Lange pingtijden bij veel upload
  • BugBoy
  • Laatst online: 04-10 19:21
Ik logeer een week bij iemand die een 10/1 ADSL verbinding heeft. Hij had als klacht dat zijn WIFI af en toe erg traag was. Ik ben eens wat op onderzoek uitgegaan en het heeft niets te maken met het WIFI netwerk. Er zitten enorme fluctuaties in het pingen van servers.
Als test heb ik de Google DNS gebruikt. Die geeft een ping-tijd van gemiddeld 20ms. Die is vrij constant (+/- 1ms). Soms zie ik de pingtijd ineens oplopen naar meer dan 600ms en komen er vrij veel time-outs. Als ik alle clients van de switch haal, dan gebeurt dit niet.
Nu heb ik een speedtest gedaan en ik zie vrij constant dat als de upload start (die probeert de lijn vol te drukken) de pingtijden door het dak gaan. Als de upload klaar is zakken de pingtijden weer naar een repectabele 20ms. Ook andere downloads komen amper nog door.
In het huis logeren vrij vaak mensen (6-8 personen) en ze maken vaak foto's. Tegenwoordig gaat dat allemaal rechtstreeks de cloud in, dus die upload zit denk ik vaak vol, waardoor er congestie ontstaat.
Ik heb het vermoeden dat bij een flinke upload er geen ruimte meer is voor de overige requesten. Daardoor stort alles langzaam in.
Weet iemand wat ik hier aan kan doen? Een snellere internetverbinding is helaas niet echt haalbaar hier. We zitten in Portugal bij MEO en als router wordt een Zyxel P-660W-T1 v3 gebruikt.
Kan ik QoS gebruiken, zodat korte requests (bijv. HTTP requests) voorrang krijgen op ander verkeer?
The miracle isn't that I finished. The miracle is that I had the courage to start.
  • akatar
  • Laatst online: 13:38
klopt, als de upload op is, ben je ook je download kwijt
een check of er een snellere verbinding mogelijk is lijkt me de beste oplossing
* lees net dat dit niet mogelijk is
misschien alle clients een max upload geven, als de router dit ondersteund
[ Voor 31% gewijzigd door akatar op 18-06-2015 22:55 ]
  • BugBoy
Ik heb nu QoS aangezet in de router, waarbij de packet length de prioriteit aangeeft. Ik ga er vanuit dat kleine pakketjes voorrang krijgen, waardoor het gevoelsmatig allemaal wat beter blijft. Is een router met een DD-WRT firmware een oplossing om beter om te gaan met congestie?
  • dion_b
  • Laatst online: 13:53
dion_b
say Baah
Het probleem met congestie heeft weinig met je router te maken en meer met gewoon plattrekken van je upload. TCP werkt alleen als ontvangstbevestigingen (ACKs) aankomen. Geen upload over = geen ontvangstbevestiging = download stopt.
Oplossing is gewoon zorgen dat je je upload niet geheel plattrekt. Dat doe je al met die QoS.
Oslik, blyat! Oslik!
