• Technoane
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 06-09-2025
Beste tweakers,
Ik heb sinds kort een Eyefinity opstelling aangesloten op mijn Sapphire R9 290 en sindsdien heb ik ontzettend veel last van 'screen tearing' (geen idee wat de Nederlandse benaming is?) en ook heel erg last van flikkeringen in het beeld. Ik heb uren lopen spelen (voornamelijk in Project Cars) met de ingame instellingen zowel als de CCC instellingen en heb niet het idee dat het daar aan ligt.
Kan het probleem aan mijn beelschermen/aansluitingen liggen?
Mijn opstelling (ja 3 verschillende beeldschermen, deze hadden wij in huis haha):
Linker scherm: pricewatch: LG Flatron W2261VP-PF Zwart
Hoofdscherm: pricewatch: LG 22MP55D Zwart
Rechter scherm: pricewatch: LG Flatron M227WD-PZ Zwart
Aansluitingen zijn respectievelijk: dvi -> hdmi, dvi -> hdmi, -> hdmi -> hdmi
PC specs:
i5-4690K
Sapphire R9 290
8gb ddr3
Mvg Oane
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Wat zijn je settings ingame en in CCC?
Drivers?
Ik gebruik ook de R290 icm eyefinity ,maar heb geen screentearing of flickering in het beeld.
Mijn settings Pcars
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/tcu4JHKeN1ZKsubdEzTCsUW7/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/pANJhVdMS0VcGu91lnko73uP/full.jpg
avg 40fps
drivers
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=399956
[ Voor 52% gewijzigd door Bullus op 18-06-2015 12:42 ]
|2600k|Asus 290|
  • Technoane
Ingame eigenlijk alles op het hoogst en AA uit op dit moment, maar heb hier veel mee gespeeld. AA op DS2X en FSAA op ultra was niet echt een verbetering zo met het blote oog gezien.
Ik heb de nieuwste (beta) versie van CCC met de volgende game settings:
AA Mode: Use app settings
AA Samples: Use app settings
Filter: Standard
AA Method: Multisampling
Morph Filtering: Off
Anisotropic Filtering mode: Use app settings
Anisotropic Filtering level: Use app settings
Texture filtering quality: Standard
Surface Format Optimization: On
Wait for Vert Refresh: Off, unless app specifies
OpenGL: Off
Tessellation Mode: AMD optimized
Max Tessellation Level: AMD optimized
  • Bullus
Probeer eens mijn settings en kijk of het beter is. Ik denk dat je settings wat te hoog is en dat de fps dropt en daardoor tearing krijgt.
|2600k|Asus 290|
  • Technoane
Bij nader inzien heb ik toch blijkbaar niet de laatste versie van CCC:
Versie 14.502.1014.1001-150526a-184425E
Ik heb de driver geïnstalleerd van de link die je gaf en blijkbaar was dat ook de versie die ik al op mijn pc had :)
Ik zal je settings een uitproberen en kijken of het probleem dan is opgelost.
Wat een rare resolutie heb jij trouwens. Mijn resolutie is 5760x1080 60hz
/edit:
Ik heb je settings nagebootst en krijg nog niet de indruk dat het allemaal vloeiend verloopt. Kan dit ook aan mijn beeldschermen liggen?
Als ik bijvoorbeeld over Spa rijd wordt ik helemaal gek van de hekken, die flikkeren enorm. Dit zie ik nergens terug op YouTube bij mensen met dezelfde videokaart.
Edit: Misschien ook belangrijk om te vermelden: Ik krijg ook het idee dat de auto hapert/stottert tijdens het rijden. Het beeld loopt duidelijk niet vloeiend.
[ Voor 92% gewijzigd door br00ky op 18-06-2015 13:49 ]
  • Bullus
Mijn rare resolutie ligt denk ik aan een bepaalde setting van de eyefinity.
Heb je er ook last van als je op 1 monitor game?
Gebruik je crossfire?
Je kunt evt bij de eigenschappen van de exe in steam wat toevoegen.
-fpscap 40
|2600k|Asus 290|
  • Technoane
Nee heb 1x 290 :) ben nu niet thuis dus kan het niet dubbel checken, maar weet 95% zeker dat het probleem zich dan ook voor doet.
Zelfs in iRacing heb ik last van screen tearing en licht haperen. Terwijl ik daar altijd rond de 110/120 fps zit.
Juist op zo'n hoge framerate zul je dan ook last hebben van veel screen tearing. Je ziet dan namelijk twee of meer stukjes van verschillende frames geplaatst op één verversing van je scherm. Als de instellingen zwaarder maakt zodat je op 60Hz komt, wat de schermen ook kunnen weergeven dan moet bijna geen last meer hebben van screen tearing. Met Vsync, Frame Rate Target Control of andere fps limiter aan mag je er sowieso geen last meer van hebben.
  • Technoane
Net iRacing getest op 1920x1080:
Erg veel screen tearing op frame cap 90, 60 zowel als 40. Met V-sync aan (+/- 400 fps) gaat het wel veel beter. Alleen ben hiermee bang voor input lag.
Dus als ik het goed begrijp is screen tearing niets minder dan teveel fps op een monitor met te weinig framerate.
Hoe kan het dan dat bij veel mensen met een veel betere pc setup dan mij wel goed kan gaan (zonder frame cap en v-sync)?
De ene persoon zal het meer opvallen dan de ander.
Afbeeldingslocatie: http://media.gamersnexus.net/images/media/2015/gpu/screen-tearing-blacklist.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/HUcAj.jpg
Het gaat dan ook vrij snel natuurlijk dus sommigen valt dit niet op. En dit zijn natuurlijk twee voorbeelden welke vrij extreem zijn, meestal is het niet zo erg.
