Diode 1N60 vervangen door 1N4007
  • xychix
  • Laatst online: 03-12-2025
xychix
FreeBSD Rules !
Afbeeldingslocatie: http://www.baosell.com/img/1001/51ec4fbd793bfd4a.jpg
http://www.ebay.com/itm/Q...AM-RADIO-CW-/251320006079
Ik ben bovenstaande anntenne tuner aan het bouwen. Echter onze chinese vrienden van BangGood.com zijn vergeten de 1N60 erbij te steken.
Heeft iemand enig idee of ik deze (in deze specifieke schakeling) kan vervangen door een diode die ik nog in de rommel bak heb liggen (1N4007)?
[ Voor 14% gewijzigd door xychix op 21-06-2015 18:49 ]
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
  • Onbekend
  • Laatst online: 23:27
Onbekend
Ik vermoed dat de 1N4007 te langzaam is voor deze schakeling, en dat dat niet gaat werken.
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Dank, ik was al bang dat het om dat soort specs zou gaan anders dan de basis functie van een diode (eenrichtingsverkeer).
Ik zal eens zoeken of ik nog ergens een glas diode zou heb, maar ben er bang voor..... :(
  • memphis
  • Laatst online: 00:32
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Het is een schottky diode dus zal je iets in die richting moeten zoeken.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Trek 'm uit een willekeurige oude voeding, een vergelijkbare zit in effectief elke geschakelde voeding.
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Ik heb een 1N60 gevonden in een ander chinees bouwpakket wat nog op de plank ligt :)
All build. Morgen ff kastje etc boren.
SA007 schreef op zondag 21 juni 2015 @ 19:55:
De meeste diodes in schakelende voedingen zijn niet zonder meer te gebruiken hoor. De diodes aan de primaire kant zijn zeker super trage power diodes, en wat er aan de secundaire kant zit (tbv gelijkrichting van de output) is zeker schottky maar wellicht toch nog niet snel genoeg voor dit soort schakelingen. Daar is vermogen meer belangrijk.
Pak gewoon een andere small signal schottky. 1n914 ofzo. Maar in dit soort schakelingen werkt een normale 1n4148 overigens ook nog prima.
nb: je weet hoe dit soort meetsysteem voor een tuner werkt? Voor het afstemmen moet je niet meer dan een paar honderd milliwat gebruiken. Een zender (met vermogen) gebruiken om af te stemmen leidt tot magic smoke...
  • TNW
  • Laatst online: 22-10 00:38
TNW
Die 1N60 is om hoogfrequente stroom te gelijkrichten welke de led laat branden als er teveel stroom van de antenne terugkomt als deze niet in resonantie staat. Een 1N4007 is geen snelle diode, gaat niet verder dan een paar honderd Hz voor zover ik weet.
Leuk trouwens om in dit forumgedeelte wat HF elektronica te zien :)
Weblog | Straling!
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Verwijderd schreef op zondag 21 juni 2015 @ 22:43:
Dank! Volgens de Chinese handleiding kan hij in SWR stand tot 3 watt aan en 20 watt 'forward' vermogen.
Denk dat ik m liever afstel op een externe swr meter, natuurlijk eerst op een zo laag mogelijk vermogen..
Ik neem aan dat de weerstanden op de print er dan uitfikken?
Het pad (stand van de schakelaar) zoals je die nu in het schema zit is de zend modus (naar ik begrijp tot 15 Watt), de schakelaar naar beneden set het SWR deel aan die je blijkbaar moet stellen tot de led zo min mogelijk brand...
Ik zou de schakeling graag helemaal snappen maar ik kan me ook maar op 1 onderwerp tegelijk inlezen. Dus alle uitleg is welkom!
[ Voor 56% gewijzigd door xychix op 22-06-2015 22:08 ]
xychix schreef op maandag 22 juni 2015 @ 22:02:
Het is een brug van Wheatstone. Als je het schema van die Chinezen iets anders tekent ziet het er zo uit:(ff in Altium Q&D getekend):
Afbeeldingslocatie: http://www.pa3bca.nl/ant-wheatstone.png
Als de antenne (R4 in het schema) netjes is afgestemd met die tuner dan is die 50 (51...) Ohm. De brug is dan netjes symmetrisch, en de spanning in de punten A en B is dan identiek (en in fase). De spanning over de spoel is dan dus 0 en de led is gedoofd. Zodra R4 - het antenne systeem - niet 50 Ohm is en dus niet goed is afgestemd dan is de brug uit balans en is de spanning in A niet gelijk aan de spanning in B. Hoe groter de asymmetrie hoe groter de spanning over de trafo en hoe feller de LED brandt.
Nu die drie Watt. Pas op met spul uit China: die verkopers willen nog wel eens de specs overdrijven....
Maar wellicht zijn het 1 Watt weerstanden die zijn meegeleverd - aan de foto's te zien zou dat net kunnen. Indien de brug in evenwicht is dan is snel te zien dat elke weerkstand (inclusief het 50 Ohms antennesysteem) 1/4 van het inputvermogen opneemt.
Met 4 Watt input kan het dan net. Maar zodra de antenne niet precies 50 Ohm is (0 Ohm of oneindig Ohm als uitersten) dan zal meer zendvermogen in de weerstanden worden gedissipeerd (bij 0 of oneindig Ohm Antenneweerstand zelfs AL het zendvermogen). Daar zal dan wel die drie (3) Watt vandaan komen...Dat is dan overigens niet correct want die 3 Watt wordt niet netjes verdeeld over de drie weerstanden. Maar je hebt altijd wel wat marge. Met 3 Watt zal het wel niet direct doorbranden maar zet er geen 10 Watt of meer op :)
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Thanks! dit maakt eea. duidelijk en ik begrijp nu de werking ook (globaal).
