[Recovery] Geheugenkaart met sluiting
  • daaan
  • Laatst online: 28-10 12:33
daaan
Brandweer Zoutkamp
Inmiddels al weer twee jaar geleden is mijn dochter Alys geboren. We hebben alles goed op foto vastgelegd, vooraf, tijdens en na de bevalling (en de kraamhulp, visite etc). Tijdens de kraamweek gebeurt er een hoop en het meeste gaat langs je heen, foto's zijn dan ook belangrijk.
Ergens tijdens die week vond ik de energie om de gemaakte foto's even veilig te stellen naar onze NAS. Hiervoor gebruiken wij altijd een USB 10-in-1 geheugenkaartlezer.
Helaas bleek (achteraf) dat een van de bossen bloemen die op ons dressoir stonden een gescheurde vaas had. Het water is uit de vaas de lade er onder in gelopen, waar de geheugenkaartlezer in ligt lag. Het eindresultaat wat een sluiting in de geheugenkaartlezer en verbrande contactpunten op de geheugenkaart:
Afbeeldingslocatie: http://www.zoutkamp.net/daaan/geheugenkaart1.png
Afbeeldingslocatie: http://www.zoutkamp.net/daaan/geheugenkaart2.png
Een 'handig' familielid is al even aan het prutsen geweest in een poging de contactpunten te herstellen door het te solderen, maar de kunde van hem is twijfelachtig. Het is dan ook niet gelukt.
Ik heb contact gehad met een recovery bedrijf, maar die zeggen:
Beste daaan,
De engineer heeft de foto´s gecontroleerd en hij is tot de conclusie gekomen dat recovery hiervan niet mogelijk is.
De sd card is te beschadigd.
Succes ermee.
Ik snap dat hiermee dat kansen tot succes redelijk nihil zijn, maar ik heb toch nog een klein sprankje hoop in de kunde en kennis van mijn mede tweakers.
Conrete vraag: Wie kan (of weet iemand die) dit nog zou kunnen recoveren? :$
One's never alone with a rubber duck.
  • Thralas
  • Laatst online: 22-11 17:19
Ik snap die 2e foto niet helemaal. Is dat een BGA NAND memorychip die niet langer op de PCB zit? Hoe komt dat? Wat is er uberhaupt te zien op de andere kant van de printplaat?
Anyhow, ik struikelde eens over Recoverfab, lijkt van iemand te zijn met een uit de hand gelopen hobby op het gebied van flash recovery.
Misschien is dat wat, mits de sluiting het geheugen niet fysiek omzeep heeft geholpen.
De kans op een handige Tweaker acht ik niet heel groot. Het flash dumpen is een ding (al helemaal als het BGA is), maar daarna zit je nog met een wear leveling algoritme dat in de weg zit. Dan ontkom je niet aan een commerciele toolkit of uitgebreide kennis van dat soort zaken.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als er een tweaker is die het kan dan is het Sebastius, maar als ik het zo zie en er dus al chips losgesoldeerd zijn(?) dan denk ik eigenlijk dat het een zeer kleine kans is dat dit lukt.
  • jeroen3
  • Laatst online: 12:25
Daar kun je alleen met een socket iets mee. Solderen, met een soldeerbout, is eigenlijk niet mogelijk wegens temperatuurstress.
Reflowen lukt misschien wel, mits je de juiste profielen aanhoudt.
Je kunt zien dat de ronde test-padjes weg zijn geschuurd, dat betekent dat je de bovenste metaallaag al hebt beschadigd. De kans op herstel is nu wel erg ver weg.
Wat voor een SD kaart is het eigenlijk? Want "grote" SD kaarten bevatten vaak nog een pcb. En micro is lijkt me kleiner dan wat je daar hebt.
  • daaan
daaan
Brandweer Zoutkamp
De schaal is inderdaar niet te zien zo, hij is 2cm bij 1.5cm.
Hij is uit een SD omhulsel gehaald, dit is dan de chip die daar in zit. Wat het schuren betreft; volgens mij is het zo opgeschuurd dat het metaal net bloot ligt, om zo een poging te doen de contactpunten weer te solderen.
  • u_nix_we_all
Als de chip nog heel is, zou je hier nog wel eens succes kunnen hebben.
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • DukeBox
Zo zonde dat er al zo aan geklooid is.. in 1-bit mode had je (in theorie) alle data kunnen recoveren door alleen de 2e pin te repareren of kort te sluiten met ground zodat je via pin 7 verder kan.
  • daaan
daaan
Brandweer Zoutkamp
u_nix_we_all schreef op woensdag 17 juni 2015 @ 15:50:
Reeds een e-mail gestuurd door eerder aanraden in dit topic :) bedankt!
DukeBox schreef op woensdag 17 juni 2015 @ 15:51:
Nou inderdaad. Ik was ook not amused toen ik het verhaal hoorde, maarja. Tijdens zo'n eerste kraamweek is niet alles even scherp zeg maar -O-
  • DukeBox
daaan schreef op woensdag 17 juni 2015 @ 15:55:
De weken/maanden er na komt dat ook nog wel eens voor.. dus wees voorzichtig ;)
  • daaan
daaan
Brandweer Zoutkamp
Recoverfab.com is wel snel met antwoorden:
Unfortunately, I can't help in this case.
Het enige wat nu nog rest is een Kroll Ontrack Recovery, die willen de chip eerst hebben om een oordeel te vellen, ze hoeven geen foto's. Deze analyse kost wel €90, en mocht het leesbaar zijn kost het nog €500 tot €800 om het te recoveren. Daar moet ik wel even stijf of nadenken :/
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dat vind ik eerlijk gezegd nog niet zo'n heel schokkende bedragen. Natuurlijk is het veel geld (en ik kan me goed voorstellen dat je niet effe ~900 euro hebt liggen), maar als je ziet wat eraan moet gebeuren, en bedenkt dat het gaat om behoorlijk specialistisch werk dan denk ik niet dat je elders goedkopere bedragen gaat vinden.
  • Sebazzz
  • Laatst online: 15:36
Sebazzz
3dp
Volgens mij is er niets van een printplaat gehaald maar slechts de chip uit de behuizing gehaald. Gezien de staat van de contacten denk ik echter wel dat er weinig te redden valt. Grote kans dat de chip zelf gefrituurd is.
  • DukeBox
Sebazzz schreef op vrijdag 19 juni 2015 @ 10:14:
En dat kun je dus voor €90 bevestigen..
Daarnaast is gebleken uit diverse testen dat SD kaartjes vrij robuust zijn.
Ik zou het doen als je waarde hecht aan de foto's. Zelfs de bevestiging dat het niet te recoveren is is fijn om te weten. Anders blijf je altijd houden 'wat als...'.
Mocht je toevallig een 2e SD kaart hebben van hetzelfde model (tegelijk gekocht) dan kan het nuttig zijn te overleggen met Kroll of ze deze er bij willen hebben. Een exemplaar waar je 100% een werkende chip van afhaalt bevestigd sneller of de andere definitief defect is.
[ Voor 33% gewijzigd door DukeBox op 19-06-2015 10:37 ]
