• FrostyCookie
  • Laatst online: 22-05 17:22
Mijn pc is start op voor paar seconden en valt dan uit en probeert zich weer opstarten en dit herhaalt hij.
Dit is volgens mij gekomen door een hardware defect. Want de computer begon plots traag te werken en toen kreeg hij een BSOD en sinds dien doet hij het niet meer.
Wat ik al geprobeerd heb.
  • Alles los gemaakt componenten van moederbord buiten RAM-geheugen en CPU
  • Voeding op een ander PC aangesloten (de PC werkte gewoon)
  • Ram geheugen van ander PC gebruikt
  • Nieuwe koelpasta aangebracht
Dit heeft niks verholpen.
Mijn PC
  • Intel I5 2500K
  • Gigabyte Ga-z68X-UD3h-B3
  • Club 35 HD radeon 6950
  • XFX PRO 750W
  • Corsair vengeance 8GB
  • Samsung 840 evo
Met vriendelijke groet
  • nouwnouw
  • Laatst online: 22-10 00:51
Hoe oud is je voeding?
  • FrostyCookie
Alles is van 16-02-2012 behalve de SSD deze is nog geen halfjaar oud
  • AcidBanger
  • Laatst online: 20-10 10:53
Heb je een moederbord speaker aangesloten ?
  • FrostyCookie
Ik denk het niet. Maar zou het niet met zekerheid kunnen zeggen. Hoe kan ik dit zien?
  • AcidBanger
http://i59.tinypic.com/21358j4.jpg
Heb je deze in je pc zitten ? Oftewel op je moederbord aangesloten zitten.
  • Silent7
  • Laatst online: 12-12-2024
AcidBanger schreef op donderdag 18 juni 2015 @ 16:43:
waarbij je ook vaak een speakertje (dus het ronde dingetje rechts op de foto) direct op moederborden kan vinden.
Kan je in de BIOS komen?
  • FrostyCookie
Ik zal straks kijken of ik een speaker kan vinden als ik thuis ben. Maar denk dat er geen opzit.
Nee ik kan niet in mijn bios komen hij doet het denk max. 5 sec en dan valt hij weer uit.
  • AcidBanger
Misschien een betere vraag hoor je piepjes als je pc opstart ?
  • FrostyCookie
Nee deze hoor ik niet.
  • nouwnouw
als je een multimeter hebt moet je je voeding eens doormeten als je weet hoe dat moet. misschien houdt je voeding in qua voltage
  • AcidBanger
Pak een voeding van een andere PC en sluit die aan op de jouwe
  • Reepje
Er is een knop om in de bios te komen, afhankelijk van je mobo F2 of DEL meestal. blijf op die knoppen duwen tijdens het opstarten, dan weet je of je in de bios kan komen. Mocht dat lukken, bekijk dan eerst of je first boot device de cd of usb is. Zet hem daar dan eventueel op.
Probeer te booten van windows cd/usb. Kan namelijk goed zijn dat alleen je drive kuren heeft, een simpele repair lost het dan op.
  • FrostyCookie
Ik heb mijn voeding op een andere pc aangesloten en die werkte gewoon naar behoren. ik kom ook niet in de bios want ik krijg ook geen signaal op mijn schermen zo snel valt hij weer uit. Hoe kan ik mijn voeding uit meten? ik kan wel met een multimeter omgaan. maar moet ik mijn voeding dan op die ander pc aansluiten om uit te meten?
  • Silent7
reset de bios even.
pc van netstroom afhalen
batterij uit mobo
de powerswitch pinnen 30 seconden connecten (dus als alles nog aangesloten zit je powerknop vn de case indrukken.)
  • sebas2204
  • Laatst online: 22-10 21:34
Ik heb hetzelfde probleem, heb de voeding vervangen maar dit heeft niks geholpen. Het vreemde is dat wanneer er geen RAM geheugen inzit blijft de pc wel draaien. De videokaart ventilators gaan heel af en toe aan en uit maar ik heb geen beeld.
Het ligt niet aan de voeding want die is gloednieuw en zelfs zonder videokaart valt hij uit..
Mijn spes zijn:
i7 860
Gigabyte P55M-UD2
2x 2 GB Transcend DDR3
AMD Radeon R9 270X
  • Silent7
Een zichzelf rebootend systeem kan meerdere oorzaken hebben
Een pc zonder geheugen zal aangaan, dus de fans draaien, ledjes branden, maar erg ver in het bootproces omt hij niet dus echt vreemd is het niet wat je bechrijft sebas, doe ook een BIOSreset en open een nieuw topic als het niet verholpen is ;)
TS, heb je de BIOS nou een reset gegeven?
  • FrostyCookie
Ik heb mijn bios gereset maar dat heeft niks geholpen. Ik heb ook gekeken naar condensators op mijn mobo op die kapot waren maar daar heb ik ook niks verkeerds gezien.
Als ik een kapot onderdeel zou moeten vervangen welk onderdeel denken jullie dan dat het is?
Ik had het met ram geheugen.. heb je die al probeert te vervangen??.. meestal valt de pc daardoor ook elke x uit..
  • FrostyCookie
ik heb wel maar 1 ramlatje van en ander pc er in gestoken en dat hielp niks of had ik er dan echt 2 in moeten doen om te checken?
  • Silent7
nee 1 is zat.
je wl weten wat er vervangen zou moeten worden?
je psu heb je getest, die dus niet
Eigenlijk moet je alle dingen dus even nalopen.
Het lijkt nu het moederbord te zijn.
