Raid 5 => geen bootable devices
  • unXist
  • Laatst online: 07-09 21:31
Hallo mede-tweakers,
Ik heb een nieuw systeem samengesteld dat moet gaan dienen als file-station voor foto's en back-up van steam/origin games (geen zin om dat altijd maar opnieuw te moeten downloaden).
Specs:
CPU: Intel Core i5 4430 Boxed
Mobo: pricewatch: Gigabyte GA-H97N-WIFI
PSU: be quiet! Pure Power L8 530W CM
Schijven:
1x Kingston SSDNow V300 120GB
4x WD Red SATA 6 Gb/s WD30EFRX, 3TB
Ik wil een raid-5 instellen voor de WD Red schijven, en het OS booten vanaf de SSD. Volgens het boekje van het moederbord moet ik hiervoor instellingen maken in de BIOS.
1. SATA mode moet van AHCI naar RAID
2. WIndows 8 instellingen: CSM support: NEVER
Wanneer ik dit doe wordt de Intel Rapid Storage Technology optie zichtbaar in de bios en kan ik de RAID aanmaken. Echter, wanneer ik dit gedaan heb en afsluit kan ik geen schijven meer selecteren om vanaf te booten en Windows dus te installeren (USB-stick met installatie wordt ook niet herkend).
Als ik de instellingen ongedaan maak kan ik wel weer booten vanaf USB of de SSD.
Enig idee wat ik hier fout doe waardoor ik na instelling van de RAID geen bootable devices zie staan?
[ Voor 43% gewijzigd door unXist op 21-06-2015 12:26 . Reden: topic was nog niet af, per ongeluk op posten gedrukt. ]
  • redfoxert
Leuk. En wat is dan precies je probleem?
  • unXist
@redfoxert: drukte per ongeluk al op posten, was nog niet uitgetypt.
  • redfoxert
Als je systeem al geinstalleerd was en je verandert je RAID settings in het BIOS, zoek dan even op hoe je RAID drivers kunt toevoegen aan een bestaande Windows installatie.
  • unXist
Zojuist de bios geüpdate, Windows opnieuw geïnstalleerd, met de RAID drivers erbij maar helaas met hetzelfde resultaat; geen bootable devices:
Sata Mode RAID selectie:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/u5kgj1C.png
Intel Rapid Storage Technology wordt zichtbaar in bios:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/QLOmLWo.png
RAID aangemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/3x1mckn.png
Geen bootable devices selecteerbaar:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/M8QtJcw.png
[ Voor 1% gewijzigd door unXist op 21-06-2015 13:41 . Reden: bios ook geüpdate ]
  • br00ky
  • Laatst online: 15:37
br00ky
Schopje naar OT.
  • Xudonax
  • Laatst online: 02-09 11:07
Is het niet een idee om alles gewoon in AHCI te draaien, en vervolgens de RAID te laten doen door je OS?
Op die manier kun je gewoon goed booten, en als je naar een ander moederbord of andere controller gaat om welke reden dan ook blijft alles gewoon werken. Qua performance zul je ook niet/nauwelijks een verschil merken, de Intel RAID draait namelijk óók gewoon in software op je CPU.
  • paularts
  • Laatst online: 06:22
paularts
Paulux !!!!!!
Heb je de stappen op pagina 63 van de handleiding ook gedaan?
C-2. Configuring Legacy RAID ROM
(Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind)
Probeer tijdens het booten de boot key in te drukken zodat je een boot menu krijgt. Dan kun je zien welke devices het BIOS als bootable ziet. Die lijst is niet altijd volledig als je in de BIOS setup zit, zoals jij hebt gedaan.
