Hoe zit het met 3 ohm speakers?
Ik ben van plan om (JBL GTO 939) speakers voor mijn auto kopen.
Deze speakers hebben een Impedantie van 3Ω.
Verder heb ik een JBL GT5-A604E versterker.
Specifications
• 60W RMS x 4 @ 4 ohms and ≤1% THD + N*
• 80W RMS x 4 @ 2 ohms, 14.4V supply and
≤1% THD + N*
• 160W RMS x 2 @ 4 ohms, 14.4V supply and
≤1% THD + N*
• Total peak power: 640 watts
• Frequency response: 10Hz – 100kHz (–3dB)*
• Maximum input signal: 6V*
• Maximum sensitivity: 200mV*
• THD + N: 0.05%
• Signal-to-noise ratio: 85dBA
(reference 1W into 4 ohms)*
Teneerste zou ik graag willen weten of dit niet schadelijk voor mijn speakers/versterker zou zijn(Een 3ohm speakerop 4ohm versterker)?
Er staat verder nergens hoeveel Watt RMS hij bij 3ohm kan leveren.
Valt dat wel te bereken?
En als ik hem " bridge", heb ik dan 160W RMS x 2 @ 4 ohms...
Hoeveel zou dat voor een 3 ohm zijn?
  • Mikayu
  • Laatst online: 06-07 17:34
Mikayu
.srt
Verwijderd schreef op woensdag 17 juni 2015 @ 00:25:
Zo lang je niet op aso volumes gaat spelen, moet dit gewoon goed gaan
Al die waardes zijn niet realistisch. Haal er een 0 af en noem het piek vermogen, kom je aardig in de buurt.
Iets van 180W. Meer dan genoeg om je omgeving te kunnen irriteren met je auto :)
  • Peenutzz
  • Laatst online: 27-08 02:22
Voor zover ik weet was dat ooit een marketingverhaal. Samen met de weerstand van de bedrading kom je dichter bij 4 Ohm uit, dan met 4 Ohm speakers, dus hou je meer vermogen over. Ik zou me geen zorgen maken :)
Snel is hetzelfde als langzaam, maar dan sneller.
  • jorisjan
  • Laatst online: 21-08 12:35
3 ohm zit ertussenin, dus je zal grofweg 70 watt tot je beschikking hebben op 3 ohm. Kan uitstekend. Voor je versterker betekent hoger=beter/veiliger. Maar meer ohm=meer weerstand=minder vermogen=minder volume.
Als je em bridged heb je ongeveer 140 watt tot je beschikking maar volgens de specificaties kan je versterker dat niet aan (want minimaal 4ohm).
Op lage volumes kan het prima,want je versterker heeft reserve,maar als je het max eruit probeert te halen heb je risico dat je versterker overbelast raakt.
Gewoon niet bridged gebruiken is dus het beste aan te raden
Bedankt voor jullie reacties!
Ik zal hem inderdaad niet bridge als er een minimaal van 4 ohm is vereist.
Zoals gezegd is, zou die ook goed moeten werken met 70Watt ! :)
