Mini-ITX moederbord in PicoBTX case, past dat?
Mijn Shuttle SB86i van 10 jaar geleden is pas overleden. Maar de behuizing vind ik best nog mooi. Het is een BTX behuizing (schijnt een PicoBTX te zijn). Zou daar een standaard Mini-ITX moederbord in passen?
Dan kan ik met een PicoPSU gaan werken en hem met een SSD en een simpele Core i3 helemaal fanless maken (met deze fan pricewatch: Nofan CR-80EH Copper - Passive als die past qua hoogte).
Maar mijn vraag is dus, "Zal een standaard Mini-ITX board passen in deze Shuttle SB86i BTX?"
Hier nog wat info over deze Shuttle:
nieuws: Shuttle XPC SB86i picoBTX barebone gespot
http://nl.hardware.info/reviews/721/shuttle-xpc-sb86i
  • Matthijz98
  • Laatst online: 02-10 17:34
Er moet een BTX moederbord in.
Dit is itx in spiegelbeeld dus waarschijnlijk past het niet (geen ruimte voor je cpu koeler).
En die koeler is 113mm hoog dus even meten of het past.
  • MarcRvB
  • Laatst online: 19-06 13:49
MarcRvB
A.k.a. Koning Malloot
Zo te zien kan er alleen een BTX bordje erop volgens de fabrikant http://global.shuttle.com/news/productsSpec?productId=78. Op wikipedia (Wikipedia: BTX (form factor)) staat er niks over dat je op een BTX een mini ITX erop kan zetten.
Ik vrees dat je een nieuwe behuising moet nemen :/
  • Rrob
  • Laatst online: 09-10 10:47
op zich past een itx mobo (17x17 cm) natuurlijk ruim in een kast van 20x31 (bxd). En als je de oude voeding, cpu koeling en casefans er uit haalt heb je vast genoeg ruimte voor die koeler (11 cm koeler in een kast die 18 hoog is)
Denk dat het aan de achterkant het lastigst wordt: een itx mobo heeft rechts van de poorten aan de achterkant nog een dikke cm moederbord zitten en als ik naar het plaatje op hw.info kijk is die er net wel of net niet. Maar als je links een paar mm uit de achterkant van je kast zaagt krijg je rechts van zelf meer ruimte ;)
Denk dat de schroefgaten om het mobo te monteren op de verkeerde plaats zitten maar dat is ook wel op te lossen.
Dus
- past het zonder te tweaken: misschien als je heel veel mazzel hebt
- past het als je weet hoe je een ijzerzaag en boormachine moet gebruiken: zeer grote kans
Okee, bedankt voor de info. Ik ga er nog even over nadenken en als ik de case ga hergebruiken en het gelukt is, zal ik het hier nog melden. :)
