Ik heb m'n eerste PC build net af en had gehoopt dat ik niet meer tegen problemen aan zou lopen.
De PC start (gelukkig) op en alle fans gaan draaien en ook alle lampjes gaan branden. De intake fan (200mm) draait ook gewoon mee.
Ik heb nog geen OS op het systeem geinstalleerd, maar als ik hem een poosje aan wil laten zorg ik dat ik in de BIOS terecht kom.
Wat me meteen opvalt is dat de 200mm aan de voorkant van de kast steeds langzamer gaat draaien en uiteindelijk stilvalt. Alle overige fans ( AIO koeler en exhaust) blijven wel gewoon draaien.
Nu heb ik alle fans aangesloten op zo'n verdeler ( kan op het moment niet op de naam komen) welke op zijn beurt is aangesloten op een CPU Fan aansluiting op het moederbord.
Als ik de temperatuurmeter in de BIOS moet geloven is de CPU nog niet warmer geweest dan 40 graden. In deze situatie waren beide zijpanelen van de kast verwijderd.
Kan het zijn dat de intake fan uitgeschakeld wordt omdat de temperatuur van de CPU niet hoog genoeg is? Of zit er ergens anders iets mis?
De kast in kwestie is een Phanteks Enthoo Luxe
Alvast bedankt
  • SpiriTNL
  • Laatst online: 13:32
Niet verstandig om een verdeler op de cpu fan-controler aan te sluiten.
Die aansluiting word inderdaad geregeld door het mobo.
Beter kan je deze op een system fan aansluiting prikken.
Gebruik de cpu aansluiting alleen voor de cpu koeler.
Dat de 200mm uitvalt heeft misschien te maken met te lage spanning op de cpu aansluiting.
Die 200mm gebruikt waarschijnlijk meer dan de andere ventilatoren.
Bedankt voor je antwoord! De verdeler heeft een stekker waarop een sticker is geplaats met daarop de tekst: Motherboard CPU Fan. Ik dacht dat ik deze dus op een CPU Fan aansluiting aan moest sluiten.
Als ik hem op een System Fan aansluiting aansluit, gaan de fans dan niet op 100% draaien vanaf het moment dat de PC aan gaat?
  • SpiriTNL
Op de meeste moederborden kan je de system fan ook regelen.
Set die op een waarde die jou bevalt.
