Probleem met simpel breadboard circuit
  • Oljoner
  • Laatst online: 13-02 20:39
Beste tweakers,
Om hobbymatig wat meer van elktronica te leren ben ik Make: Electronics aan het lezen. Experiment 11 begint met een simpel circuit met een transistor.
Maar ik krijg het niet werkend :'( . Het ledje wil niet branden. Origineel stond er nog een schakelaar tussen, maar deze heb ik weggenomen en vervangen door de zwarte draad.
Zien jullie misschien wat ik fout doe?
Afbeeldingslocatie: http://s23.postimg.org/8jgk8ge8b/bc11.jpg
Alvast bedankt.
[ Voor 14% gewijzigd door Oljoner op 15-06-2015 21:02 ]
  • Damic
  • Laatst online: 20:10
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Volgens mij zit je transistor verkeerd om, als ik het goed heb moet je emitter aan de + hangen
http://www.getdomainvids.com/keyword/bc557%20pinout/
  • memphis
  • Laatst online: 21:03
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Yep, transistor zit verkeerd om
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Oljoner
Ok, ik heb hem eens omgedraaid. Nog steeds geen brandende led :/
  • memphis
memphis
De zwarte draad aan de basis moet naar de -
[ Voor 7% gewijzigd door memphis op 15-06-2015 21:31 ]
  • Oljoner
Dit is het schema uit het boek.
Afbeeldingslocatie: http://s9.postimg.org/4yekwwikv/exp11.jpg
Volgens mij komt dit overeen met wat nu op m'n breadboard staat (transistor heb ik zojuist omgedraaid, en de zwarte draad vervangt de schakelaar)?
[ Voor 13% gewijzigd door Oljoner op 15-06-2015 21:36 ]
  • peterpv
  • Laatst online: 15:59
Led op dat de LED ook een + en een - kant heeft, bij de - kant (kathode) is de ring net boven de draadjes wat afgeplat. Zie:
https://www.google.nl/url...W2kA&ust=1434483749714724
  • Oljoner
De langste poot van de LED zit links op het circuit. Als ik de + voeding verplaats naar het begin van R3, brand de led zoals verwacht.
Heb ik mijn transistor misschien stuk gemaakt met hem foutief te plaatsen?
Zojuist met een andere geprobeerd, maar deze gaf ook geen resultaat.
Misschien heb ik niet genoeg voltage in de gate om de transistor te schakelen?
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Mementary off wil toch zeggen, onderbreken bij drukken? Dus als je de schakelaar overbrugt zal de led nooit gaan branden.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • Oljoner
Wim-Bart schreef op maandag 15 juni 2015 @ 21:46:
Volgens het boek: "When pushbutton S1 is pressed, this tells the transistor to allow current to pass through it."
  • LED-Maniak
Je gebruikt wel 9Volt in plaats van 12Volt. Brand hij ook niet heeel zwak?
Dit is een basis schema voor een PNP:
Afbeeldingslocatie: http://obrazki.elektroda.net/1_1287568914.jpg
Schema in het boek lijkt mij niet helemaal top. Als je de knop niet indrukt dan zweeft je basis alle kanten op..
[ Voor 24% gewijzigd door LED-Maniak op 15-06-2015 21:52 ]
  • memphis
memphis
Het schema zegt een NPN transistor met een andere pinbezetting dan je gebruikte PNP BC557 transistor
  • LED-Maniak
Daarnaast lijkt het schema mijn nog steeds niet op en top als je de werking van een eenvoudige NPN transistor wilt leren:
Afbeeldingslocatie: http://www.mikrocontroller.net/attachment/9314/BC547.png
  • Wim-Bart
Wim-Bart
Bij NPN is het een momentary ON. Bij een PNP is het een momentary OFF volgens mij. Even te lang er uit.
  • Oljoner
@LED-Maniak: thanks, mooi om te weten! Ik begrijp de reden erachter nog niet, maar ik ga er wel eens achter zoeken.
@Memphis: Dat lijkt me een plausibele uitleg :-). Ik ken het verschil nog niet tussen NPN-PNP, moet ik nog wat voor verderlezen, eens ik dat gedaan heb kan ik het circuit misschien lichtjes aanpassen. Bedankt.
@Wim-Bart: Je hebt gelijk, als ik de zwarte draad links steek (op de -), werkt het wel. Heb het verschil npn-pnp nu wat door :)
[ Voor 12% gewijzigd door Oljoner op 15-06-2015 22:07 ]
  • Sissors
Als je dat draad in de min steekt heb je ook een logisch circuit. Hoewel hun ding met een npn wel licht kan geven, is het een nogal aparte schakeling.
  • Pizza_Boom
  • Laatst online: 18:06
Als ik hem nabouw van je plaatje, doet de mijne het inderdaad ook niet. Trek ik de base inderdaad naar de 0 toe, vliegt de LED aan. Hadden we allemaal als "ervaren" elektrotechneuten op onze klompen moeten kunnen aanvoelen (mijzelf inclusief), want 10k is een typische pull up/pull down resistorvalue.
  • memphis
memphis
Oljoner schreef op maandag 15 juni 2015 @ 22:00:
Beschouw het pijltje aan de Emitter als de aanwijzer hoe de stroom Basis<->Emitter moet stromen om de transistor over de Collector en Emitter in geleiding te krijgen.
  • WK100
  • Laatst online: 22-10 21:27
Wat houdt "zweeft je basis alle kanten op" in? Moet er altijd een verbinding tussen positief en negatief zijn dmv. een weerstand? Een soort "standby"?
  • Sissors
Bij een mosfet moet je gate (zelfde als de basis van een bipolaire transistor) altijd ergens aan verbonden zijn, anders is hij ongedefinieerd en kan hij alles doen.
Bij een bipolaire transistor is dit echter niet echt nodig, gezien die toch ingangsstroom nodig heeft om iets te doen, en als hij nergens mee verbonden is, is er ook geen ingangsstroom.
