Aansluitingen op versterker kapot van speakers
  • lifeguard
  • Laatst online: 15:49
Beste mensen :)
Tijdens verhuizen heb ik mijn versterker iets te fanatiek in de doos gestopt en zijn de clipjes achterop mijn versterker afgebroken
Het zijn die rode en zwarte clips die je omlaag drukt om de aansluitsnoer in te steken.
Het is een simpele versterker van jvc.
een basic home cinema set.
Is dit te repareren ? Ik krijg de kabels er wel in en het werkt. Alleen blijft die nu niet zitten wat ook logisch is natuurlijk.
Wat denken jullie ?
[ Voor 8% gewijzigd door lifeguard op 21-06-2015 21:18 ]
  • RobinHood
RobinHood
Tijd voor een banana! Laat je innerlijke minion los!
Ook wel bekend als: grote kans dat een Wikipedia: Banana connector het euvel oplost.
  • SlowDown
  • Laatst online: 21-09 15:26
  • lifeguard
RobinHood schreef op zondag 21 juni 2015 @ 21:20:
Ok, allereerst hartstikke bedankt voor je reactie en tip.
kan ik deze aansluitingen los kopen bij een bouwmarkt? Een muziekwinkel oid. Heb ik niet in de buurt zitten.
En is dit een beetje simpel werk? Ik heb nogal 2 linker handen :D
  • MedionAkoya
  • Laatst online: 20-09 20:20
MedionAkoya
Niet geschoten is altijd mis
online kan ook.
http://www.allekabels.nl/index.php
Als je in Den Haag woont, probeer je het bij Ad Schilperoort.
[ Voor 37% gewijzigd door MedionAkoya op 21-06-2015 21:31 ]
Trein?
  • RobinHood
RobinHood
Gewoon online bestellen, zoals bij https://opencircuit.nl/Product/10682/Bananen-plug-rood-male al zijn die wel heel simpel. Natuurlijk wel even 4 bestellen als je 2 boxen hebt.
Schroefje open, draadje erin vrotten, schroefje dicht, plug in het gat douwen, en dan hoort ie vastgeklemd te zitten.
  • lifeguard
Ok mensen. Hartstikke bedankt.
ik ga ze bestellen en laat het weten hoe het gegaan is.
  • heuveltje
  • Laatst online: 16:50
heuveltje
KoelkastFilosoof
Past dat dan ? ALs hij achter op zijn versterker dezelfde klemmetjes heeft zitten als op mijn oude philips.
Dan past daar nooit een bananenstekker in :? Gaatjes zijn op het oog veel kleiner.
Afbeeldingslocatie: http://i376.photobucket.com/albums/oo206/CHIQUIBUN/ARI/JVCAK20---1.jpg
Een foto is duidelijker :)
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • lifeguard
Zoiets als bovenstaande heb ik inderdaad.
en bij dat zwarte blok zijn de rode clips kapot.
[ Voor 37% gewijzigd door lifeguard op 21-06-2015 21:37 ]
Had ik vroeger met mijn Maranz
Ik gebruike een lucifer houtje
Die ik samen met de speaker kabel er in propte
Heeft jaren zo gespeeld
  • lifeguard
Verwijderd schreef op zondag 21 juni 2015 @ 21:37:
Dat is de goedkoopste oplossing die ik kan proberen :D
  • The Eagle
  • Laatst online: 16:16
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Nee, paperclips, die zijn nog goedkoper ;)
Werkt prima, zo heb ik ook jaren gedraaid met wat afgebroken clipjes.
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Alles is te fixen met ducktape :-)
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • lifeguard
The Eagle schreef op zondag 21 juni 2015 @ 21:45:
Paperclips? Ik ben dan niet technisch, maar ik dacht alleen dat dat schadelijk was.
Hout daarentegen...... :)
  • lifeguard
Ok, mensen, even een update :)
Ik heb paperclips geprobeerd, en houtjes.
Op zich werkte het wel, maar niet goed. Lieten vanzelf weer los.
Mezelf erbij neergelegd, en heb het idee dat ik maar beter een nieuwe kan kopen.
Aangezien het voor op de kamer van mijn zoon is, heb ik een budget van ongeveer 150 euro.
Mijn oog viel op deze home cinema Klik voor BCC site
Nu is mijn vraag, kan de televisie eenvoudig worden aangesloten hierop? Dus dat het geluid van de gewone televisiezenders over de home cinema gaan?
En de PS4, kan ik dat geluid ook over de home cinema laten gaan?
PS4 is aangesloten via HDMI op de TV.
Op de TV zit een Audio L en R in op, voor de rest geen vrije uitgangen meer. Heb gelezen dat het eventueel via de hoofdtelefoonaansluiting kan, maar dat raden ze ook gelijk weer af.
Ik ben al niet technisch en kundig, maar ik heb op het moment teveel gelezen om er iets van te snappen nog.
Alvast bedankt voor jullie gedane hulp.
  • FeaR
  • Laatst online: 22-09 12:37
FeaR
In GoT we trust
Welke TV heb je? Dit is de achterkant van de DAV-TZ140. Zoals te zien alleen een ingang in de vorm van een analoge stereo RCA. Let wel dat je alleen Stereo 2.0 in kan voeren op deze set, de 5.1 ervaring krijg je alleen via de ingebouwde speler.
Als de TV alleen een L/R in heeft gaat het niet werken, je moet een uitgang hebben om geluid uit de TV naar de home cinema te krijgen. Tevens is de PS4 met HDMI op de TV aansluiten en dan doorlinken naar de home cinema ook zeker niet de mooiste oplossing, grote kans dat je je 5.1 signaal verliest en terug wordt gezet naar 2.0.
Mooiste zou zijn om een home cinema te vinden met optische ingangen zodat de PS4 (en voor 99% kans ook de TV) digitaal aangesloten kunnen worden. HDMI is nog mooier, maar ik verwacht niet dat je dat binnen dit budget gaat vinden.
Zo te zien heeft de LG 5.1 home cinema systeem BH5140S wel een optische ingang. Dan kan je sowieso de PS4 netjes aansluiten en 5.1 geluid hebben. TV kan dan met een switch ook optisch. Ga je wel je budget wat te boven, maar is mijn inziens wel de mooiste oplossing.
[ Voor 17% gewijzigd door FeaR op 28-06-2015 16:09 ]
  • lifeguard
Beste FeaR,
Met die LG zou het dus kunnen?
Mijn TV is een Samsung Le40c53F1w
en zie dat er wel een digitale audio out op zit.
Dat iets boven het budget uitgaan is iets waar ik tegenwoordig al rekening mee houd.
Ik zie net deze http://www.bcc.nl/beeld-e...-systeem-ht-h4200r(79289)
Aangezien mijn tv een optische audio uit heeft en de cinema set een optische in dan lijkt me dat het werkt. Toch?
[ Voor 88% gewijzigd door lifeguard op 28-06-2015 17:26 ]
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
lifeguard schreef op zondag 28 juni 2015 @ 15:50:
Kun je niet gewoon een kabeltje erop vast solderen ?
Beetje sund om een hele versterker weg te gooien voor een paar lullige knopjes.
  • lifeguard
heuveltje schreef op maandag 29 juni 2015 @ 11:05:
ik heb een andere besteld. :)
  • The Eagle
The Eagle
Moet mezelf even corrigeren btw. Het waren bij mij geen paperclips maar de taps toelopende delen van een wasknijper. Dat klemt ook meteen vast :)
