Draadloze netwerk kaart gezocht
  • nld1st
  • Laatst online: 01-08 09:10
Ten eerste bedankt voor het lezen al!
Ten tweede heb ik vrij weinig verstand van internet hardware weet hoe ik een modem moet installeren en opzetten en daar houdt het op.
Ik zoek een?
Ik ben opzoek naar een netwerk kaart voor in mijn pc.
toen ik deze pc samen gesteld heb simpel weg niet aan gedacht 8)7 maar was ook niet nodig want kon een lan kabel trekken. Nu ben ik verhuist en loopt de Lan kabel (al van uit een powerline) voor een deur langs. niet praktisch dus!
Wat is je budget?
Twee tientjes ongeveer?
Echter heb ik geen idee wat een redelijk bedrag is, heb dingen in de price watch van een paar euro gezien tot een paar honderd euro...
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
voorkeur gaat uit naar een interne oplossing pci-e slot dus geloof ik.
Zag wel dat TP-link redelijk wat in de buurt van dat budget heeft.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Het modem (standaard telford geval) staat een meter of 5 van de pc af aan de andere kant van de gang met 2 houten deuren er tussen. signaal sterkte zou dus geen probleem moeten zijn.
De pc waar het in komt is dit (draait windows 7):
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4690 Boxed€ 224,90€ 224,90
1MSI H97 GAMING 3€ 108,50€ 108,50
1MSI GeForce GTX 770 2GB Gaming€ 0,-€ 0,-
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 52,95€ 52,95
1Corsair Carbide 200R Closed€ 59,-€ 59,-
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 52,95€ 52,95
1Samsung 840 EVO 250GB€ 148,20€ 148,20
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 646,50
wat vraag ik nou? :P
Welke netwerk raden jullie mij aan? of waar zou ik op moeten letten?
ps. heb een tijdje bij de CAA gekeken of er eerder mensen met zn vraag waren. ben ik de enige die hier moeite mee heeft? :?
  • br00ky
  • Laatst online: 07:50
br00ky
Even het woordje "draadloze" toegevoegd aan de titel ;)
Zeker als de modem gewoon in dezelfde kamer staat zou ik zeker proberen gewoon een kabeltje te trekken. Kan de kabel niet de andere kant op, zodat die niet langs de deur loopt? Vast niet de kortste weg, maar dan heb je dat probleem ook niet (tenzij er natuurlijk meer deuren zijn).
En hoezo heb je de powerline op die plek zitten en niet bij je pc?
[ Voor 9% gewijzigd door br00ky op 17-06-2015 14:08 ]
  • nld1st
ahh klein detail.
TL DR kabel trekken is gewoon heel onpraktisch
waar de powerline nu zit is anderhalve meter van de grond de verleng kabel voor de voeding van de pc loopt nu al van uit dat stopcontact naar de grond langs de muur om een andere deur heen en weer om laag.
lan kabel trekken van uit de hal zou over 4 deuren heen moeten.
De lengte kabel en krammetjes bij elkaar zal meer werk en duurder zijn denk ik dat een draadloze netwerkkaart in men pc zetten. plus een kabel over al je plinten heen laten lopen ziet er niet uit vind ik.
  • br00ky
br00ky
Allemaal erg valide argumenten, echter Wi-Fi is natuurlijk ook niet allemaal hosanna, al is de afstand natuurlijk wel kort.
Waarvoor wil je het gebruiken en hoe druk is het in de lucht?
  • nld1st
voor 20 euro kan je een keer iets uit proberen vind ik.
Ik ben normaal de enige op het netwerk zeker als ik aan het gamen ben verder gewoon internetten en streams kijken.
laptop die ik heb heeft overal goed genoeg verbinding om alles op te doen.
drukte valt mee van andere netwerken eigenlijk maar 2 andere naast mijn eigen die een degelijk signaal sterkte hebben. maar heb mijn eigen wifi al op het kanaal gezet dat het verst weg ligt van die.
3 hoog wonen heeft zo wel zn voordeel :p
