[PW] tag/serie 'DiskStation 2xx' lijkt overbodig/incompleet
In http://tweakers.net/categorie/685/netwerkopslag/producten/ staat onder het criterium 'Series' de tag 'DiskStation 2xx'. Als je die als enige selecteert krijg je bijv. pricewatch: Synology Disk Station DS212J. Maar de DS212j komt niet naar voren bij selectie van de tag 'DiskStation'. :? Dat zorgt voor verwarring.
Verder blijkt dat nieuwere 2-bay NASsen niet meer opgenomen worden in de groep http://tweakers.net/serie/3112/diskstation-ds2xx/ ; alle 2-bay-producten uit de jaren 2014 en 2015 ontbreken.
Voorstel: vervang de tag/serie 'DiskStation 2xx', die nauwelijks wat toevoegd (2 sleuven is elders al een keuzeveld), gewoonweg door 'DiskStation'.
Voorts zou ik willen voorstellen om in de naam van elk Synology-product de vermelding 'RackStation' en 'DiskStation' weg te halen (incongruentie: soms met spatie vóór 'Station'). Via de serie zijn zulke toestellen al terug te vinden. De reden om dat te doen: bij een productvergelijking is het eerste deel van elke naam te lezen, maar het onderscheidende deel (DSxxx)' valt steeds weg.
Bij 3 producten ontbreekt de tag 'RackStation'; hiervoor heb ik al verbetervoorstellen ingediend.
pricewatch: Synology Rack Station RS408
pricewatch: Synology Rack Station RS407
pricewatch: Synology Synology RackStation RS3413xs+
Er zijn ook DiskStations zonder de bijbehorende tag, maar dat zijn bijna prehistorische NASsen. Synology zette toen nog een streepje tussen DS en de nummering (bijv.). Daar weifelde ik en besloot geen verbetering in te sturen. Kijk maar of die gekoppeld worden.
De lijst:[list]• pricewatch: Synology Disk Station 101g+ 1000Mbps, SATA, USB)• pricewatch: Synology Disk Station 106 (1000Mbps, 3x USB 2.0, 1x eSATA)• pricewatch: Synology Disk Station 106e (1000Mbps, 3x USB 2.0, 1x eSATA)• pricewatch: Synology Disk Station DS-101 (100Mbps, 3x USB 2.0, 1x IDE)• pricewatch: Synology Disk Station 101j (100Mbps, 3x USB, 1x IDE)
Verder ontbreekt de tag RackStation bij een aantal Expansion Units (naamgeving begint met RX). Daarvoor heb ik verbetervoorstellen ingestuurd.
pricewatch: Synology RX1213sas
pricewatch: Synology RX-410
pricewatch: Synology RX415
pricewatch: Synology RX4 Zwart
Dan zijn er twee producten waaraan eventueel de tag RackStation mag worden toegevoegd (te uwer beoordeling), waarbij opvalt dat beide producten elk in een verschillende categorie zijn beland (aanpassen?).
pricewatch: Synology 2U Rail Kit Sliding in Netwerkaccessoires
pricewatch: Synology RKS1314-RailKitSliding f 1/2/3U (RKS1314) in Overige componenten
De laatste onvolledigheid die ik in dit bericht wil aankaarten is de tag 'DiskStation' bij de Expansion Units waarvan de naam start met 'DX'. De pricewatch: Synology DiskStation DX510 heeft wel de tag 'DiskStation' meegekregen, maar de overige niet. Daarom heb ik verbetervoorstellen ingevoerd voor onderstaande items.
pricewatch: Synology DX1211 12-sleufs uitbreiding voor DS2411+ en DS3611xs / DS3612xs
pricewatch: Synology DX513 (Expansion Unit)
pricewatch: Synology DX1215
pricewatch: Synology DX213 2B Expansion Unit (DX213)
pricewatch: Synology DX5 Zwart
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2015 12:32 . Reden: Overige tags. Naamgeving aangekaart. Verwarring benadrukt. ]
  • Glaanie
  • Laatst online: 22:14
Glaanie
Medewerker Product Content
All your spec are belong to us
Verwijderd schreef op maandag 15 juni 2015 @ 16:19:
DiskStation 2xx is een beetje gek idd, ooit eens aangemaakt omdat [insert reden] :p Wat de reden ook was, die geldt nu niet meer, want het ziet er nu gewoon stom uit, zeker ook omdat het gros gewoon onder DiskStation staat, zoals je zelf ook gezien hebt. Bij deze verwijderd en alles onder DiskStation gezet :)
Dit is een lastige, want dit betekent dat we alle namen handmatig moeten aanpassen, als we ook de serie nog eraan willen hangen. Verder snap ik niet wat je precies bedoelt met het wegvallen van een deel van de naam bij productvergelijking. Als ik hier http://tweakers.net/categ...WyMjQwAHKLMpNTfTPzlKwMagE kijk, zie ik de typenummers gewoon :? Overigens valt mij nu net op dat er bij sommige nassen wat mis is gegaan, de productnaam is vervangen door 'Zonder harde schijven' en variaties daarvan. Dit ga ik straks nog fixen :) Spaties zijn ook weg btw.
Done
Ga ik geen moeite meer in steken.
Done
Done en beiden in Overige Componenten gezet
Ook done :)
Glaanie schreef op woensdag 17 juni 2015 @ 16:09:
Wauw, dank voor het meegaan met mijn verbeterideeën.
V.w.b. de vergelijking, een plaatje maakt mijn punt misschien duidelijk:
PW vergelijking naam valt deels weg
Dat het wijzigen van de namen nogal wat voeten in de aarde heeft vind ik niet vreemd, en heb ook zeker wel begrip als dat niet wordt aangepast. Ik scroll wel naar beneden in de tabel, daar kan ik in het veld 'SKU' ook wel terugvinden om welk apparaat het gaat. Of ik kopieer het naar een rekenblad. Misschien is de oorzaak wel de resolutie van het tablet waar ik meestal mee surf (heb nog niet gekeken of het op een brede monitor opgelost is, sorry :$ ).
  • Glaanie
Glaanie
Verwijderd schreef op woensdag 17 juni 2015 @ 16:30:
In Grade A is inderdaad wat meer ruimte, lijkt het:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/KDkTLoQhWjzS55mYzgTR13mu/full.png
Op de desktop is tevens een mouseover beschikbaar, maar daar heb je op je touch-device niets aan. Bij Synology is de uitvoeringnaam tevens de SKU-code, die staan helemaal onderaan. Dus als een soort van workaround zou je naar beneden kunnen scrollen om te kijken naar het SKU-veld.
Omdat dit probleem verder strekt dan deze producten alleen (alles met meer dan x karakters wordt afgekapt zo te zien), geef ik het door aan de productmanager, hopelijk kan er een mooie oplossing voor komen.
Glaanie schreef op woensdag 17 juni 2015 @ 16:39:
Idd, naar beneden scrollen was/is mijn work-around. En voor dat laatste - op de aandachtslijst zetten en zo mogelijk laten oplossen met responsive design bijv. - dank ik je hartelijk. :)
