[Upgrade] Montagesysteem Windows 8
  • Maarten L
  • Laatst online: 24-05 08:04
Hi Tweakers,
Op het moment heb ik onderstaand systeem uit 2011:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7 2600 Boxed€ 0,-€ 0,-
1Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3€ 0,-€ 0,-
1Asus ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5€ 0,-€ 0,-
2Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 0,-€ 0,-
1Cooler Master CM 690 II Advanced€ 0,-€ 0,-
1Zalman CNPS10X Performa€ 35,10€ 35,10
1Scythe Slip Stream SY1225SL12L, 120mm€ 6,49€ 6,49
1Kingston HyperX KHX1600C9D3K4/16GX€ 0,-€ 0,-
1Sony Optiarc AD-7260S Zwart€ 0,-€ 0,-
1Seasonic M12II 520W€ 64,90€ 64,90
1Crucial m4 CT128M4SSD2 128GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 106,49
Er hangen twee monitoren aan op 1920x1080.
Mijn vraag is of het zin heeft om losse onderdelen te upgraden of dat dit systeem nu zo oud is dat het geen zin heeft en ik dus beter een nieuw systeem kan kopen.
Zo ja: welke onderdelen zal ik upgraden en waarvoor?
Mijn systeem gebruik ik voor Adobe Creative Cloud met nadruk op Premiere, After Effects & Photoshop.
www.maartenlangelo.nl
  • Ardjee
  • Laatst online: 18:46
*botte mode on*
Als je benchmarks erbij pakt dan kan je zien of je cpu nog meekan of niet ipv dat wij alles voor je voorkauwen: daar leer je zelf ook nog eens wat van. Ook kan je dan meteen benchmarks pakken van dingen die representeren wat jij met je pc doet! (zelf weet ik helaas niet veel van Premiere, After Effects & Photoshop.)
*botte mode on*
Zin om te upgraden heeft het vooral als je merkt dat je systeem te traag wordt: je kan uiteraard wel investeren in nieuwe pc meuk, en het zal wel sneller zijn, maar of het de nieuwprijs rechtvaardigt is een punt 2.
  • maratropa
Tja eigenlijk is het nog best een prima systeem en redelijk in balans. Maar waar ervaar je de wens voor meer snelheid? Bij welke bewerkingen? Iets meer uitleg is dan wel handig. Wat voor soort werk doe je er op, wat voor materiaal?
Ervaar je problemen met die 570 in Premiere? GPU acceleratie werkt gewoon ok? Die kaart is helemaal zo traag nog niet qua CUDA power, alleen is 1280MB wel wat weinig. (net aan) Dus dat kan een issue zijn/worden.
Wat zinvol kan zijn is dat je even MSI afterburner er op zet en dan icm met de taskmanager tijdens het werken de in de gaten houdt:
- CPU gebruik
- RAM gebruik
- Disk gebruik
- GPU gebruik
- GPU Vram gebruik
[ Voor 8% gewijzigd door maratropa op 18-06-2015 20:44 ]
specs
  • Maarten L
Ik denk dat mijn grafische kaart nu de grootste beperking is als ik wat benchmarks erbij pak.
In Premiere werk ik met 4K materiaal, soms wat RAW en R3D en dan wordt het wel pittig met een kleurcorrectie of effectje en wat laagjes.
Bij het renderen staat mijn processor op 100% te draaien, bij het monteren zelf niet direct.
Het probleem is dat een nieuwe kaart een nieuw moederbord vereist en daarmee ook een nieuwe processor. Dan kan ik beter mijn huidige systeem verkopen en een nieuwe pc bouwen.. toch? :)
  • Rrob
  • Laatst online: 09-10 10:47
Maarten L schreef op zondag 21 juni 2015 @ 12:52:
Bij renderen hoort je cpu ook op 100% te draaien, dan is ie sneller klaar.
Nee je kunt gewoon een nieuwe videokaart in je systeem zetten.
  • Maarten L
Mijn huidige moederbord heeft:
socket: 1155
2x PCI-e 2.0 x16
Beschikbaar. Past elke nieuwe processor / kaart daar dan in?
  • Rrob
Maarten L schreef op zondag 21 juni 2015 @ 13:02:
socket: 1155
2x PCI-e 2.0 x16
processor niet, moet de goede socket zijn. videokaart wel pcie 3.0 kaarten doen het ook in een pcie 2.0 slot
[ Voor 12% gewijzigd door Rrob op 21-06-2015 13:04 ]
