unable to boot
hey, ik zit met een probleem.
Mijn pc heeft laatste tijd wat kuren dat hij niet bij de eerste keer booten meteen opstart.
het enige dat hij dan aangeeft is een wit streepje alvorens de bios start. Hij start dus de hele bios al niet eens op.
nu vandaag na een simpele reboot gaat hij met geen mogelijkheid meer naar de bios om te booten.
Ik heb het ram al getest, dit is niet het probleem.
ook alle randapparatuur disconnected dit is ook niet het probleem.
de bios heb ik ook een keer gereset. Maar ook hierna start deze niet.
Ik denk eigenlijk dat het alleen nog het Moederbord kan zijn...
Iemand hier ervaring mee of al eens eerder gezien?
Hopelijk valt het te verhelpen.
Hieronder het beeld dat ik krijg.
Afbeeldingslocatie: http://puu.sh/ixwiG.jpg
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2015 21:22 ]
  • Arn0uDz
  • Laatst online: 20:59
Foto doet het niet en de specs ontbreken...
Foto doet het hier prima.
Specs:
Moederbord: intel dz77sl50k
CPU: Intel i5 weet niet het specifieke typenummer.
RAM: 8gb corsair vengeance
GPU: His radeon 7850
PSU: 700w be quiet
HDD: sata 250gb
HDD2: sata 1tb
  • SlowDown
  • Laatst online: 25-09 13:54
Foto doet het hier ook niet.
Kan je je CPU in een ander board testen ?
  • Zr40
Zr40
heeft native IPv6
De foto werkt voor jou wel maar voor de rest niet, omdat het een dropbox URL is die alleen voor je eigen dropbox sessie werkt.
Gebruik "Copy Public Link" (of de Share knop) om een publiek toegankelijke dropbox URL te maken :)
[ Voor 6% gewijzigd door Zr40 op 21-06-2015 21:20 ]
OP gewijzigd.
Heb geen mogelijkheid om CPU in een ander Mb te testen helaas..
Denk ook niet dat het op te lossen valt zonder een nieuw MB ben ik bang
  • SlowDown
Maar wat ga je doen als je een nieuw board hebt en je CPU is dood :?
  • Umbrah
  • Laatst online: 18:39
Umbrah
The Incredible MapMan
Wat zegt de SMART status van je drives? Gaat hij wel snel door als je alle S-ATA kabels loskoppelt? Dit kan een stuk hardware zijn wat niet goed initialiseert!
Hij komt niet verder dan dit witte streepje @ Umbrah. Dit gebeurt wanneer ik de knop van de pc indruk om hem aan te zetten.
@ Slowdown
Goed punt maar voorheen bootte hij wel gewoon na 1-2x resetten dus lijkt me sterk dat het de CPU is. Ik kan het natuurlijk fout hebben daarom vraag ik of iemand er misschien ervaring mee heeft
  • Umbrah
Umbrah
Ja, nogmaals, dat kan ook gewoon je storage zijn. Koppel het los en kijk of het nog steeds gebeurt. Zonder storage zou hij rechtstreeks naar je POST moeten gaan en zou je elke keer vrij betrouwbaar de UEFI setup in moeten komen.
exact hetzelfde zonder de sata devices aangesloten. het witte streepje en geen bios
  • Houtenklaas
  • Laatst online: 20:04
Batterij even controleren van je moederbord die de Bios settings van spanning voorziet als de PC uit staat. Als je Bios settings corrupt raken door een te lage batterij spanning krijg je ook gekke dingen. Even checken met een multimeter en zonodig vervangen. Meestal zit er een jumper in de buurt voor een factory reset.
Ja hij voorziet het mobo gewoon van stroom. het ligt niet aan de batterij. deze heb ik zojuist vervangen en de bios nóg een keer gereset.
  • oheng
  • Laatst online: 04-09 20:32
Kun je de onboard videokaart gebruiken via HDMI? En dan dus de His radeon 7850 eruit laten?
[ Voor 5% gewijzigd door oheng op 21-06-2015 23:29 ]
ook dat heb ik geprobeerd oheng, geen vooruitgang. zelfde probleem.
  • Killah_Priest
  • Laatst online: 00:35
Als de BIOS het al niet doet in die gevallen wat heeft dit dan met Windows Clients te maken?
- Al geprobeerd om alle USB devices (muv een keyboard) los te halen om te kijken of het probleem dan nog steeds speelt? Ik heb meerdere malen meegemaakt dat een crappy of defect USB device voor deze problemen zorgt (van de week nog bij een klant, een USB docking station welke niet bleek te werken icm een bepaald type PC, zorgde er ook voor dat er geen POST was)
@killah_Priest, in OP staat dat ik dit al gedaan heb.
in ieder geval heb ik de pc weggebracht en wordt hij gerepareerd. kwam tot de conclusie dat ik niet de middelen in huis heb om het zelf te onderzoeken en/of op te lossen. Dit topic kan geclosed worden.
