Windows verkenner bevriest en spring naar boven
  • Jorrittirroj
  • Laatst online: 10-03 15:33
Beste tweakers,
Zoals de titel al aangeeft heb ik problemen met windows verkenner. Wanneer ik door mijn mappen blader bevriest verkenner, niet overige programma's die op dat moment open staan, en wanneer ik naar beneden ben gescrolled spring hij dan weer naar boven. Dit gebeurt elke 4 à bij seconden. Het wordt hierdoor bij erg grote mappen onmogelijk om bij de bestanden onderaan te komen.
Dit probleem is ontstaan nadat afgelopen week een SSD heb gekocht (Samsung Pro 850 256gb), deze naast mijn oude HDD heb gezet en hierop een schone installatie van windows 10 heb geïnstalleerd.
Is dit voor iemand een bekent probleem? Google verricht normaal gesproken voor mij wonderen waarop dit geval helaas een uitzondering is.
Thanks in advance.
  • HollowGamer
Wat bedoel je met naar boven springen precies? De venster inhoud of het venster opzicht?
Is het geen muis/keyboard probleem? Gebeurd het ook als je deze 'uitzet'?
Tevens kan je SSD problemen geven als je bijvoorbeeld niet de firmware hebt geupgrade en/of software ontbreekt. Geef eens wat meer specificaties over je systeem aub. :)
Welke versie van Windows 10? Een technical preview (BETA)?
Het lijkt er op alsof er automatisch ververst wordt o.d.
Wat je kan proberen in de mapopties:
Klik (met rechter muisknop) op start > Uitvoeren en plak:
"rundll32.exe" shell32.dll,Options_RunDLL 7
Klik op OK.
"Mapvenster in een afzonderlijk proces openen" aanvinken.
Verder op eventuele foutmeldingen zoeken in je systeem kan op de volgende manier:
C:\Windows\system32\perfmon.exe
Klik op OK.
In de linker kolom open:
Prestaties\Gegevensverzamelaarsets\Systeem
klik met rechter muisknop op "System Diagnostics (Systeemdiagnose)"
Klik op "Starten" en wacht tot de diagnose voltooid is. (60 seconden)
Tijdens de diagnose of wanneer de diagnose voltooid is:
Prestaties\Rapporten\Systeem\System Diagnostics > klik op inhoud, daar kan je foutmeldingen zien van het rapport dat net is gemaakt.
In de 2de kolom vanaf links zie je nu een aantal blokken.
In het tweede blok van Boven zie je "Diagnostische resultaten" met meldingen.
In dit blok zie je Waarschuwingen waaronder Fout, Basissysteemcontroles en Prestaties.
Daaronder staan meer blokken met informatie.
En check eventueel het logboek:
"C:\WINDOWS\system32\mmc.exe" "C:\WINDOWS\system32\eventvwr.msc"
Klik op OK.
En zet de schrijfcache eens uit op die SSD.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2015 12:08 ]
