt top zijn.
  • Hennie-M
  • Laatst online: 14:25
Is het niet zo dat je met een windows 8 key geen 8.1 kan installeren?
Daar loop ik in ieder geval elke keer tegen aan. Ik heb 2 geldige windows 8 licenties en ik krijg windows 8.1 met geen mogelijkheid geinstalleerd met deze key.
  • Folke
Eerst zonder of met een generic key installeren, daarna met je eigen key activeren.
[ Voor 3% gewijzigd door Folke op 23-06-2015 12:55 ]
  • oheng
Folke schreef op dinsdag 23 juni 2015 @ 12:42:
Ja, die updates (niet allemaal) zitten erin.
Hennie-M schreef op dinsdag 23 juni 2015 @ 12:52:
Ik maak gewoon Windows 8.1 installatiemedia aan met Windows 8.0 keys. Nog geen problemen mee gehad. :?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Dat klopt, als je een W8.1 schijfje hebt, worden 8.0 keys nog wel eens geweigerd. Sla je dat deel van de installatie over en voer je de key met het juiste commando na de installatie in, dan is er niks aan de hand. Het is dus alleen de installer die 'm weigert.
Oscar Wilde
  • Folke
De nieuw gedownloade installatie DVD is beter, geen problemen meer met de updates. Opgelost, ik ben blij.
En update zonder te activeren is geen probleem, weten we dat ook weer ;-)
[ Voor 26% gewijzigd door Folke op 23-06-2015 21:33 ]
