nieuw RAM geheugen
  • boppe2015
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 08-09 19:15
Beste forumleden
Mijn HP Pavilon DV6 geeft veel blauwe stopschermen. Memtest86 geeft enkele fouten aan. Ik denk dat het dan tijd is om het geheugen te vervangen.
Maar, ik ben een leek hierin, kan iemand mij aankoopadvies geven over de juiste module die ik kan bestellen en eventueel valkeulen waar ik op moet letten bij bestellen of vervangen?
Info:
Hp Pavilion
DV6-2120ed
4 mb
Amd Turion II dual core mobile M520
64bit
Windows 7
Grz Boppe
  • loki504
  • Laatst online: 06:49
Hp bellen? Meeste ram heeft levenslange garantie
[ Voor 7% gewijzigd door loki504 op 16-06-2015 20:02 ]
  • bas-r
  • Laatst online: 12-10 20:04
loki504 schreef op dinsdag 16 juni 2015 @ 19:53:
Dell bellen? Meeste ram heeft levenslange garantie.
Ik zou eerder voor HP gaan.
  • loki504
bas-r schreef op dinsdag 16 juni 2015 @ 19:55:
Ja dat kan nog wel eens handig wezen...
  • boppe2015
Nou van HP hoef je niet veel te verwachten.
Hun reactie: "Nou jammer voor u, maar wij hanteren geen 'life-time-warenty' voor RAM modules. Dat valt onder de standaardgarantie en die is inmiddels enkele jaren verlopen.
Fijn...
Dus nu blijft de vraag, wat kan ik nu het beste voor mijn laptop bestellen wat compatibele is met mijn systeem.
Memtest86 gaf aan dat er 4GB (2x 2GB) DDR3 PC3-12800 1600MHz in zit.
Nu wil ik beide modules gaan vervangen, misschien mogelijk met een snelheidswinst?
Voor de goede orde, het systeem in wel 64bit, maar windows 32-bit.
Groet Boppe
  • boppe2015
Ter aanvulling:
Ik heb het programma CPU-Z erop gezet en die geeft aan:
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR2
Module format SO-DIMM
Manufacturer (ID) Micron Technology (2C000000000000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number 16HTF25664HY-800J1
Serial number 95B8F019
Manufacturing date Week 13/Year 10
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
JEDEC #2 5.0-5-5-15-20 @ 333 MHz
JEDEC #3 6.0-6-6-18-24 @ 400 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR2
Size 2048 MBytes
Serial number 5DB8F019
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
AMP no
Ik snap er niets meer van. Is het nu een DDR2 (volgens CPU-Z) of toch DDR3 (volgens memtest86)
Laat staan wat ik zou moeten bestellen.
zucht...
Gz Boppe
[ Voor 74% gewijzigd door boppe2015 op 17-06-2015 17:39 ]
  • Reepje
HP pavilion uit die tijd kwamen vooral met DDR2. Dus ik zou gokken dat CPUz het juist heeft.
Het is natuurlijk een beetje de vraag of je nog wel geld en energy in een dergelijke laptop wil steken.
  • boppe2015
Reepje schreef op woensdag 17 juni 2015 @ 17:51:
Paar tientjes om dit probleem op te lossen geniet mijn voorkeur dan een paar honderd euro voor een nieuwe laptop.
  • Reepje
Nou goed, 5 tientjes.
Als dat de problemen oplost, mooi.
Echter, je al afgevraagd waarom het geheugen stuk ging? Ligt dat aan het geheugen, of komt dat omdat iets op het moederbord wat gaar is? Dat weet je niet.
Wat ik wel weet is, dat geheugen maar zeer zelden uit zichzelf kapot gaat. Er is dus een grote kans dat een onvolkomenheid in je laptop dusdanig veel stress op je geheugen zet, dat het kapot ging.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:52
Nemesizz
Untouchable
Makkelijkste manier om het zeker te weten:
Luikje losschroeven en kijken wat er op de modules zelf staat :P
  • boppe2015
Ja DDR2
sticker op de module: replace with HP spare: 598858-001 7F1044
  • boppe2015
Beste Tweakerleden,
Nou hoopte ik op een aankoopadvies, welk type/model/merk/snelheid etc zou het beste, zonder problemen, in mijn configuratie passen?
Groet Boppe
  • RGAT
boppe2015 schreef op donderdag 18 juni 2015 @ 18:55:
Beste Tweakerleden,
Groet Boppe
Tja dat heb je zelf al gezegt:
Zoek daar een tweedehands van en je weet zeker dat het werkt, eventueel kan je hetzelfde type geheugen erin zetten, dat zal wat makkelijker te vinden zijn dan die exacte spare set.
Fixing things to the breaking point...
